Zobrazení nebo změna tabulek rodin Obsahového centra
Chcete-li změnit data svých podnikových norem, přidat nové členy rodiny nebo je odebrat či upravit, případně přidat vlastnosti rodiny, můžete změnit data rodin určená ke čtení i zápisu. Lze také změnit vzhled normalizovaných součástí a určit vlastnosti uložené v jejich souboru.
Zobrazení nebo úprava tabulky rodiny
Proveďte jeden z následujících úkonů:
Tip:
  • Chcete-li upravit rodinu obsaženou v knihovně pouze ke čtení, zkopírujte rodinu do knihovny, ve které je povoleno čtení i zápis.
  • Chcete-li zobrazit dialog Tabulka rodiny, klikněte pravým tlačítkem na rodinu a poté klikněte na možnost Tabulka rodiny.
  • Upravte data rodiny. K práci s daty použijte příkazy z místní nabídky nebo z panelu nástrojů.
    Poznámka: Řádky v tabulce rodiny představují jednotlivé členy, sloupce reprezentují vlastnosti rodiny. Typy hodnot jsou označeny barevně. Vypočtené výrazy jsou modré, statické hodnoty (včetně přepsaných výrazů) jsou černé.
Nastavení vlastností sloupce
K sloupci lze přiřadit výraz a jiné vlastnosti.
  1. V dialogu Tabulka rodiny klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a vyberte položku Vlastnosti sloupce. Zobrazí se dialog Vlastnosti sloupce.
  2. Zobrazte nebo upravte název a popis sloupce. Název lze upravit pouze u nových sloupců. Název musí začínat písmenem a může obsahovat písmena, čísla a podtržítka.
  3. Vyberte typ dat (dostupné jen u nových sloupců) a jednotky.
  4. Chcete-li definovat výraz, vyberte možnost Výraz a Sloupec výrazů. Poté v poli pro úpravy vytvořte výraz. Chcete-li do výrazu přidat parametr rodiny, klikněte na ikonu .
  5. Chcete-li vytvořit uživatelský sloupec, vyberte možnosti Výraz a Sloupec výrazů. Vedle pole pro úpravy klikněte na ikonu a zadejte nastavení uživatelského sloupce. Další informace naleznete v postupu vytvoření tabulky rodiny v části Tvorba vlastního sloupce.
  6. Chcete-li namapovat sloupec na určité iVlastnosti aplikace Autodesk Inventor, vyberte nějakou vlastnost v seznamu Mapovat na vlastnost programu Inventor.
  7. Stisknutím tlačítka OK zavřete dialog Vlastnosti sloupce.
  8. V dialogu Tabulka rodiny potvrďte změny kliknutím na tlačítko OK nebo Použít.
Vytvoření uživatelského sloupce
Při umístění členu rodiny jej můžete změnit definováním uživatelských parametrů rodiny. V tabulce rodiny mohou existovat následující typy uživatelských parametrů: Rozsah číselných hodnot, sekvence číselných hodnot nebo booleovské hodnoty.
Tip: Lze vytvořit vlastní booleovské sloupce řídicí viditelnost nebo potlačení prvků.
  1. V dialogu Tabulka rodiny klikněte na možnost Přidat sloupec.
  2. Zadejte název sloupce a popis.
  3. Nastavte typ dat jako reálné, celočíselné nebo booleovské.
  4. Vyberte možnost Výraz a Uživatelský sloupec.
  5. Kliknutím na možnost vedle textového pole zobrazte dialog Zadat rozsah. Poté zadejte nastavení uživatelského sloupce:
    • Postup definování číselného sloupce typu Rozsah: V seznamu vlevo vyberte symbol ≤ (menší než) a zadejte minimální hodnotu. V seznamu vpravo vyberte symbol ≥ (větší než) a zadejte maximální hodnotu. V případě potřeby zadejte hodnotu Výchozí.
      Poznámka: Hodnota Výchozí se zobrazí v dialogu Rodina při umístění člena rodiny. Pokud není hodnota Výchozí definovaná, stane se výchozí hodnotou minimální hodnota.
    • Postup definování číselného sloupce typu Sekvence: V seznamu vlevo vyberte symbol ≤ (menší než) a zadejte minimální hodnotu. V seznamu vpravo vyberte symbol ≥ (větší než) a zadejte maximální hodnotu. Poté zadejte hodnotu Přírůstek. V případě potřeby zadejte hodnotu Výchozí.
      Poznámka: Jako platné hodnoty uživatelského parametru budou v dialogu Rodina přijímány pouze čísla patřící do této sekvence. (Příklad: Minimální, Minimální + Přírůstek, Minimální + 2*Přírůstek atd.)
