Formát LandXML podporuje import a export dat výkresů aplikace Autodesk Civil 3D.
S umístěními souřadnic se vždy pracuje jako s hodnotami Y, X a Výška (nebo Y, X, Z).
Se všemi hodnotami staničení se pracuje jako se skutečnou měřenou vzdáleností podél trasy nebo geometrie. Odsazení staničení se vždy importuje nebo exportuje (pokud je definováno) s daty trasy. Nejsou však použita u žádného geometrického umístění staničení v datech, slouží pouze pro účely zobrazení a vykazování.
Jsou podporovány odkazy bodu do odvozených umístění pointType <CgPoint pntRef="100"/>. Podporované odkazy zahrnují: CgPoint, Start, Center, End, Monument a CrossSectPnt. Další informace naleznete v části Export referencí bodů do formátu LandXML.
| Podporovaný prvek LandXML | Poznámky |
Jednotky |
Aplikace |
Autor |
SouřadnýSystém |
Používá název zóny map / skupiny European Petroleum Survey Group (EPSG). |
CgBody |
Podporuje více prvků. Pokud je skupina <CgBody> pojmenována, je vytvořena odpovídající skupina bodů a jsou přidány body COGO. |
CgBod |
Importuje bod CoGO a použije atributy názvu a popisu nebo kódu. Číslo je přiřazeno automaticky, pokud se jedná o alfanumerický název, název je však zachován. |
Trasy |
SouřGeom |
Úsečky, oblouky, přechodnice a nepravidelné čáry |
AlignPIs |
Převýšení koleje |
StaEquation |
Klopení |
Profily |
Dokončené ukotvení, profily návrhu vytvořené pomocí čar importu (vrcholů výškového polygonu), kruhových výškových oblouků, parabolických, symetrických a asymetrických výškových oblouků. |
Profile.ProfSurf |
Vrcholy výškového polygonu, data seznamu bodů pro vzorkovaný povrch terénu |
Profile.ProfAlign |
Podporovány jsou všechny elementy. |
Parcely |
Vytváří parcely z dat. |
SouřGeom |
Geodetické body |
Vytváří body COGO ve skupině vztažných bodů. |
Povrchy |
ZdrojData |
PovinnéSpojnice |
Importovány do hladiny „<název_povrchu>_PovinnéSpojnice“ jako 3D křivky nebo jako návrhové linie v závislosti na nastaveních LandXML |
Vrstevnice |
Importovány jako 3D křivky do hladiny „<název_povrchu>_Vrstevnice“ |
DatovéBody |
Importovány jako skupina bodů COGO s názvem „<název_povrchu>_DatovéBody“ do hladiny „<název_povrchu>_DatovéBody“ |
Definice |
TIN |
Možnost importu plošek a aktualizace jejich triangulace nebo zachování triangulace v souboru. Podporuje viditelnost hrany a atributy optimalizace sousedící plošky. |
RASTR |
Zaměření |
RedukovanáMěření |
Slouží k vytvoření bodů COGO ve skupině bodů měření. Důležité: Použití příkazu Importovat LandXML z nabídky Soubor neslouží k importu dat zaměření do databáze zaměření. Další informace naleznete v části Import dat XML zaměření.
ZeměměřBodySurvey |
PůdorysObjekty |
Importovány do aktuální hladiny jako 3D křivky nebo návrhové linie v závislosti na kódu a zdrojových atributech elementu objektu ObjektPlánu |
ObjektPlánu |
SouřGeom |
Čáry a oblouky |
Objekt |
Vytvoří návrhové linie, pokud existuje požadovaný kód a zdrojové atributy. |
PotrubníSítě |
Každá <Potrubní síť> se importuje jako potrubní síť aplikace Autodesk Civil 3D. |
Potrubí |
Podporuje obloukové potrubí. |
Units.diameterUnit |
KonstrukčníPrvky |
TokPotrubí |
TokKonstrukčníchPrvků |
Jednotky |
Vždy exportováno |
Aplikace |
Vždy exportováno |
Autor |
SouřadnýSystém |
CgBody |
Export skupiny bodů jako <CgBody> s odpovídajícím názvem a exportem všech bodů. Pokud má bod aplikace Autodesk Civil 3D název, exportuje se tento název do atributu názvu bodu LandXML. Jinak je číslo bodu exportováno do atributu názvu bodu LandXML. |
Trasy |
SouřGeom |
Jako úsečky, oblouky a přechodnice. |
AlignPIs |
Převýšení koleje |
StaEquation |
Klopení |
Profily |
Profile.ProfSurf |
Profile.ProfAlign |
Profily návrhu s úsečkami, kruhovými výškovými oblouky, parabolickými, symetrickými a asymetrickými výškovými oblouky. |
Parcely |
SouřGeom |
Povrchy |
Exportované plochy TIN, RASTR a objemové povrchy. |
ZdrojData |
PovinnéSpojnice |
Vrstevnice |
DatovéBody |
Definice |
TIN |
RASTR |
Vozovky |
Koridory exportované jako <Vozovky> s odkazy na <Trasy> s profily a příčnými řezy (ukázkové terény i návrhové řezy) a do jednoho nebo více referenčních povrchů. |
PotrubníSítě |
Potrubí |
KonstrukčníPrvky |
TokPotrubí |
| PůdorysObjekty | |
| ObjektPlánu |
Používá se pro 3D křivky a návrhové linie. |
| SouřGeom |
Jako čáry nebo oblouky |
| Objekt |
Používá kód a zdrojové atributy k určení návrhové linie. Atributy kódu se liší v závislosti na typu exportované návrhové linie. ObjektPlánu bez Objektu nebo ObjektPlánu s Objektem, ale bez kódu a zdrojových atributů je řešen jako 3D křivka. |
