Průměrová vůle kluzného ložiska
Program vytvoří předběžný návrh průměrové vůle určeného průměru a rychlosti čepu ložiska. Hodnota ložiskové vůle je navrhována pomocí relativní ložiskové vůle, pro jejíž výpočet je použit empirický vztah:
kde:
  Ψ
relativní průměrová vůle [-]
v H
obvodová rychlost čepu [m s -1 ]
Relativní ložisková vůle je důležitým konstrukčním parametrem, který ovlivňuje vlastnosti ložiska. Dané rozpětí je obvykle 0,0005 ~ 0,004. Malé hodnoty relativní ložiskové vůle jsou vhodné pro ložiska s velkým měrným tlakem, pracující při nízkých kluzných rychlostech a naopak.
S rostoucí hodnotou relativní ložiskové vůle klesá únosnost ložiska, vzniká nebezpečí vibrací čepu a kavitace ložiskové výstelky. Z provozních podmínek má na její volbu největší vliv kluzná rychlost čepu. Podle materiálu pánve se ze zkušenosti volí:
Kompozice
(0.5 ~ 1) .10 -3
Bronzy
(0.8 ~ 2) .10 -3
Hliníkové slitiny
(1.2 ~ 2.5) .10 -3
Litina, grafit
(2 ~ 3) .10 -3
Plasty
(1.5 ~ 10) .10 -3
U ložisek úzkých a přesných se volí nižší hodnoty, protože nehrozí hranové zatížení.
Zmenšení vnitřního průměru misky kvůli zatlačení do pouzdra ložiska:
Při zatlačení misky do pouzdra ložiska s relativní kolizí:
vznikne určitý kontaktní tlak:
kde:
Doporučená velikost relativního přesahu:
ϑ ≈ 1.3. 10 -3 – pouzdra ložiska z hliníkových slitin;
ϑ ≈ 0.6. 10 -3 – pouzdra ložiska z litiny nebo oceli.
Změna diametrální vůle vzniklá tlakem na misku se určí pomocí následující rovnice:
Změna diametrální vůle v důsledku radiálního teplotního gradientu:
Části ložiska se zvětšují kvůli zahřívání při běhu. Kvůli radiálním teplotním gradientům dochází ke změně radiální vůle, jejíž hodnota je:
Δ φ T = (α L – α H ) (1 – B) (T V – T U ) – 0,6 (α L ΔT rL – 0,75 α H Δ T rH )
kde:
zatímco účinná tloušťka pouzdra: s e = (D1 - d s V ) / 2 [mm]
gradient teplot mezi vnějším povrchem tělesa ložiska a kluznou plochou je:
ΔT rL ≈ 5 ... 15 [°C]
radiální gradient teplot mezi kluznou plochou a středem hřídele je:
ΔT rH 11,0pt ≈ 2 ... 5 [°C]
Změna diametrální vůle od radiálních teplotních gradientů se určí z následující rovnice:
Δd T =Δφ T d [mm]
Význam použitých proměnných:
d
průměr čepu ložiska [mm]
D 1
vnitřní průměr tělesa ložiska [mm]
D 2
vnější průměr tělesa ložiska [mm]
Δd p
změna ložiskové vůle od upnutí ložiska způsobená zatlačením [mm]
ΔdT
změna radiální vůle od radiálního teplotního gradientu [mm]
Δd 1
průměrná hodnota přesahu způsobená zatlačením misky do tělesa ložiska [μm]
E L
modul pružnosti materiálu tělesa ložiska [Mpa]
E p
modul pružnosti materiálu misky [Mpa]
S e
efektivní tloušťka misky [mm]
S v
tloušťka výstelky pouzdra [mm]
T U
teplota přímého okolí ložiska [°C]
T v
střední teplota maziva na výstupu z ložiska [°C]
ΔT
rozdíl teplot mezi vnějším povrchem tělesa a kluznou plochou [°C]
ΔT rH
ΔT rL
rozdíl teplot mezi kluznou plochou a středem hřídele [°C]
α L
součinitel teplotní roztažnosti tělesa ložiska [°C -1 ]
α H
součinitel teplotní roztažnosti materiálu čepu ložiska [°C -1 ]
ν L
Poissonův koeficient materiálu tělesa ložiska [-]
ν p
Poissonův koeficient materiálu misky [-]
υ
relativní kolize [-]
