Vytvořit plochý kabel
Chcete-li definovat plochý kabel, vyberte kartu Kabely a svazky
panel Vytvořit
Vytvořit plochý kabel, vyberte počáteční a koncový konektor a udejte způsob zapojení plochého kabelu a konektorů. Každým kliknutím myši v grafickém okně vytvoříte na plochém kabelu pracovní bod. Pracovní body se používají pro přidání ohnutí a umístění plochého kabelu do požadované polohy a vytvoření požadovaného tvaru.
Poznámka: Při vytváření plochých kabelů lze vybrat pouze ty konektory, které jsou vytvořené jako konektory plochého kabelu. Nelze vybrat jiné typy konektorů.
Také lze nastavit ID plochého kabelu a vybrat z knihovny kategorii a definici plochého kabelu, který chcete použít.
Tip: Můžete vytvořit pracovní body v sestavě před vytvořením plochého kabelu pro přesné umístění plochého kabelu na klíčové body v sestavě.
- V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
- Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Vytvořit
Vytvořit plochý kabel.
- V grafickém okně klikněte na počáteční konektor, který chcete použít.
Na konektoru je zobrazována zelená směrová šipka ukazující směr ven. Orientace je indikována oranžovou šipkou.
- Také můžete kliknutím na tlačítko obrátit stranu, na které má být plochý kabel vytvořen. Jako vodítko použijte šipku zobrazenou v grafickém okně.
- Vyberte svorku konektoru, na které bude umístěn první vodič plochých kabelů.
- Opakováním kroků 2 až 4 vytvoříte připojení ke koncovému konektoru.
Náhled cesty plochého kabelu zobrazuje spline.
- Klikněte na tlačítko OK.
Je vytvořen plochý kabel.
- Podle potřeby lze vložit libovolný počet vnitřních bodů k řízení tvaru spline v náčrtu plochého kabelu. Klikněte na sekvenci od počáteční tvarovky ke koncové tvarovce nebo koncovému bodu.
- Chcete-li asociovat bod s existující geometrií, vyberte vrchol, pracovní bod nebo střed na kruhové komponentě.
- Chcete-li odsadit bod o danou hodnotu, vyberte plochu nebo pracovní rovinu.
Při zadávání bodů se zobrazí čára od zadaného bodu k aktuální pozici kurzoru. Čára mezi body je nakreslena, jakmile je zadán další bod.
- Chcete-li změnit odsazení, když je kurzor umístěn nad plochou, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Upravit odsazení.
- V dialogu Upravit odsazení zadejte hodnotu odsazení (s jednotkou nebo bez ní) a potom klikněte na tlačítko OK.
Jakmile je hodnota odsazení změněna, nová hodnota je používána, dokud není segment dokončen nebo dokud není hodnota odsazení změněna.
Poznámka: Pokud neuvedete jednotku, bude použita nastavená předvolba jednotky.
- Až bude tvaru plochého kabelu kompletní, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Dokončit.
Poznámka: Chcete-li k plochým kabelům přidat mezilehlé konektory, vytvořte plochý kabel tak, že bude těmito mezilehlými konektory procházet. Mezilehlé konektory však nejsou rozeznány jako součást sestavy plochého kabelu. Není k nim také vytvořena žádná konektivita.
Přidání ohnutí k plochým kabelům
Chcete-li určit směr plochého kabelu sestavou svazku, lze v pracovních bodech podél trajektorie plochého kabelu přidat jednoduchá nebo dvojitá 90stupňová ohnutí. Při výběru se řiďte směrovými šipkami, které jsou zobrazeny v grafickém okně.
Plochý kabel s ohnutím je jedním kusem původního plochého kabelu. Plochý kabel není pro účely modelování v rámci ohnutí spojitý. Přidáte-li ohnutí, budou vytvořeny tři samostatné entity – entita ohnutí a dva úseky plochého kabelu, z každé strany ohnutí jeden. V prohlížeči je každá entita představována uzlem.
Poznámka: Přidáváte-li ohnutí, může tažení představující plochý kabel selhat. V takovém případě upravte pracovní body pomocí funkce 3D posun/otočení nebo řízením náklonu.
- Ujistěte se, zda je v grafickém okně zobrazován plochý kabel s minimálně jedním pracovním bodem. Nemá-li plochý kabel žádné pracovní body, přidejte pracovní body pomocí kontextové nabídky Přidat bod.
panel Vytvořit
Vytvořit ohnutí.
- Ohnutí umístíte kliknutím na pracovní body, které chcete použít.
V grafickém okně je zobrazována šipka, která ukazuje směrem k dalšímu pracovnímu bodu na trajektorii plochého kabelu. Tělo šípky ukazuje směrem k předchozímu bodu.
Poznámka: Pracovní bod lze také vybrat ještě před kliknutím na položku Vytvořit ohnutí.
- Kliknutím na tlačítko určíte, jaký typ ohnutí bude vytvořen (jednoduché nebo dvojité).
- Pohledem na šipku v grafickém okně se ujistěte, zda je směr ohnutí správný. Není-li směr správný, změňte směr kliknutím na tlačítko v rámci položky Směr.
- Můžete také kliknout na tlačítko, které představuje část šipky (tělo šipky nebo hrot), která bude zarovnána podle geometrie. Vyberte v grafickém okně, která geometrie bude použita. Mezi platné geometrie lze zařadit pracovní rovinu, rovinnou plochu, hranu, pracovní nebo původní osu.
Poznámka: Jedná se o zarovnání a ne o vazbu. Dojde-li tedy k přesunu geometrie, nebude se ohnutí přesunovat společně s geometrií.
