Tento dialog použijte k úpravám nastavení zeměměřické databáze, která souvisejí s importováním měřického zápisníku.
Při spuštění dialogu se zobrazuje aktuální uživatel a výchozí nastavení zeměměřické databáze. Toto nastavení se neukládá do uživatelských nastavení a nastavení zeměměřické databáze, platí pouze pro operaci importu měřického zápisníku.
Určuje měřický zápisník (*.fbk) pro import. Klepněte na tlačítko
a vyhledejte umístění.
Určuje, která databáze zařízení má být použita. V rozevíracím seznamu vyberte databázi zařízení.
Určuje, které aktuální zařízení má být použito. V rozevíracím seznamu klepněte na název zařízení.
Aktuální zařízení určuje hodnoty přiřazené k určitému zeměměřickému nástroji, jako jsou třeba směrodatné odchylky, které jsou přiřazeny k možnostem měření zařízení. Tyto údaje se využívají při různých výpočtech, včetně metody nejmenších čtverců.
Určuje, zda se při importování zeměměřických dat zobrazí interaktivní grafika. Pro ovládání zobrazení jednotlivých grafických komponent použijte nastavení Interaktivní grafiky.
Určuje aktuální databázi předpon polygonů. V rozevíracím seznamu klepněte na databázi předpon polygonů.
Předpony polygonů umožňují určit hladinu, ve které je polygon nakreslen, vytvořením předpony pro skupinu názvů polygonů. Všechny polygonu s určitou předponou jsou umístěny v určité hladině
Nastavte možnost Ano, pokud má být skica zpracována během importu.
Určuje výchozí sadu kódu skici, která má být použita při zpracování skici.
Určuje pořadí zpracování popisů geodetických bodů pro určení propojitelnosti skici. Vyberte jednu z následujících možností:
Určuje název souboru pro událost importu. Jako výchozí je zobrazen název importovaného souboru.
Volitelně lze zadat popis události importu.
Určuje, zda je před importem bodů do zeměměřické databáze uplatněno na identifikátor bodu odsazení.
Určuje hodnotu odsazení, která je uplatněna na identifikátor bodu. Pokud je hodnota odsazení například 1000, bude bod s číslem 101 přečíslován na 1101 nebo bod s názvem KC101 přejmenován na KC101.1000.
Určuje, zda se po dokončení příkazu importu vytvoří ve výkresu objekt sítě.
Určuje, zda se po dokončení příkazu importu vytvoří ve výkresu objekty polygonů.
Určuje, zda se po dokončení příkazu importu vytvoří ve výkresu body aplikace Autodesk Civil 3D.
Zvolte možnost Ano, aby se zobrazily chyby tolerance v Prohlížeči událostí při importování souborů měřického zápisníku.
