Vytvoření nebo úprava popisu razníku
Poznámky s výrobními informacemi ke geometrii razníku nebo značkám středu
Tvorba poznámky razníku
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka panel Poznámky prvku Razník.
  2. V zobrazení výkresu rozvinu pro plechovou součást vyberte geometrii razníku nebo značku středu razníku.
  3. Přesuňte kurzor a kliknutím umístěte poznámku razníku. Pokračujte umístěním poznámek razníku.
  4. Jakmile skončíte, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Hotovo.
Úprava poznámky razníku
Upravte podle potřeby text, rozměry, značky, přesnost nebo toleranci.
  1. Klikněte pravým tlačítkem na poznámku razníku a v nabídce vyberte možnost Upravit poznámku razníku.
  2. V dialogu Upravit poznámku razníku upravte text poznámky razníku v poli pro úpravy.
    • Klikněte na možnost ID razníku, Směr razníku, Úhel razníku nebo Hloubka razníku v části Hodnoty a značky a vložte odpovídající vlastnost do pole pro úpravy.
    • Klikněte na možnost Popis množství a do pole pro úpravy vložte vlastnost Popis množství.
    • Kliknutím na šipku vedle příkazu Vložit značku vyberte a vložte značku.
    • V případě potřeby přidejte do poznámky zalomený text. Další informace naleznete v části Zalomený text ve výkresu. Zadejte správnou posloupnost zalomení, vyberte ji, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zalomit. Je-li povoleno automatické zalomení, zlomky s platným aktivátorem zalomení, následovaným neutrálním znakem, budou zalomeny automaticky při zápisu.
  3. Chcete-li změnit přesnost a toleranci hodnot Úhel razníku a Hloubka razníku, klikněte na možnost Přesnost a tolerance. Dále změňte nastavení v dialogu Přesnost a tolerance:
    • Při nastavení přesnosti zaškrtněte možnost Použít globální přesnost, chcete-li použít nastavení přesnosti definované na kartě Jednotky aktivního kótovacího stylu. Nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Použít globální jednotky a vyberte Přesnost pro úhel razníku, Poloměr razníku a hloubku razníku.
    • Chcete-li nastavit tolerance pro úhel razníku a hloubku razníku, klikněte na možnost Další. Dále zaškrtněte políčko v řádku Úhel razníku a Hloubka razníku, vyberte možnost Metoda, zadejte hodnoty a zvolte přesnost.
  4. Vyberte Jednotky součásti pro použití jednotek měření modelu. Vypnutím možnosti použijete měrné jednotky určené kótovacím stylem.
  5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Upravit poznámku razníku.
Tip: Chcete-li přidat text do poznámky razníku, klikněte pravým tlačítkem na poznámku razníku na výkrese a v nabídce vyberte možnost Text. Zadejte text v dialogu Formát textu.
