Vytvoření odvozené součásti nebo sestavy
Odvozenou součást lze vytvořit pomocí součásti, sestavy, plechové součásti nebo svařence. Zdroj se nazývá základní komponenta. Odvozená komponenta sestavy vzniká ze souboru sestavy a může obsahovat součásti, podsestavy a odvozené součásti. Určete geometrii k přidávání, odečtení nebo vyloučení z výsledné odvozené komponenty.
Co je nového: 2020.1, 2021.1, 2022
Tvorba odvozené součásti
Vyberte prvky, tělesa, povrchy, viditelné 2D a 3D náčrty, pracovní prvky, parametry a iVazby, které chcete zahrnout nebo vyloučit z odvozené součásti. Náčrty, které nejsou sdíleny nebo zpracovány prvky, jsou zahrnuty v základním komponentu.
  1. Vytvořte nový soubor součásti:
    • Chcete-li vytvořit soubor součásti s více tělesy, vytvořte jeden nebo více prvků, případně jedno nebo více těles.
    • Chcete-li vytvořit součást bez použití existujících prvků nebo těles, jakmile začnete vytvářet novou součást, ukončete výchozí náčrt kliknutím na tlačítko Dokončit náčrt.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Vložení Odvodit .
  3. V dialogu Otevřít vyberte soubor součásti (IPT), kterou chcete použít jako základní součást nebo komponentu, a klikněte na tlačítko Otevřít.
  4. Vyberte styl odvození.
    Vytvoří odvozenou součást s jedním objemovým tělesem beze švů mezi rovinnými plochami.
    Vytvoří odvozenou součást s jedním objemovým tělesem se švy mezi rovinnými plochami.
    Pokud zdrojová součást obsahuje jediné těleso, vytvoří se součást s jedním tělesem. Pokud zdrojová součást obsahuje více viditelných objemových těles, vyberte požadovaná tělesa k vytvoření součásti s více tělesy. Toto je výchozí možnost.
    Vytvoří odvozenou součást s jedním povrchovým tělesem.
  5. V dialogu Odvozená součást jsou prvky modelu zobrazeny v hierarchii. Přijměte výchozí nastavení nebo pomocí tlačítek stavu v horní části rychle změňte stav všech vybraných objektů. Také můžete kliknout na stavovou ikonu vedle jednotlivého objektu a změnit možnosti stavu.
    Vybere prvek pro zahrnutí do odvozené součásti.
    Vyloučí prvek z odvozené součásti. Položky označené touto značkou jsou při aktualizacích odvozené součásti ignorovány.
  6. Pokud je zdrojovou součástí součást s více tělesy, kde je viditelné více než jedno těleso, na grafické ploše se nezobrazí žádná tělesa. Chcete-li určit těleso nebo tělesa, která chcete zahrnout, rozbalte složku Solid Bodies a pomocí tlačítka Stav požadovaná tělesa zahrňte nebo vyřaďte.
    Poznámka: Vybrat lze pouze tělesa, která jsou ve zdrojovém souboru součásti viditelná.
  7. Podle potřeby můžete kliknout na příkaz výběru ze základní sestavy a provést grafický výběr komponent v okně základních komponent. Po výběru komponent klikněte na příkaz Přijmout výběr.
  8. V případě potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit všechny objekty a v seznamu se zobrazí jen exportované prvky.
  9. Určete faktor měřítka a rovinu zrcadlení:
    • Přijměte výchozí faktor měřítka 1,0 nebo zadejte kladné číslo.
    • V případě potřeby zaškrtněte políčko k zrcadlení prvku odvozené součásti ze základní součásti.
      Poznámka: Budou zrcadleny instance bloků náčrtu vybraných definic bloku. Nebyly však zrcadleny definice bloků.
  10. V případě potřeby propojte zaškrtnutím políčka „Připojit barvu plochy ze zdrojové komponenty“ barvu základní komponenty s cílovou součástí. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, bude nastaven výchozí vzhled cílové součásti.
    Poznámka: V průběhu relace lze nastavit, aby políčko Připojit barvu plochy ze zdrojové komponenty bylo či nebylo stále zaškrtnuto. K tomuto zaškrtávacímu políčku lze mít přístup v dialogu Možnosti aplikace na kartě Součást.
