Výpočetní vzorce pro tlačné pružiny v metrických jednotkách
Obecné výpočtové vzorce
Součinitel využití materiálu
Součinitel bezpečnosti při mezi únavy
Vnější průměr pružiny
D 1 = D + d [mm]
kde:
D
střední průměr pružiny [mm]
d
průměr drátu [mm]
Vnitřní průměr pružiny
D 2 = D - d [mm]
kde:
D
d
průměr drátu [mm]
Pracovní vychýlení
H = L 1 - L 8 = s 8 - s 1 [mm]
kde:
L 8
délka plně zatížené pružiny [mm]
L 1
délka předpružené pružiny [mm]
s 8
deformace plně zatížené pružiny [mm]
s 1
deformace předpružené pružiny [mm]
Index pružiny
c = D/d [-]
kde:
D
d
průměr drátu [mm]
Wahlův korekční součinitel
kde:
c
poměr vinutí [-]
d
průměr drátu [mm]
Celková síla vyvinutá pružinou
kde:
d
průměr drátu [mm]
  τ
napětí materiálu pružiny v ohybu obecně [MPa]
D
K w
korekční součinitel Wahl [-]
G
modul pružnosti materiálu pružiny [MPa]
s
deformace (natažení) pružiny obecně [mm]
n
počet činných závitů [-]
F 0
předpětí pružiny [N]
Konstanta pružiny
kde:
d
průměr drátu [mm]
F 8
pracovní síla plně zatížené pružiny [MPa]
D
H
pracovní zdvih [mm]
G
n
F 1
pracovní síla minimálně zatížené pružiny [MPa]
Střední průměr pružiny
kde:
d
průměr drátu [mm]
k
tuhost pružiny [N/in]
G
n
Vychýlení pružiny obecně
s = F / k [mm]
kde:
F
Pracovní síla vyvinutá pružinou obecně [N]
k
Délka volné pružiny
L 0 = L 1 + s 1 = L 8 + s 8 [mm]
kde:
L 8
L 1
s 8
s 1
Výpočet návrhu pružiny
V návrhu pružiny je pro měrné zatížení, materiál a montážní rozměry nebo průměr pružiny navržen průměr drátu, počet závitů a délka pružiny ve volném stavu L0. U pružin s doporučenými průměry drátu by měla být rozteč mezi závity pružiny ve volném stavu v intervalu 0,3 D ≤ t ≤ 0,6 D [mm].
Návrh pružiny je založen na pevnostní podmínce τ 8 ≤u s τ A a na doporučených rozmezích některých geometrických rozměrů pružiny:
L 8 ≥ L minF a D ≤ L 0 ≤ 10 D a L 0 ≤ 31,5 palce a 4 ≤ D/d ≤ 16 a n≥ 2 a 12 d ≤ t < D
kde:
D
d
průměr drátu [mm]
  rozteč činných závitů ve volném stavu
rozteč činných závitů ve volném stavu [mm]
τ 8
napětí materiálu plně zatížené pružiny v krutu [MPa]
τ A
dovolené napětí materiálu pružiny v krutu [MPa]
u s
součinitel využití materiálu [-]
L 8
L minF
mezní zkušební délka pružiny [mm]
n
Pokud jsou v zadání uvedeny podmínky bezpečnosti při vzpěru a podmínky kontroly na únavové namáhání, musí jim pružina vyhovovat.
Postupy návrhu pružiny pro různé typy návrhu jsou uvedeny dále.
Postupy navrhování
1. Dané zatížení, materiál a kóty sestavy pružiny
Nejprve zkontrolujte a vypočtěte vstupní hodnoty.
Navrhněte průměr drátu a počet závitů v souladu s požadavky na pevnost a geometrické vlastnosti uvedenými v předchozí tabulce. Nebo použijte hodnoty průměru v technických údajích.
Během návrhu program počítá postupně od nejmenšího po největší všechny průměry drátu pružiny, které odpovídají pevnostním a geometrickým podmínkám. Jestliže jsou splněny všechny podmínky, dokončí se návrh s vybranými hodnotami bez ohledu na ostatní odpovídající průměry drátu pružiny. To znamená, že se program snaží navrhnout pružinu s minimálním průměrem drátu a minimálním počtem závitů.
2. Návrh pružiny pro dané zatížení, materiál a průměr pružiny
Nejprve zkontrolujte vstupní hodnoty pro výpočet.
Navrhujte průměr drátu, počet vinutí, volnou délku pružiny a kóty sestavy v souladu s pevnostními a geometrickými podmínkami uvedenými výše, nebo v souladu s jakýmikoliv kótami sestavy L 1 nebo L 8 uvedenými ve specifikaci, nebo dle jakékoliv hodnoty pracovního vychýlení pružiny, které je omezeno.
Při návrhu pružiny s daným průměrem drátu použijte následující vzorec.
kde:
τ 8 = 0,85 τ A
F 8
D
K w
τ 8
τ A
Pokud nelze pro tento průměr drátu navrhnout žádnou vhodnou kombinaci rozměrů pružiny, testují se všechny průměry drátu pružiny, které vyhovují pevnostním a geometrickým podmínkám (od nejmenšího po největší). Testují se vhodné počty závitů, zda návrh pružiny vyhovuje daným podmínkám. V tomto případě se návrh ukončí s vybranými hodnotami bez ohledu na ostatní vhodné průměry drátu pružiny a pružina se navrhne s nejmenším průměrem drátu a nejmenším počtem závitů.
