Slouží k upřesnění informací o jednotlivých komponentách vytvořených z vybraných těles. Chcete-li změnit uspořádání položek, klikněte na záhlaví sloupců.
- Přístup
Pás karet:
karta Správa
panel Rozvržení
Vytvořit komponenty
- Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na jeden nebo více bloků náčrtu nebo jedno nebo více těles v Prohlížeči součástí a v místní nabídce vybrat příkaz Vytvořit komponenty.
Proveďte kroky dialogu Vytvořit komponenty: Výběr a klikněte na tlačítko Další.
- Všechna tělesa jako povrchy
- Kliknutím vytvoříte z vybraných objemových těles povrchy místo těles.
- Vybraná tělesa
- Zobrazí tělesa vybraná pro příkaz Vytvořit komponenty. Tento sloupec nelze upravit.
- Název komponenty
- Zadejte pro jednotlivé komponenty názvy.
- Šablona
- Vyberte šablonu, kterou použijete k vytvoření komponenty. Výchozí typ je nastaven v dialogu Možnosti vytvoření komponenty. Vyberte řádek, klikněte v horní části sloupce na ikonu procházení a vyhledejte šablonu.
- Struktura rozpisky
- Slouží k výběru struktury rozpisky komponenty.
- Umístění souboru,
- Vyberte nebo vyhledejte umístění souboru, kde chcete vytvořit komponentu. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte některou z dostupných možností.
Možnost Pracovní prostor slouží k nastavení cesty souboru k pracovnímu prostoru aktivního projektu.
Možnost Zdrojová cesta slouží k nastavení cesty souboru do stejného umístění jako u součásti rozvržení.
Možnost Umístění cílové sestavy určuje cestu souboru do stejného umístění jako u cílové sestavy.
Možnost Uživatelská cesta slouží k nastavení cesty souboru do pracovního prostoru aktivního projektu. Chcete-li procházením přejít do jiného umístění, vyberte řádek a klikněte v horní části sloupce na ikonu procházení.
- Možnosti odvození
- Připojit barvu plochy ze zdrojové komponenty: Zaškrtnutím políčka lze propojit barvu základní komponenty s cílovou součástí. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, bude nastaven výchozí vzhled cílové součásti.
- Připojit formátování náčrtu ze zdrojové komponenty: Zaškrtnutím políčka určíte, zda se mají bloky náčrtu v odvozené součásti aktualizovat, když se změní čáry ve zdrojové součásti. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je vybrán blok náčrtu.
- Připojit styly plechu: Zaškrtnutím tohoto políčka můžete přenést tloušťku a další parametry plechu do odvozených těles.
Poznámka: Díky tomu budete moci předejít rozporu mezi tloušťkou součásti a tloušťkou definovanou ve stylu plechu. Pokud se tloušťka plechu neshoduje s tloušťkou v definici stylu, odvozenou součást nelze rozvinout.
- Součinitel měřítka: Vyberte nebo zadejte faktor měřítka, který chcete použít u odvozených objektů. Výchozí hodnota je 1.0.
Zrcadlit součást: Chcete-li zrcadlit součást, vyberte tuto možnost. Jako rovinu zrcadlení určete pracovní rovinu počátku XY, XZ nebo YZ.
- Zahrnout parametry
- Kliknutím otevřete dialog Zahrnout parametry.
- Návrat k výběru
- Kliknutím se vrátíte do dialogu Vytvořit komponenty: Výběr.
- OK
- Spusťte příkaz Vytvořit komponenty a zavřete dialog. Komponenty a cílová sestava nejsou ukládány na disk automaticky. Obě položky uložíte při ukládání cílové sestavy.
- Použít
- Spustí příkaz Vytvořit komponenty. Okno zdrojové součásti zůstane otevřené a znovu se zobrazí dialog Vytvořit komponenty: Výběr, takže bude možné pokračovat ve výběru jiných objektů a vytvářet další komponenty. Nové komponenty a cílová sestava nejsou ukládány na disk automaticky. Obě položky uložíte při ukládání cílové sestavy.