  11. V případě potřeby zaškrtněte políčko Připojit formátování náčrtu ze zdrojové komponenty. Tím určíte, zda se mají bloky náčrtu v odvozené součásti aktualizovat, když se změní čáry ve zdrojové součásti.
    Poznámka: Pokud výběr v odvozeném náčrtu obsahuje pouze odvozenou geometrii, je tato možnost zakázána. Možnost je povolena, pokud výběr v odvozeném náčrtu obsahuje kombinaci odvozené a neodvozené geometrie a aktualizace se používají pouze u neodvozené geometrie.
  12. Klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Když vyberete skupinu geometrie (například plochy) pro zahrnutí do odvozené součásti, každá viditelná plocha později přidaná k základní součásti se při aktualizaci odvodí. Po umístění odvozené součásti do sestavy klikněte na tlačítko Aktualizovat k obnovení pouze místní součásti a klikněte na tlačítko Plná aktualizace k aktualizaci celé sestavy.
Vytvoření odvozené součásti ze sestavy
Rovněž můžete zahrnout nebo vyloučit náčrty, pracovní geometrii a parametry.
Odvozenou sestavou může být verze originálu se změněným měřítkem či zrcadlená nebo zjednodušená verze.
  1. Nejprve vytvořte soubor součásti. Pokud je při vytváření součásti náčrt aktivní, kliknutím na položku Návrat náčrt zavřete.
  3. V dialogu Otevřít vyberte soubor sestavy (.iam) pro základní komponent.
  4. Klikněte na tlačítko Možnosti a určete stav modelu a reprezentace, které chcete použít v odvozené komponentě. Poté kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Možnosti otevření souboru. Kliknutím na tlačítko Otevřít zavřete dialog Otevřít.
  5. Vyberte styl odvození.
    Vytvoří odvozenou součást s jedním objemovým tělesem beze švů mezi rovinnými plochami. Toto je výchozí možnost.
    Vytvoří součást s více tělesy, která si zachová vybrané komponenty jako jednotlivá objemová tělesa. Například sestava s pěti součástmi vytvoří součást s pěti objemovými tělesy.
    Odvozená součást se vytvoří jako složenina s jedním povrchem, která si uchová vzhled původních komponent. Vytvoří na disku nejmenší soubor.
  6. V dialogu Odvozená sestava jsou komponenty sestavy zobrazeny v hierarchii. Na kartě Tělesa přijměte výchozí nastavení nebo pomocí tlačítek stavu v horní části rychle změňte stav všech vybraných komponent.
    Poznámka: Pokud je na kartě Reprezentace zaškrtnuto políčko Asociativní, nelze vyloučit komponenty, které jsou v určeném zobrazení návrhu viditelné.
    Vybere komponent pro zahrnutí do odvozené součásti.
    Vyloučí komponent z odvozené součásti. Položky označené touto značkou jsou při aktualizacích odvozené součásti ignorovány. (Vypnuté komponenty jsou vyloučeny. Toto nastavení nelze změnit. Závislé komponenty vypnuté komponenty nejsou uvedeny.)
    Odečte komponent od odvozené součásti. Když odečtenou komponentu protne součást, je výsledkem dutina.
    Představuje vybranou komponentu v odvozené součásti jako hraniční kvádr a z jeho tvaru vytváří těleso. Redukovaný detail sníží spotřebu paměti. Ohraničující kvádr se aktualizuje, aby se změny projevily v odvozené komponentě a v základní komponentě.
    Vytvoří průnik vybrané komponenty s odvozenou součástí. Stav Zahrnout musí mít alespoň jeden komponent. Když komponent odvozenou součást neprotíná, výsledkem nebude těleso.
  7. V případě potřeby můžete kliknout na příkaz výběru ze základní sestavy a provést grafický výběr komponent v okně základních komponent. Po výběru komponent klikněte na příkaz Přijmout výběr.
  8. V případě potřeby zaškrtněte políčko k zachování švů mezi rovinnými plochami.
  9. Kliknutím na kartu Další vyberte náčrty, pracovní geometrii a parametry.
    Odvodit lze pouze iVazby sestav nejvyšší úrovně. Pokud je jednou z iVazeb hraniční kvádr, jedná se o nové těleso a plocha již není k dispozici. (iVazby lze používat, ale nikoliv upravovat.)
    Podle potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit všechny objekty a v seznamu se zobrazí jen exportované prvky.