3. Návrh pružiny pro danou maximální pracovní sílu, známý materiál, kóty sestavy a průměr pružiny
Poté je průměr drátu, počet závitů, volná délka pružiny a minimální pracovní síla F 1 navržen tak, aby byly splněny výše uvedené pevností a geometrické podmínky.
Přednostně se program snaží navrhnout pružinu pro průměr drátu vycházející ze vzorce:
kde:
τ 8 = 0,85 τ A
F 8
D
K w
τ 8
τ A
Pokud nelze pro tento průměr drátu navrhnout žádnou vhodnou kombinaci rozměrů pružiny, testují se všechny průměry drátu pružiny, které vyhovují pevnostním a geometrickým podmínkám (od nejmenšího po největší). Ověřuje vhodné počty závitů, zda navržená pružina splňuje všechny požadované podmínky. V takovém případě je návrh ukončen se zvolenými hodnotami, bez ohledu na další vyhovující průměry drátu pružiny. To znamená, že se program snaží navrhnout pružinu s minimálním průměrem drátu a minimálním počtem závitů.
Kontrolní výpočet pružiny
Vypočítá odpovídající hodnoty montážních rozměrů a pracovní zdvih pro dané zatížení, materiál a rozměry pružiny.
Nejprve se zkontrolují vstupní hodnoty pro výpočet. Podle následujících vztahů jsou spočítány montážní rozměry.
Délka pružiny s předpětím
Délka plně zatížené pružiny
kde:
L 0
délka volné pružiny [mm]
F 1
pracovní síla minimálně zatížené pružiny [mm]
n
D
G
d
průměr drátu [mm]
F 8
Pracovní vychýlení
H = L 1 - L 8 [mm]
Výpočet pracovních sil
V tomto výpočtu se pro určený materiál, montážní rozměry a rozměry pružiny vypočítají odpovídající síly vyvinuté pružinou v jejích pracovních stavech. Nejprve se zkontrolují a vypočítají vstupní data, potom se podle následujících vzorců vypočítají pracovní síly:
Minimální pracovní síla
Maximální pracovní síla
Výpočet výstupních parametrů pružiny
Tato část je společná pro všechny typy výpočtu pružiny a provádí se v následujícím pořadí.
Konstanta pružiny
Teoretická mezní délka pružiny
L 9 = (n + n z + 1 - z 0 ) d [mm]
Mezní zkušební délka pružiny
L minF = L 9max + S amin [mm]
kde horní mezní délka pružiny v mezním stavu L 9max :
pro neobrobené dosedací plochy
L 9max = 1,03 L 9 [mm]
pro obrobené dosedací plochy a (n + nz) <= 10,5
L 9max = (n + n z ) d [mm]
pro obrobené dosedací plochy a (n + nz) > 10,5
L 9max = 1,05 L 9 [mm]
Součet nejmenších přípustných vůlí mezi činnými závity ve stavu plného zatížení,
přičemž pro hodnoty poměru vinutí c < 5 je použita hodnota c = 5.
Vychýlení pružiny v mezním stavu
s 9 = L 0 - L 9 [mm]
Mezní síla pružiny
F 9 = k S 9 [N]
Prostor mezi závity
Rozteč činných závitů
t = a + d [mm]
Vychýlení předpružené pružiny
s 1 = L 0 - L 1 [mm]
Celkové vychýlení pružiny
s 8 = L 0 - L 8 [mm]
Napětí materiálu pružiny v krutu v předpruženém stavu
Napětí materiálu pružiny v krutu v plně zatíženém stavu
Dosedací napětí
Rozvinutá délka drátu
l = 3.2 D (n + n z ) [mm]
Hmotnost pružiny
Deformační energie pružiny
Přirozený kmitočet rázů v pružině
Kritická (mezní) rychlost pružiny z hlediska vzniku vzájemných nárazů závitů vlivem setrvačnosti
Kontrola zatížení pružiny
τ 8 ≤u s τ A a L minF ≤ L 8
Význam použitých proměnných:
a
vůle mezi činnými závity ve volném stavu [mm]
k
tuhost pružiny [N/mm]
d
průměr drátu [mm]
D
D 1
vnější průměr pružiny [mm]
D 2
vnitřní průměr pružiny [mm]
F
pracovní síla vyvinutá pružinou obecně [N]
G
c
poměr vinutí [-]
H
pracovní zdvih [mm]
K w
k f
součinitel bezpečnosti na mezi únavy [-]
l
rozvinutá délka drátu [mm]
L
délka pružiny obecně [mm]
L 9max
horní mez délky pružiny v mezním stavu [mm]
L minF
m
hmotnost pružiny [kg]
N
životnost pružiny při střídavém namáhání v tisících cyklů [-]
n
n z
počet závěrných závitů [mm]
t
s
s amin
součet nejméně dovoleného prostoru mezi činnými závity pružiny [mm]
u s
z 0
počet nečinných závitů [-]
ρ
hustota materiálu pružiny [kg/m 3 ]
σ ult
mez pevnosti materiálu pružiny v tahu [MPa]
τ
τ e
mez únavy materiálu cyklicky zatěžované pružiny v krutu [MPa]
τ A8
