Nastaví parametry výpočtu tlačné pružiny. Můžete vypočítat data generátoru na základě provedených voleb na kartě Návrh.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh ![]() ![]() ![]() |
Návrh tlačné pružiny |
Návrh tlačné pružiny pro specifické zatížení pružiny. |
Kontrolní výpočet pružiny |
Vypočítá montážní rozměry a pevnostní kontrolu tlačné pružiny pro dané zatížení a rozměry pružiny. |
Výpočet pracovních sil |
Výpočet sil vyvolaných tlačnou pružinou o určitých rozměrech. |
Vyberte možnosti pro výpočet pružiny.
Typ návrhu |
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když v oblasti Pevnostní výpočet pružiny vyberete Návrh tlačné pružiny.
F, Kóty sestavy |
Pro dané zatížení F 1 , F 8 a kóty sestavy L 1 , L 8 , H tlačné pružiny je určen příslušný průměr drátu, počet vinutí a průměr pružiny. |
F, D |
Vhodný průměr drátu, počet vinutí, délka, kóty sestavy L 1 , L 8 , H pružiny jsou navrženy pro určité zatížení F 1 , F 8 a průměr tlačné pružiny. |
F
8
, D, Kóty sestavy. |
Vhodný průměr drátu, počet vinutí, délka pružiny a vyžadovaná síla F 1 v předzátěžovém stavu jsou určeny pro specifikaci pracovní síly F 8 , průměru, kót sestavy L 1 , L 8 , H tlačné pružiny. |
Metoda korekce křivky napětí |
K výběru korekce křivosti napětí použijte rozvírací seznam. |
U spirálových pružin je napětí, vznikající v závitech pružiny při daném zatížení, vypočteno pro prostý zkrut. Další ohybové napětí vzniká v cívce zásluhou jejího zaoblení. Proto se napětí ve výpočtu opravuje pomocí korekčního součinitele. Poněvadž se běžně používá několik růných součinitelů, vyberte ze seznamu korekční součinitel, který splňuje místní zvyklosti nebo doporučení norem. |
Poznámka: Z hlediska pevnostní kontroly pružiny vystavené statickému zatížení poskytne nejlepší výsledky Göhnerův korekční součinitel.
Nápověda U pružin vystavených statickému zatížení se korekce obvykle neprovádějí. |
Návrh kót sestavy |
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li v oblasti Typ pevnostního výpočtu a v položce Kóty sestavy F, D
Návrh všech kót sestavy L 1 , L 8 , H |
Délka předpjaté pružiny L1 je určená. |
Min. Byla určena délka zatížení L 1 . |
Max. Byla určena délka zatížení L 8 . |
Navrhne odpovídající pracovní zdvih a délku předběžně zatížené pružiny pro určené zatížení, průměr a délku plně zatížené pružiny. |
Používá se pro specifikaci vstupních sil.
Zadejte nebo změřte rozměry pružiny.
Zaokrouhlení počtu vinutí |
Nastaví hodnotu pro zaokrouhlení počtu závitů. |
Aktivní vinutí |
Určí počet činných závitů pružiny. |
Vyberte materiál pružiny a její vlastnosti. Kliknutím na ikonu otevřete Databázi materiálů, kde lze vybrat odpovídající materiál.
Upozornění: Pevnostní parametry materiálu se určují empiricky a odrážejí minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce. |
Materiál |
Určete materiál nebo jej vyberte z Materiálové databáze. |
Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Pole odemknete zrušením zaškrtnutí políčka. |
Mezní namáhání v tahu |
Zadejte mezní tahové napětí materiálu pružiny. |
Povolené namáhání v krutu |
Zadejte dovolené torzní napětí materiálu pružiny. |
Modul pružnosti ve smyku |
Zadejte modul pružnosti materiálu pružiny. |
Hustota |
Zadejte hustotu materiálu pružiny. |
Součinitel využití materiálu |
Zadejte součinitel využití materiálu pružiny. Kliknutím na ikonu |
Součinitel udává vztah mezi namáháním v krutu u pružiny v plně zatíženém stavu a povoleným namáháním v krutu, například u S » τ 8 / τ A . Jestliže je vybrána větší hodnota, je potřeba méně materiálu pro výrobu pružiny, rozměry pružiny a prostor pro uložení jsou menší, ale zabezpečení stability pružiny během její funkce je nižší a naopak. Tento součinitel je proto ve skutečnosti reciproká hodnota bezpečnostní hodnoty. U běžných provozních podmínek se hodnota součinitele využití doporučuje v rozsahu u S = 0,75 ... 0,95. Nižší hodnoty lze použít pro pružiny pracující v agresivních prostředích, při vysokých teplotách nebo zatížené pomocí rázu. |
Hodnota součinitele využití materiálu je vybrána v dialogu, kde je navržen rozsah doporučených hodnot. |
Zaškrtněte toto políčko, aby bylo možné zadat vstupní nebo naměřené hodnoty.
