Pomocí karty Rozvržení lze vytvořit textovou komponentu pro styl popisku.
V seznamu Vytvořit komponentu
vytvořte kliknutím na
novou textovou komponentu.
Určuje název textové komponenty.
Výchozí název (například Text.1) je název komponenty s číselným přírůstkem. Pokud textová komponenta existuje v nadřazeném stylu popisku, nelze název upravit.
Určuje, zda je textová komponenta viditelná ve stylu popisku.
Určuje, zda je komponenta zobrazena v režimu štítku, v režimu popisku nebo v obou režimech. Na kartě Obecné v dialogu Tvůrce stylu popisku vyberte režim.
Určuje referenční objekt pro umístění textové komponenty. Je možné vybrat možnost <Funkce> (což je objekt opatřovaný popiskem) nebo jinou existující komponentu popisku.
Určuje místo na Komponenta kotvy, ke kterému je připojena textová komponenta.
Určuje, zda by měla komponenta stylu popisku zahrnout vnější segmenty.
Určuje obsah textové komponenty. Při prvním vytvoření textové komponenty se při výchozím nastavení zobrazí „Text popisku“.
Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
otevřete dialog Editoru komponent textu, ve kterém můžete vytvořit a upravit obsah popisku.
Určuje vykreslenou výšku textu. Zadejte kladnou hodnotu větší než nula.
Určuje úhel textové komponenty. Zadejte kladné nebo záporné číslo, případně kliknutím na
vyberte úhel ve výkresu.
Směr úhlu se udává vždy proti směru hodinových ručiček, přičemž nulový (0) směr je určen typem komponenta kotvy.
Pokud je textová komponenta ukotvena k objektu, je nulový směr určen vzhledem k následujícímu nastavení Reference orientace na kartě Obecné:
Pokud je textová komponenta ukotvena... |
je nulový úhel udán... |
k jiné textové komponentě, komponentě bloku nebo štítku |
podél nulového úhlu této komponenty. |
ke komponentě čáry nebo komponentě šipce vrcholu |
od počátku čáry ke konci čáry. |
Určuje místo na textové komponentě, které je připojeno k bodu ukotvení. Připojovací body jsou vypočteny na základě obdélníku, který obklopuje text, jehož velikost je určena zahrnutím hodnoty mezery zadané v kategorii Hranice. V následujícím obrázku jsou znázorněny připojovací body textu:
Určuje vzdálenost mezi připojovacím bodem a kotevním bodem ve směru osy X (směr nulového úhlu).
Směr v ose X je určen objektem, ke kterému je textová komponenta ukotvena. Pokud je textová komponenta ukotvena k bodu vložení popisku, je směr v ose X určen vzhledem k následujícímu nastavení Reference orientace na kartě Obecné:
Určuje vzdálenost mezi připojovacím bodem a bodem ukotvení ve směru osy Y, která je otočena o 90 stupňů od osy X proti směru hodinových ručiček.
Určuje, zda je u stylu popisků oblouků text nakreslen podél oblouku.
Určuje, zda je hranice viditelná.
Určuje tvar hranice.
Poloměr použitý k vytvoření zaobleného obdélníku je vypočten sečtením mezery a poloviny celkové výšky textu (včetně znaků s dolní přetažnicí, dolních a horních indexů).
Určuje vzdálenost mezi hranicí a textem. Mezera se bere v úvahu i při nastavení možnosti Viditelnost hranice na hodnotu Ne.
Určuje, zda se u komponenty použije maska pomocí tvaru a velikosti hranice.
