Zadejte nebo změňte vlastnosti polygonu nebo staveniště, s nímž je polygon asociován, a přidejte nebo upravte vrcholy polygonu.
Určuje název polygonu. Název polygonu mohou tvořit číslice, písmena nebo kombinace číslic a písmen.
Určuje, že se polygon použije jako povinná spojnice (při vytváření povinných spojnic povrchu z polygonů).
Určuje, že se polygon chová jako segment parcely. Když je zvolena tato vlastnost a polygon je vložen do výkresu, chová se tento polygon jako segment parcely ve staveništi, do kterého je umístěn. Polygony s touto vlastností mohou vytvořit parcely a lze je označit popiskem jako segmenty parcely.
Určuje hladinu, na které se objekt polygonu umístí při vkládání polygonů do výkresu.
Určuje styl, který užívá objekt polygonu při vkládání polygonů do výkresu.
Určuje staveniště polygonu, pokud je aktivována vlastnost Linie pozemku. Pokud staveniště neexistuje při vkládání polygonu do aktuálního výkresu, je vytvořeno. Polygon je umístěn v určeném staveništi
Udává, zda je polygon uzavřený nebo otevřený.
Zobrazuje počet vrcholů v polygonu.
Zobrazuje délku polygonu.
Zobrazuje plochu polygonu.
Zobrazuje název sítě, ke které je polygon přidružen.
Zobrazuje název události importu, ke které je polygon přidružen.
Zobrazením volby Ano nebo Ne udává, zda byl polygon vytvořen automaticky.
Používáte-li funkci rozšířených vlastností, zobrazí se prvky LandXML tak, jak jsou definovány v souboru .sdx_def. Kliknutím na buňku ve sloupci Hodnota přiřaďte atribut.
Používáte-li funkci rozšířených vlastností a vytvořili jste vlastnosti definované uživatelem, tyto vlastnosti se zobrazí. Kliknutím na buňku ve sloupci Hodnota přiřaďte atribut.
převést na polygon založený na řetězci. Zobrazí dialog Vlastnosti bodu zaměření.
Přesune vybraný řádek nebo řádky v seznamu vrcholů směrem nahoru.
Přesune vybraný řádek nebo řádky v seznamu vrcholů směrem dolů.
Obrátí směr vybraného polygonu nebo pořadí vybraných vrcholů.
Přidá nový vrchol na konec seznamu.
Vloží nový vrchol před vybraný řádek.
Vloží nový vrchol za vybraný řádek.
Vybrat body ve výkresu, které budou vloženy jako vrcholy za vybraný řádek.
Zalomí polygon ve vybraném vrcholu.
Ořízne polygon ve vybraném vrcholu.
Spojí polygon s vybraným polygonem.
Odstraní vybraný řádek nebo řádky v seznamu vrcholů.
Přiblíží výkres na rozsah v seznamu uvedených vrcholů aktuálního polygonu. Pokud vložíte nebo naopak odstraníte řádky a poté kliknete na tlačítko Použít, může se rozsah od původního polygonu lišit.
Provede přiblížení na vybraný polygon.
Zavře dialog a provede přiblížení polygonu, který jste vybrali ve výkresu.
Provede posun pohledu na polygon v rozsahu vybraných vrcholů.
Zruší veškeré změny a znovu načte polygon z databáze zaměření.
Zobrazí ikonu typu bodu (například řídicí bod, neřídicí bod nebo nastavení) a číslo bodu, pokud je k vrcholu polygonu přiřazeno ID bodu. Je možné vymazat číslo bodu a zrušit tak sdružení vrcholu s odkazovaným bodem zaměření (sloupec s názvy bodů zaměření je také vymazán). Jestliže vymažete číslo bodu, můžete určit novou hodnotu čísla bodu, nebo upravit hodnoty ve sloupcích X, Y a Výška.
Zobrazuje název bodu zaměření, pokud je k vrcholu polygonu přiřazen identifikátor bodu. Je možné vymazat název bodu a zrušit tak sdružení vrcholu s odkazovaným bodem zaměření (sloupec s čísly bodů zaměření je také vymazán). Jestliže vymažete název bodu, můžete určit nový název bodu, nebo upravit hodnoty ve sloupcích X, Y a Výška.
Zobrazí popis polygonu
Určete Bod, Oblouk nebo Zalomení oblouku.
Zobrazí souřadnici X vrcholu. Pokud je k vrcholu přiřazen identifikátor bodu zaměření, je tento sloupec určen pouze ke čtení.
Zobrazí souřadnici Yvrcholu. Pokud je k vrcholu přiřazen identifikátor bodu zaměření, je tento sloupec určen pouze ke čtení.
Zobrazí hodnotu výškyvrcholu. Pokud vrchol odkazuje na bod zaměření, je tento sloupec určen pouze ke čtení.