    • Chcete-li nadefinovat výchozí hodnotu pro uživatelský booleovský sloupec, zadejte do pole Výchozí hodnotu 0 nebo 1.
Úprava klíčových sloupců
Klíčové sloupce určují parametry členu rodiny vložených do souboru sestavy nebo součásti.
  1. V dialogu Tabulka rodiny klikněte na panel nástrojů a poté na možnost Klíčové sloupce.
  2. V dialogu Možnosti klíčových sloupců nastavte klíčové sloupce:
    • Chcete-li do seznamu Klíčové sloupce přidat sloupec tabulky, vyberte sloupec tabulky a klikněte na šipku vpravo. Maximální počet klíčových sloupců je 8.
    • Chcete-li odstranit sloupec tabulky ze seznamu Klíčové sloupce, vyberte klíčový sloupec a klikněte na šipku doprava.
    • Chcete-li změnit uspořádání klíčových sloupců, vyberte klíčový sloupec a klikněte na šipky nahoru nebo dolů.
  3. Kliknutím na tlačítko OK dialog Možnosti klíčových sloupců zavřete.
Přidání členu rodiny
Člen se do rodiny se přidává přidáním řádku do tabulky rodiny. Doporučujeme, abyste si data zkopírovali z existujícího řádku do nového řádku a pak upravili parametry nového člena rodiny.
  1. V tabulce rodiny součástí vyberte řádek, které nejlépe odpovídá novému členu rodiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na řádek a vyberte možnost Kopírovat.
  2. Vyberte řádek v tabulce, pravým tlačítkem klikněte na záhlaví řádku a vyberte možnost Vložit zkopírovaný řádek (řádky).
  3. Upravte parametry v novém řádku.
  4. Stisknutím tlačítka Použít potvrďte nový člen rodiny.
  5. Dialog Tabulka rodiny zavřete stisknutím tlačítka OK.
Tip: Chcete-li přidat více členů rodiny současně, vyberte několik řádků, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Kopírovat. Pravým tlačítkem klikněte na záhlaví řádku a vyberte možnost Vložit zkopírovaný řádek (řádky). Pak upravte parametry nových členů rodiny.
Odstranění členu rodiny
  1. V tabulce rodiny součástí vyberte řádek, který odpovídá součásti, kterou chcete odstranit z knihovny Obsahového centra.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a z nabídky vyberte položku Odstranit řádek.
  3. Stiskem tlačítka Ano požadavek odstranění potvrďte.
  4. Stisknutím tlačítka Použít v dialogu Tabulka rodiny uložte změnu do knihovny.
Vypnutí členu rodiny
Vypnuté členy nejsou v Obsahovém centru zobrazeny, ale v knihovně Obsahového centra zůstávají a v případě potřeby je lze zapnout.
  1. V tabulce rodiny součástí vyberte řádek, který odpovídá součásti, kterou chcete vypnout.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a z nabídky vyberte položku Vypnout. Vybraná součást je v tabulce zobrazena šedě.
  3. Stisknutím tlačítka Použít v dialogu Tabulka rodiny uložte změnu do knihovny.
Změna nastavení rozpisky rodiny Obsahového centra
  1. Soubor součásti členu rodiny vytvořte pomocí příkazu Otevřít z Obsahového centra. Uložte soubor součásti do umístění mimo složku knihovny, aby bylo možné soubor součásti upravit.
  2. Změňte nastavení dokumentu rozpisky a součást uložte.
  3. Kliknutím na kartu Správa panel Obsahové centrum Editor otevřete Editor Obsahového centra.
  4. Vyhledejte rodinu.
  5. Klikněte pravým tlačítkem na rodinu a vyberte možnost Nahradit šablonu součásti.
  6. V dialogu Otevřít vyberte soubor součásti, který jste právě vytvořili, a klikněte na položku Otevřít. U souboru součásti proběhne kontrola, která určí, zda soubor splňuje kritéria, aby se mohl stát novou šablonou rodiny součásti.
Úprava tabulky rodiny v aplikaci Microsoft Excel
  1. Otevřete tabulku rodiny a klikněte na panelu nástrojů na příkaz Upravit přes tabulku.
    Spustí se relace aplikace Microsoft Excel a tabulka rodiny bude exportována do listu nového souboru XLS, XLSX nebo XLSM.
  2. Upravte data tabulky rodiny a poté klikněte na tlačítko Uložit.
  3. Ukončete relaci aplikace Microsoft Excel. Úpravy se importují do souhrnné tabulky rodiny v aplikaci Autodesk Inventor. Všechny upravené buňky tabulky jsou označeny žlutě.
  4. Úpravy zkontrolujte a poté je uložte do knihovny kliknutím na tlačítko Použít v dialogu Tabulka rodiny.
Poznámky:
