Dialog Generátor rovnoběžných spline – karta Návrh
Nastaví parametry výpočtu rovnoběžného drážkování.
Přístup
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Rovnoboké drážky
Kóty
Určí typ drážkování a základní vlastnosti drážkování.
Typy drážek
Chcete-li otevřít dialog pro výběr základního typu drážkování, klikněte na šipku vedle možnosti Typ drážkování. Vyberte standardní a příslušný typ drážkování.
Spline
Rozměry drážkování se aktualizují na základě vybraného drážkování.
Délka
Zadá délku drážkování. Délku drážkování můžete zadat pomocí následujících možností: vybrat z předdefinovaného seznamu, změřit, vložit uživatelskou délku nebo použít grafický náhled.
Drážka hřídele
Určí drážku hřídele a její umístění.
Splin můžete vložit na základě existující drážky hřídele nebo vytvořit drážku. V závislosti na výběru budou aktivní tlačítka pro umístění v části Drážka hřídele.
  • Vytvořit novou – vytvoří novou drážku v hřídeli.
  • Vybrat existující – umožňuje vybrat existující drážku hřídele z aplikace Autodesk Inventor a na základě rozměrů najde vhodné drážkování.
    Poznámka: Když použijete tuto možnost, existující drážka nebude pozměněna.
Reference 1
Vybere válcovou plochu.
Reference2
Vybere počáteční plochu nebo pracovní rovinu s možností obrácení.
Poznámka: Možnost Obrátit je k dispozici, jen když je vybrána pracovní rovina.
Orientace
Rovina orientace – používá se k umístění drážky na válcovou plochu (aplikace automaticky vybere rovinu orientace. Pokud existuje problém s definicí orientace roviny, vyberte definici).
Poloměr
Zadejte poloměr.
Drážka náboje
Definuje vámi vytvořenou drážku náboje a její umístění.
Reference 1
Vyberte počáteční/koncovou rovinnou plochu nebo pracovní rovinu. (Aplikace Autodesk Inventor automaticky vybere koncovou plochu. Pokud existuje problém s definicí orientace roviny, vyberte ji).
Reference2
Vyberte počáteční bod (může to být válcová hrana nebo pracovní bod) s možností obrácení.
Orientace
Rovina orientace – umístí drážku na válcovou plochu. (Aplikace Autodesk Inventor automaticky vybere orientační plochu.
Doporučujeme, aby drážka náboje byla bez vnitřní díry. Navržená drážka náboje vytvoří díru podle vložených hodnot. V případě, že je průměr drážky náboje větší než vybraný průměr, návrh se nezdaří a drážka náboje nebude vytvořena.
Výběr generovaných objektů
Dvě možnosti definují, co se vloží:
Drážka hřídele
Umožňuje generovat drážku hřídele na zvolené geometrii.
Drážka náboje
Vygeneruje drážku náboje na zvolené geometrii.
Implicitně jsou obě možnosti zapnuté. Možnosti vypnete kliknutím na ikony.
Poznámka: Když je vložen objekt (drážka hřídele nebo náboje), není možné jej při úpravě změnit.
Poznámka: Když jsou vloženy drážky hřídele a náboje, je jejich vzájemná poloha automaticky zablokována vazbou, takže jejich polohu nelze měnit odděleně.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola drážkování. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
Grafický náhled
V aplikaci Autodesk Inventor se zobrazí grafický náhled vybrané geometrie. Pomocí úchytů lze například zadat délku kolíku, například:
Karta Výpočet
Příkazy nabídky
