Přidejte volné oblouky k vytvoření geometrie trasy, založené na omezení, pro oblasti vašeho návrhu, které vyžadují dodržení tečnosti.
Tyto typy entit jsou velmi podobné příkazu ZAOBLI aplikace AutoCAD, ale umožňují lepší řízení.
Cvičení výukového programu: Přidání volných oblouků a přechodnic k trase
Přidejte volný oblouk se zadaným rozsahem úhlů a poloměrem mezi dvě entity.
Tato entita je definována entitami připojení (1, 2), poloměrem (3), úhlem řešení a tím, zda je požadované řešení složené nebo inverzní. Řešení se může do značné míry lišit v závislosti na tom, jak definujete omezení.
Následující ilustrace ukazuje volný oblouk mezi dvěma pevnými tečnami. Existují dvě řešení založená na sevřeném úhlu oblouku:
Následující ilustrace ukazuje volný oblouk mezi dvěma pevnými oblouky ve směru hodinových ručiček:
Následující ilustrace ukazuje plovoucí oblouk mezi pevým obloukem hodinových ručiček a pevným obloukem proti směru hodinových ručiček:
Následující ilustrace ukazuje plovoucí oblouk mezi překrývajícím obloukem ve směru hodinových ručiček a obloukem proti směru hodinových ručiček:
Následující ilustrace ukazuje plovoucí oblouk mezi úsečkou a obloukem ve směru hodinových ručiček (vlevo) s určeným poloměrem:
Následující ilustrace ukazuje plovoucí oblouk mezi úsečkou a obloukem proti směru hodinových ručiček (vlevo) s určeným poloměrem:
Hledat. Určete novou hodnotu nebo stisknutím klávesy Enter potvrďte hodnotu, která je zobrazena na příkazovém řádku.
K zobrazení náhledu oblouku musíte vybrat bod ve výkresu nebo zadat hodnotu souřadnic, pak se nakreslí gumový pás do kurzoru z vybraného bodu a zobrazí se oblouk v náhledu.
Přidejte mezi dvě entity volný oblouk se stanoveným průchozím bodem.
Tuto entitu lze přidat mezi dvě úsečky, dva oblouky nebo úsečku a oblouk. Délku a poloměr oblouku určují entity připojení (1, 2) a průchozí bod(3). Pro tento typ oblouku nelze upravit poloměr.
Hledat. Přidejte mezi dvě entity volný oblouk s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace Autodesk Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce.
Umístění počátečního a koncového bodu oblouku na entitách připojení (1, 2) je určeno cestou přes vybrané regresní body (3).
Hledat. Při vybírání bodů v okně výkresu se označí každý bod regrese písmenem X a v reálném čase se bude zobrazovat dočasný přerušovaný oblouk. Stisknutím klávesy Enter příkaz ukončíte.
Když v pohledu Regresní data zvýrazníte nějaký řádek, zvýrazní se v okně výkresu červenou barvou odpovídající regresní bod.
