Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh ![]() ![]() ![]() |
Typ výpočtu |
Určí typ pevnostního výpočtu, který chcete použít. |
Pevnostní kontrola |
Provede analýzu kontrolního výpočtu zvoleného řemenu, počtu řemenů a trajektorie řemenu. Kontrolní výpočet doporučuje zvětšit šířku řemenu, když rozvržení převodu nemůže přenášet požadovanou zátěž. |
Návrh počtu řemenů |
Chrání uživatele před výběrem počtu řemenů na stránce návrhu. Namísto toho nabízí doporučení počtu řemenů na základě zadaného zatížení, typu řemenu a trajektorie řemenu. |
Zatížení |
Specifikuje zatížení, které se bude přenášet řemenovým převodem. Zadá zatížení přes výkon, otáčky nebo krouticí moment podle zvolené metody v seznamu. |
Výkon, otáčky |
Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček. |
Výkon, krouticí moment |
Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon. |
Krouticí moment, otáčky |
Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky. |
Součinitelé |
Pokud zaškrtnete polířko Uživatelské, je nutné zadat hodnoty. V opačném případě určí součinitele generátor podle popisu v Příručce technika. |
Vlastnosti řemenu |
Pokud zaškrtnete polířko Uživatelské, je nutné zadat hodnoty. V opačném případě se vlastnosti nastaví podle standardních dat v souborech XML. Tyto hodnoty jsou doporučené minimum. Výrobci řemenů uvádějí tyto hodnoty v katalozích a mohou se lišit pro stejný typ (velikost) řemene různých výrobců. |
Napnutí řemenu |
Použijte Koeficient tahu pro kontrolu prvotního napnutí řemenu při jeho instalaci. Dodržujte postupy doporučené výrobci řemenů. Pokud není řemen napnut s ohledem na tato doporučení, je možné, že přenášený výkon řemenu nebude vypočten správně. Napnutí při instalaci má velký vliv na účinnost a skluz řemene. Existuje běžně používaná magnituda součinitele napnutí řemenu, a to od 1,0 do 1,5. Vysoké instalační pnutí může snížit životnost řemenu. |
Zobrazuje další možnosti pro analýzu pohonu s klínovým řemenem. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na ikonu |
Koeficient účinný krouticí moment |
Ovládá účinnost úprav pro výpočet správného výstupního výkonu a krouticího momentu hnaných řemenic. Tento koeficient popisuje úroveň kvality řemenového převodu. V úvahu se bere ztráta energie, která vede ke sníženému výstupnímu krouticímu momentu. Účinné jsou vlivy jako deformační energie řemenu, turbulence vzduchu v drážkách atd. Ztráta výkonu způsobená prokluzem zde není zahrnuta a je generátorem určena zvlášť. Spojením těchto dvou koeficientů vzniká konečná účinnost řemenového pohonu. |
Změna tření s rychlostí řemenu |
Vypočte tření. S vyšší rychlostí řemenu se může změnit tření. Uvedená hodnota popisuje, jak se tření mění s rychlostí řemenu. |
Výsledky |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky. |
V této části jsou zobrazeny aktuální informace o geometrii řemenového převodu. Hodnoty budou vypočteny po stisknutí příkazu Vypočítat. |
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit. |
Souhrn zpráv |
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty. |
