Nastaví parametry pro výběr ložiska. Určí typ ložiska anebo hodnoty filtru pro rozměry ložiska.
Chcete-li ložiska vložit, musíte být připojeni do Obsahového centra, kde jsou ložiska uložena. Mebudete-li připojeni do Obsahového centra, nebude dostupný rozevírací seznam, kde ložisko vyberete.
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
panel Převod energie
Ložisko
Vyberte typ ložiska. |
Kliknutím na šipku vedle pole Rodina/kategorie otevřete Obsahové centrum. Vyberte ložisko. Pomocí standardních filtrů a filtrů kategorií můžete nalézt dané ložisko a zúžit tak výběr. |
Poznámka: Doporučujeme vybrat rodinu. |
Umístění ložiska |
Určí umístění pro ložisko. K dispozici jsou dva ovládací prvky umístění: |
Poznámka: Je nutné zadat obě umístění nebo žádné. |
Válcová plocha |
Vyberte válcovou plochu (obvykle plocha hřídele). |
Počáteční rovina |
Určí počáteční stěnu ložiska. |
Změní orientaci ložiska. |
Obrátit |
Kliknutím změňte orientaci ložiska o 180 stupňů. Pozice ložiska zůstává stejná, je připojena ke stejné rovině. |
Poznámka: Ložisko je možné umístit bez vybrané geometrie.
Poznámka: Doporučujeme, abyste nejprve určili geometrii ložiska. Vyberte válcovou plochu hřídele a počáteční rovinu. Potom seznam zobrazených ložisek závisí na vybrané geometrii.
V pravé části karty Návrh zadejte rozsah filtru rozměrů ložiska. Hodnoty můžete zadat ručně, nebo můžete rozměr změřit v sestavě aplikace Autodesk Inventor kliknutím na šipku.
Když zadáte nejdříve geometrii ložiska, vloží se hodnota pro průměr hřídele do polí filtru automaticky.
Zadat lze tři rozměry filtru:
Obrázek ukazuje, jaký rozměr filtru můžete zadat do polí filtru. |
Není nutné zadat žádné rozměry filtru. Generátor nalezne ložisko, když vyberete jen typ ložiska v Obsahovém centru.
Pokud se rozhodnete zadat rozměry filtru, zadejte počáteční i koncovou hodnotu rozsahu. Například k navržení ložiska s vnitřním průměrem 1,875 palců zadejte do polí filtru hodnoty 1,5 a 2. Jako počáteční a koncovou hodnotu lze zadat stejnou hodnotu.
Seznam ložisek
V dolní části karty Návrh je seznam ložisek, která vyhovují zadaným kritériím. Klikněte na požadované ložisko v seznamu. Volba se zobrazí v poli nad seznamem. Teprve potom se aktivuje příkaz OK a budete moci vložit ložisko do sestavy aplikace Autodesk Inventor.
Seznam ložisek je také zobrazen na kartě Výpočet. Když vyberete jedno ložisko, budou na kartu Výpočet převedeny jen hodnoty tohoto ložiska.
Aktualizuje ložisko na základě zadaných rozměrů. Tento příkaz se zapne tehdy, jestliže seznam skutečně odpovídá filtru pro rozměry. |
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipky.
Ložiska splňující kritéria filtru a parametry výpočtu (například Požadovaná životnost ložiska) jsou uvedena v oblasti Souhrn zpráv.
