Vytváření a odstraňování vedení trubek a potrubí
Vytváření a odstraňování tras, vedení, komponent a segmentů
Vytváření vedení trubek a potrubí
Sestavu trubek a potrubí lze vytvořit přidáním vedení v kontextu standardní sestavy aplikace Autodesk Inventor. Soubor sestavy může být prázdný nebo může obsahovat model sestavy, ale musí to být uložený soubor. Všechny komponenty trubek a potrubí včetně jakýchkoli vámi vytvořených dodatečných vedení jsou obsaženy v sestavě primárních vedení.
Při vytváření prvního vedení určete v pracovním prostředí umístění k uložení sestavy primárních vedení spolu s prvním vedením. Pokračujte v určování lokace pro každé další vedení, trasu a sestavu pružných hadic (pokud aktivní styl pružných hadic je definován k použití podsestavy). Doporučujeme, abyste všechna vedení umístili pod sestavu primárních vedení a sestavy hadic pod odpovídající nadřazené vedení.
  1. Otevřete soubor sestavy a klikněte na kartu Prostředí panel Začátek Trubky a potrubí.
  2. Klikněte v prohlížeči modelu nebo v grafickém okně pravým tlačítkem na prázdné místo a vyberte možnost Vytvořit vedení potrubí. Dbejte na to, abyste kurzorem nevybrali některou položku v prohlížeči nebo v okně grafiky.
  3. Proveďte některý z následujících úkonů:
    • Chcete-li vytvořit sestavu primárních vedení společně s prvním vedením, zadejte dané informace v dialogu Vytvořit vedení trubek a potrubí.
    • Chcete-li přidat další vedení, zadejte tyto informace do dialogu Vytvořit vedení.
  4. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog.
  5. Chcete-li přidat trasy, dvakrát klikněte na vedení a pokračujte s vytvářením dopředné trasy.
  6. Jestliže dokončujete trasy a vedení, klikněte na tlačítko Návrat na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo klikněte pravým tlačítkem myši v grafickém okně a vyberte možnost Dokončit úpravy.
  7. Vraťte se k nejvyšší sestavě a soubor uložte.
Vymazat vedení
Můžete odstranit vybrané vedení nebo jakoukoli jednotlivou trasu, kterou vedení obsahuje. Také můžete vymazat jednu nebo více vybraných tras.
Pokud vymažete obsazenou trasu, musíte rovněž označit, zda vymazat segmenty a tvarovky, které obsahuje, nebo tvarovky zachovat pro budoucí trasování. Tvarovky, které nejsou vymazány, jsou umístěny nad první trasou aktivního vedení.
Tip: Za účelem jasné identifikace komponent obsažených v konkrétní trase, obzvláště v komplexních vedeních s více větvemi, klikněte pravým tlačítkem na část trasy v prohlížeči a potom v kontextové nabídce zvolte položku Zobrazit komponenty. Systém zvýrazňuje veškeré komponenty v této trase.
  1. Aktivovat sestavu vedení potrubí a trubek.
  2. V prohlížeči modelu klikněte pravým tlačítkem na vedení potrubí a potom zvolte položku Vymazat vedení.
  3. Chcete-li pokračovat ve vymazávání, klikněte v potvrzovacím dialogu na tlačítko OK.
  4. Klikněte pravým tlačítkem na položku Dokončit úpravy.
Vymazat trasu a její komponenty
  1. Aktivujte potrubní vedení.
  2. V prohlížeči modelu klikněte pravým tlačítkem na trasu a potom zvolte položku Vymazat trasu.
  3. V zobrazeném dialogu Vymazat komponenty trasy vyberte komponenty, které chcete odstranit:
    • Chcete-li vymazat segmenty i tvarovky, vyberte možnost Tvarovky a segmenty vybrané trasy.
    • Chcete-li vymazat segmenty a tvarovky ponechat, vyberte možnost Segmenty vybrané trasy.
Odstraňování komponent trasy (segmentů)
V obsazených pevných vedeních lze odstranit výchozí spojky, umístěné tvarovky a součásti vedení, nikoli však směrové tvarovky. V prostředí trasy lze rovněž odstraňovat segmenty z parametrických oblastí. Pokud ale chcete odstranit segmenty z  automatické oblasti , nejprve pomocí místní nabídky odstraňte klientskou vazbu .
Chcete-li odstranit počáteční tvarovku a  koncovou tvarovku v trasách flexibilních hadic, bude nutné upravit styl.
  2. V grafickém okně nebo v prohlížeči modelů klikněte pravým tlačítkem myši na tvarovku nebo součást vedení a vyberte položku Vymazat.
    Tvarovka a základní bod trasy se vymažou. Dva přilehlé rozdělené segmenty se spraví nebo zkombinují, a tak vytvoří jeden přímý segment, který bude odpovídat minimálním a maximálním délkám segmentu.
    Tip: Je-li trasa aktivní, při vymazání bodu trasy, který je spojen s umístěnou tvarovkou nebo výchozí spojkou, lze odstranit i tvarovku.
