Karta Vlastnosti součásti (dialog Vlastnosti tvarovky)
Tato karta se používá k prohlížení nebo úpravě vlastností asociovaných s touto tvarovkou.
Všeobecně
Změna referenčního povrchu a trasy v tomto dialogu změní odkaz na existující součást tlakové sítě. Chcete-li změnit referenční povrch a trasu pouze pro nové součásti přidané do této tlakové sítě, můžete změnit reference na kartě Situace v dialogu Vlastnosti tlakové potrubní sítě.
Referenční povrch
Určuje referenční povrch pro tvarovku. Povrch poskytuje data o výšce objektů tlakové sítě.
Referenční trasa
Určuje referenční trasu pro tvarovku. Trasa poskytuje data o staničení a odsazení objektů tlakové sítě pro účely vytváření popisků.
Geometrie
Souřadnice X bodu vložení
Určuje souřadnici X bodu vložení tvarovky.
Poznámka: Bod vložení odpovídá uzlu umístění.
Souřadnice Y bodu vložení
Určuje souřadnici Y bodu vložení tvarovky.
Poznámka: Když je Souřadnice Y bodu vložení nebo Souřadnice X bodu vložení změněna, tvarovka zůstane připojená k tlakovým potrubím, které se protáhnou tak, aby se přizpůsobily novému umístění tvarovky.
Výška bodu vložení
Určuje výšku bodu vložení tvarovky.
Staničení bodu vložení
Zobrazí staničení bodu vložení tvarovky.
Poznámka: Hodnoty Staničení bodu vložení a Odsazení bodu vložení jsou relativní vzhledem k referenční trase.
Zobrazí odsazení bodu vložení tvarovky.
Výsledný horizontální úhel
Zobrazí výsledný horizontální úhel součásti po každém otočení.
Poznámka: Ohyb, který se otočí kolem osy připojeného potrubí, vytvoří simultánní změnu ve směru obou rovin. Změněné úhly jsou zobrazeny jako Výsledný horizontální úhel a Výsledný vertikální úhel.
Zobrazí výsledný vertikální úhel součásti po každém otočení.
Data součásti
Tyto vlastnosti jsou určeny pouze ke čtení a zobrazují celou řadu charakteristik součásti.
Poznámka: Pokud má vlastnost uvedená v seznamu Parametry součásti pole Hodnota prázdné, znamená to, že součást nemá definovánu hodnotu pro danou vlastnost v katalogu součástí. Pomocí Editoru katalogů (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, který se nachází ve složce C:\Program Files\AutoCAD 2023\C3D) můžete upravovat metadata součástí a přiřazovat hodnoty. Poté můžete znovu vytvořit součásti ve výkresu, které pak mají tyto hodnoty vlastností a mohou být opatřeny popisky s těmito hodnotami. Úpravy, které byly provedeny u dat v Editoru katalogů se nepoužijí na existující součásti ve výkresech.