Pomocí rozevíracího seznamu vyberte možnost.
Součinitel bezpečnosti |
Zadejte součinitel bezpečnosti materiálu pružiny. Kliknutím na ikonu Součinitel je používán při výpočtu dynamicky zatížených pružin (cyklické únavové zatížení pro životnost N > 10 5 pracovních rázů). Je dán poměrem mezi mezí kluzu pružiny a napětím materiálu v krutu při plném zatížení, například k f » τ*** e / τ 8 . Pro standardní provozní podmínky se doporučuje hodnota součinitele bezpečnosti při limitu únavy k f tak, aby byla v rozpětí od 1,1 ... 1,5. Obecně používejte vyšší hodnoty k f pro pružiny pracující v korozním prostředí, za vysokých teplot a pod rázovým zatížením. Vliv korozivního prostředí je závažný pro mez únavy pružiny, protože může snížit zátěžovou kapacitu pružiny až na jednu pětinu, podle materiálu a typu korozivního prostředí. Hodnota součinitele bezpečnosti při mezi únavy je vybrána v dialogu, kde je určen rozsah doporučených hodnot. |
Rozevírací seznam není aktivován, pokud jste v rozevíracím seznamu vybrali dílčí nabídku F, D d, L
0
, n, Kóty sestavy. V oblasti Pevnostní výpočet pružiny je nutné vybrat možnost Výpočet pracovních sil.
H, L
1
Vypočte se délka plně zatížené pružiny pro určitý pracovní zdvih a délku předpjaté pružiny. |
H, L
8
Vypočte se délka předpjaté pružiny pro určitý pracovní zdvih a délka plně zatížené pružiny. |
L
1
, L
8
Vypočítá pracovní zdvih pro určené délky předpjaté pružiny a plně zatížené pružiny. |
Zobrazuje další možnosti návrhu pružin. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na tlačítko Další v pravém dolním rohu karty Výpočet.
Návrh pracovní výchylky |
Neurčeno |
Navrhne vhodné pracovní zdvih pro určené zatížení a průměr pružiny. |
Minimální pracovní výchylka |
Navrhne vhodnou pracovní zdvih pružiny, která je větší než minimální povolená hodnota H min pro určité zatížení a průměr pružiny. |
Maximální pracovní výchylka |
Navrhne vhodnou pracovní zdvih pružiny, který je menší než maximální povolená hodnota H max pro určité zatížení a průměr pružiny. |
Rozsah výchylky |
Navrhne vhodný pracovní zdvih pružiny, který je blízký požadovanému zdvihu H' pro určité zatížení a průměr pružiny. |
Návrh průměru pružiny |
Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když v oblasti Typ pevnostního výpočtu vyberete Návrh tlačné pružiny a v rozevíracím seznamu Typ návrhu vyberete Montážní rozměry F
Neurčeno |
Nejmenší vhodný průměr pružiny je určen pro dané zatížení a montážní rozměry pružiny. |
Minimální průměr |
K danému zatížení a kótám sestavy pružiny je navržen nejmenší vhodný průměr pružiny, který je větší než minimální povolená hodnota D2 min . |
Maximální průměr |
K danému zatížení a kótám sestavy pružiny navrhne vhodný vnější průměr pružiny, který je menší než maximální povolená hodnota D1 max . |
Rozsah průměru |
Navrhne vhodný průměr pružiny nejbližší požadovanému průměru D' pro určené zatížení a montážní rozměry pružiny. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočtené hodnoty veličin, jako je hmotnost pružiny nebo délka drátu. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
