Nastaví parametry pro výpočet tažné pružiny.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh ![]() ![]() ![]() |
Návrh tažné pružiny |
Navrhne kóty tažné pružiny pro určené zatížení pružiny. |
Kontrolní výpočet pružiny |
Vypočítá rozměry sestavy a pevnostní kontrolu tažné pružiny pro dané zatížení a rozměry pružiny. |
Výpočet pracovních sil |
Vypočítá síly vyvolané tažnou pružinou určitých rozměrů. |
Vyberte možnosti pro výpočet pružiny.
Typ návrhu |
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když v oblasti Pevnostní výpočet pružiny vyberete Návrh tažné pružiny.
F, |
Pro dané zatížení F 1 , F 8 a kóty sestavy L 1 , L 8 , H tlačné pružiny určuje příslušný průměr drátu, počet závitů, průměr pružiny a velikost oka. |
F, kóty sestavy, Oko |
Navrhuje vhodný průměr drátu, počet vinutí a délku a průměr pružiny pro určenou zátěž F 1 , F 8 , kóty sestavy L, L 8 , H, a tvar oko pro tažnou pružinu. |
F, D |
Navrhuje vhodný průměr drátu, počet vinutí, délku, kóty sestavy L 1 , L 8 , H pružiny a velikost oka pro určité zatížení F 1 , F 8 a průměr tažné pružiny. |
F, D, Oko |
Navrhuje vhodný průměr drátu, počet vinutí, délku, kóty sestavy L 1 , L 8 , H pružiny pro určité zatížení F 1 , F 8 , průměr tažné pružiny a tvar oka. |
F
8
, D, Kóty sestavy, Oko |
Navrhuje vhodný průměr drátu, počet vinutí, délku pružiny a požadovanou sílu F 1 v předzátěžovém stavu pro určenou pracovní sílu F 8 , průměr, kóty sestavy L 1 , L 8 , H a tvar oka tlačné pružiny. |
Metoda korekce křivky napětí |
K výběru korekce křivosti napětí použijte rozvírací seznam. |
U spirálových pružin je napětí, vznikající v závitech pružiny při daném zatížení, vypočteno pro prostý zkrut. Další ohybové napětí vzniká v cívce zásluhou jejího zaoblení. Proto se napětí ve výpočtu opravuje pomocí korekčního součinitele. Poněvadž se běžně používá několik růných součinitelů, vyberte ze seznamu korekční součinitel, který splňuje místní zvyklosti nebo doporučení norem. |
Poznámka: Z hlediska pevnostní kontroly pružiny vystavené statickému zatížení poskytne nejlepší výsledky Göhnerův korekční součinitel.
Nápověda U pružin vystavených statickému zatížení se korekce neprovádějí. |
Pole úprav budou povolena, když vyberete možnost Výpočet pracovních sil v oblasti Pevnostní výpočet pružiny.
Zadejte nebo změřte rozměry pružiny.
Za studena zhotovené pružiny se nejspíš vyrábějí s předpružením, s těsně vinutými činnými závity. Předpružení pružiny má značný vliv na zvýšení únosnosti pružiny. K deformaci pružiny na příslušnou délku použijte vyšší zatížení než u pružin bez předpružení. Předpružení vzniká v závitech pružiny během vinutí pružinového drátu a jeho velikost závisí na použitém materiálu, indexu pružiny a způsobu vinutí. Předpružení pružiny je podstatně menší u pružin vinutých na automatických strojů na vinutí pružin.
Napětí ve volném stavu |
Zadejte hodnotu napětí ve volném stavu. Kliknutím na tuto šipku otevřete možnosti Počáteční prodloužení v dialogu Určené průměry, kde můžete tuto hodnotu zadat. Poznámka: Pole úprav bude povoleno jen tehdy, když z předcházejícího rozevíracího seznamu vyberete možnost Volné předpružení.
Vyberte materiál pružiny a její vlastnosti. Kliknutím na ikonu otevřete Databázi materiálů, kde lze vybrat odpovídající materiál.
Upozornění: Pevnostní parametry materiálu se určují empiricky a odrážejí minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce.
