Umožňuje nastavit atributy přesnosti a tolerance pro popisy děr, zkosení a ohybů.
Karta Správa
panel Styly a normy
Editor stylů. V Editoru stylů a norem rozbalte kliknutím v prohlížeči položku Kótovací styl. V okně Kótovací styl vyberte kartu Poznámky a odkazy a klikněte na tlačítko Přesnost a tolerance.
Možnosti závisejí na vybraném typu poznámky na kartě Jednotky v dialogu Kótovací styl.
Nastaví parametr přesnost na přesnost definovanou nastavením položky Přesnost na kartě Jednotky aktivního kótovacího stylu. Pokud je tato možnost zapnutá, samotné parametry ve sloupci Přesnost nejsou dostupné. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka můžete upravit ovládání jednotlivých přesností.
Tato možnost nemá žádný vliv na nastavení sloupce Tolerance.
Používá informace o formátu a toleranci z modelu. Pokud je tato možnost vybraná, nejsou jednotlivé hodnoty ve sloupci Tolerance dostupné kromě ovládání tolerance pro Hloubku kuželového zahloubení a Průměru závitu otvoru.
Pokud je pro parametr díry určena tolerance odchylky, jsou při modelování součásti nastavení dialogu Tolerance a Přesnost ignorována. Přesnost zobrazených parametrů odráží nastavení v modelu součásti.
Zobrazí všechny řádky parametrů díry bez ohledu na vybraný typ díry nebo závitu. Přepíše výchozí nastavení, které zobrazuje jen parametry se vztahem k vybranému typu díry nebo závitu.
Položka Primární slouží k nastavení přesnosti průměru díry. Kliknutím na šipku vyberte nastavení přesnosti ze seznamu. To není možné, když je vybrána možnost Použít globální přesnost.
Položka Alternativní slouží k nastavení přesnosti průměru díry v alternativních jednotkách. Kliknutím na šipku vyberte nastavení přesnosti ze seznamu. To není možné, když je vybrána možnost Použít globální přesnost.
Pokud je Lineární formát na kartě Jednotky v dialogu Kótovací styl nastavený na Zlomkový, nastavení přesnosti se zobrazí jako zlomky. Desetinná přesnost odpovídá hodnotám zlomků, například 1/8 se zobrazí jako 0.125. Formát je také reprezentován v Tolerancích. Výjimkou pro popisy děr je úhel kuželového zahloubení (ten se vždy zobrazuje v desetinném tvaru, pokud není Formát úhlu na kartě Jednotky v dialogu Kótovací styl nastaven na St-Min-Vt).
Nastaví hodnoty tolerance pro vybraný typ díry. Zapněte možnost vedle značky představující parametr díry, abyste mohli nastavit hodnoty přesnosti a tolerance.
Horní Nastaví hodnotu horní meze tolerance. Zadejte hodnotu horní tolerance.
Dolní Nastaví hodnotu dolní meze tolerance. Zadejte hodnotu dolní tolerance se záporným znaménkem operace. Pokud vybraná metoda nepodporuje rozsah tolerancí, není tato možnost dostupná.
Metoda Nastaví metodu tolerance. Klikněte na šipku a poté vyberte ze seznamu příslušnou položku.
Položky Přesnost, Přesnost (Alt) slouží k nastavení počtu desetinných míst, která se zobrazí v popisu díry. Hodnoty se zkrátí a zaokrouhlí podle zadané přesnosti. Klikněte na šipku a poté vyberte ze seznamu příslušnou položku.
Položka Primární slouží k nastavení přesnosti jednotlivých parametrů zkosení. Kliknutím na šipku vyberte nastavení přesnosti ze seznamu. To není možné, když je vybrána možnost Použít globální přesnost.
Položka Alternativní slouží k nastavení přesnosti hodnot zkosení v alternativních jednotkách. Kliknutím na šipku vyberte nastavení přesnosti ze seznamu. To není možné, když je vybrána možnost Použít globální přesnost.
Nastaví hodnoty tolerance pro vybraný typ parametru. Zaškrtněte políčko vedle značky představující parametr a nastavte hodnoty přesnosti a tolerance.
Položky Přesnost, Přesnost (Alt) slouží k nastavení počtu desetinných míst, která se zobrazí v poznámce zkosení. Hodnoty se zkrátí a zaokrouhlí podle zadané přesnosti. Klikněte na šipku a potom vyberte položku ze seznamu.
Položka Primární slouží k nastavení přesnosti jednotlivých parametrů ohybu. Kliknutím na šipku vyberte nastavení přesnosti ze seznamu. To není možné, když je vybrána možnost Použít globální přesnost.
Položka Alternativní slouží k nastavení přesnosti hodnoty poloměru ohybu v alternativních jednotkách. Kliknutím na šipku vyberte nastavení přesnosti ze seznamu. To není možné, když je vybrána možnost Použít globální přesnost.
Nastaví hodnoty tolerance pro vybraný parametru ohybu. Zaškrtněte políčko vedle značky představující parametr a nastavte hodnoty přesnosti a tolerance.
Položky Přesnost, Přesnost (Alt) slouží k nastavení počtu desetinných míst, která se zobrazí v poznámce ohybu. Hodnoty se zkrátí a zaokrouhlí podle zadané přesnosti. Klikněte na šipku a potom vyberte položku ze seznamu.
