Tento dialog se používá k určení nastavení pro odstranění vrcholů a bodů výšky z návrhových linií, hran parcely a 2D nebo 3D křivek.
Vyberte jednu nebo více hodnot pro odstranění vrcholů, které chcete použít. Větší hodnoty odstraní více vrcholů. Jestliže je zadán víc než jeden faktor, musí být splněny oba faktory dříve, než je vybrán vrchol pro odstranění.
Když změníte hodnotu, zobrazení ve výkresu se aktualizuje pomocí červených symbolů k zobrazení vrcholů, které budou odstraněny.
Určuje úhel vyčištění.
Určuje spád pro odstranění vrcholů.
Určuje vzdálenost odstranění vrcholů. Zadejte hodnotu vzdálenosti nebo kliknutím na tlačítko
ji vyberte ve výkresu.
Určuje 3D vzdálenost pro odstranění nadbytečných vrcholů. Pomocí tohoto nastavení lze odstranit body, které jsou blízko sebe v zobrazení půdorysu, ale mají mírně odlišné výšky.