  10. Klikněte na kartu Reprezentace a vyberte stav modelu, zobrazení návrhu nebo polohovou reprezentaci. Pokud jste je vybrali v dialozích Možnosti otevření souboru, můžete je zde změnit.
    Reprezentace zobrazení návrhu má vliv na stav komponent na kartě Těleso. Například výskyt, který je neviditelný, je nastaven na Vyjmout. Avšak deaktivované komponenty vyňaty nebudou.
  11. V případě potřeby klikněte na kartu Možnosti a vyberte položku Zjednodušit. Součást lze zjednodušit odebráním geometrie podle viditelnosti a rozměrů. Nastavíte-li například nulovou viditelnost, znamená to, že komponenty, které jsou v některém pohledu zcela skryté, budou odebrány.
  12. V případě potřeby vyberte možnosti záplatování děr.
  13. Určete faktor měřítka a rovinu zrcadlení:
    • Je-li to třeba, zaškrtněte políčko pro zrcadlení prvku odvozené součásti ze základní součásti. K výběru původní pracovní roviny jako roviny zrcadlení, klikněte na šipku dolů.
  14. Zaškrtnutím políčka Připojit barvu plochy ze zdrojové komponenty lze propojit barvu základní komponenty s cílovou součástí. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, bude nastaven výchozí vzhled cílové součásti.
    Poznámka: V průběhu relace lze konfigurovat globální nastavení, které zajistí, aby políčko Připojit barvu plochy ze zdrojové komponenty bylo či nebylo stále zaškrtnuto. K tomuto zaškrtávacímu políčku lze mít přístup v dialogu Možnosti aplikace.
  15. V případě potřeby zaškrtněte políčko Připojit formátování náčrtu ze zdrojové komponenty. Tím určíte, zda se mají bloky náčrtu v odvozené součásti aktualizovat, když se změní čáry ve zdrojové součásti.
  16. Ve vhodných případech zaškrtněte políčko Režim redukované paměti, čímž významně snížíte objem dat prohlížeče uložených v součásti. Celkové snížení využití paměti závisí na složitosti sestavy. U kompozitu povrchů nedochází k ukládání zdrojových těles do mezipaměti.
    Poznámka: U kompozitu povrchů nedochází k ukládání zdrojových těles do mezipaměti. Režim redukované paměti také nebude k dispozici, pokud vyberete možnost stylu odvození Ponechávat každé těleso jako objemové těleso.
  17. Možnost Při selhání booleovské operace vytvořit nezávislá tělesa vyberte, chcete-li vytvořit součást s více tělesy, pokud se booleovská operace nezdaří u některé z možností stylu jednoho objemového tělesa.
  18. Výběrem položky Odstranit všechny vnitřní prázdné prostory vyplníte všechny vnitřní duté skořepiny v odvozené součásti pevného tělesa.
  19. Ověřte, že jste vybrali potřebná tělesa, náčrty, pracovní geometrii, parametry a reprezentace a potom klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud je podsestava vybrána k přidávání nebo odebrání, bude každá komponenta přidaná později do podsestavy při aktualizaci zahrnuta automaticky. Po umístění odvozené součásti do sestavy klikněte na tlačítko Aktualizovat k obnovení pouze místní součásti a klikněte na tlačítko Plná aktualizace k aktualizaci celé sestavy.
Vytvoření odvozené náhradní součásti ze sestavy
Pokud chcete zvýšit výkon a kapacitu, můžete v rámci sestavy vytvořit její náhradní součást.
  1. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na složku Stavy modelu (nebo na záznam stavu modelu níže) a vyberte možnost Nová náhrada Odvodit sestavu.
  2. V dialogu Nová odvozená náhradní součást určete:
    • Název nové komponenty
    • Šablona
    • Nové umístění souboru
  3. Kliknutím na tlačítko OK postup dokončíte.
  4. Začněte krokem 5 v předchozí části a poté dokončete pracovní postup podle zbývajících kroků.
Poznámka: Nastavení asociativního propojení v dialozích Odvozená součást a Odvozená sestava zůstávají zachována mezi relacemi aplikace Inventor. Pokud například zaškrtnete políčko, bude zaškrtnuto i při příštím otevření dialogu ve stejné i budoucích relacích aplikace Inventor.