Materiál |
Upřesněte vámi zadanou hodnotu nebo vyberte z Materiálové databáze. |
Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Pole odemknete odstraněním zaškrtnutí políčka. |
Povolené namáhání v krutu |
Zadejte hodnotu. |
Modul pružnosti ve smyku |
Zadejte modul pružnosti materiálu pružiny. |
Hustota |
Zadejte hustotu materiálu pružiny. |
Součinitel využití materiálu |
Zadejte součinitel využití materiálu pružiny. Klikněte na šipku vedle pole úprav, kde můžete tuto hodnotu zadat. |
Součinitel udává vztah mezi namáháním v krutu u pružiny v plně zatíženém stavu a povoleným namáháním v krutu, například u S » τ 8 / τ A . Jestliže je vybrána větší hodnota, je potřeba méně materiálu pro výrobu pružiny, rozměry pružiny a prostor pro uložení jsou menší, ale zabezpečení stability pružiny během její funkce je nižší a naopak. Tento součinitel je tedy v podstatě převrácenou hodnotou míry bezpečnosti. U běžných provozních podmínek se hodnota součinitele využití doporučuje v rozsahu u S = 0,85 ... 0,95. Nižší hodnoty lze použít pro pružiny pracující v agresivních prostředích, při vysokých teplotách nebo zatížené pomocí rázu. |
Hodnota součinitele využití materiálu je vybrána v dialogu, kde je navržen rozsah doporučených hodnot. |
H, L
1
Spočítá délku plně zatížené pružiny pro určitý pracovní zdvih a délku předpjaté pružiny. |
H, L
8
Spočítá délku předpjaté pružiny pro určitý pracovní zdvih a délku plně zatížené pružiny. |
L
1
, L
8
Vypočítá pracovní zdvih pro určené délky předpjaté pružiny a plně zatížené pružiny. |
Zaokrouhlení počtu vinutí |
Nastaví hodnotu pro zaokrouhlení počtu závitů. |
Počet aktivních vinutí |
Určí počet činných závitů pružiny. |
Zobrazuje další možnosti návrhu pružin. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na tlačítko Další v pravém dolním rohu karty Výpočet.
Návrh pracovní výchylky |
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud v oblasti Typ pevnostního výpočtu zvolíte položku Návrh tažné pružiny a pokud v rozevírací nabídce Typ Návrhu vyberete následující možnosti: F, D
Neurčeno |
Navrhne vhodné pracovní zdvih pro určené zatížení a průměr pružiny. |
Minimální pracovní výchylka |
Navrhne vhodný pracovního zdvih pružiny, který je větší než minimální dovolená hodnota Hmin pro určité zatížení a průměr pružiny. |
Maximální pracovní výchylka |
Navrhne vhodný pracovního zdvih, který je menší než maximální dovolená hodnota Hmax pro určité zatížení a průměr pružiny. |
Rozsah výchylky |
Navrhne vhodný pracovní zdvih pružiny, který je blízký požadovanému zdvihu H' pro určité zatížení a průměr pružiny. |
Návrh průměru pružiny |
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud v oblasti Typ pevnostního výpočtu zvolíte položku Návrh tažné pružiny a pokud v rozevírací nabídce Typ Návrhu vyberete následující možnosti: F, Kóty sestavy
Neurčeno |
Nejmenší vhodný průměr pružiny je určen pro dané zatížení a montážní rozměry pružiny. |
Minimální průměr |
Nejmenší vhodný průměr pružiny větší než minimální dovolená hodnota D2min je určen pro dané zatížení a montážní rozměry pružiny. |
Maximální průměr |
Navrhne vhodný vnější průměr pružiny menší než maximální dovolená hodnota D1max pro určené zatížení a montážní rozměry pružiny. |
Rozsah průměru |
Navrhne vhodný průměr pružiny nejbližší požadovanému průměru D' pro určené zatížení a montážní rozměry pružiny. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočtené hodnoty rozměrů jako Korekční součinitel nebo Hmotnost pružiny. Hodnoty budou vypočteny po stisknutí příkazu Vypočítat.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
