Nastaví parametry výpočtu zkrutné pružiny.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh ![]() ![]() ![]() |
Návrh torzní pružiny |
Navrhne kóty zkrutné pružiny pro určené zatížení pružiny. |
Kontrolní výpočet pružiny |
Vypočítá kóty sestavy a pevnostní kontrolu tažné pružiny pro dané zatížení a rozměry pružiny. |
Výpočet pracovních sil |
Vypočítá síly indukované zkrutnou pružinou o určitých rozměrech. |
Vyberte možnosti pro výpočet pružiny.
Směr zatížení pružiny |
Zatížení ve smyslu svinování |
Pružina je zatížena ve směru svinování. |
Zatížení ve smyslu rozvinování |
Pružina je zatížena ve směru rozvinování. |
Typ návrhu |
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když v oblasti Pevnostní výpočet pružiny vyberete Návrh zkrutné pružiny.
F
8
, Kóty sestavy |
Navrhne vhodný průměr drátu, počet závitů, průměr pružiny a minimální zatížení pro určené maximální zatížení a montážní rozměry pružiny. |
F, ϕh |
Navrhne vhodný průměr drátu, počet závitů a úhlové výchylky pracovního ramena pro určité zatížení a úhel pracovního zdvihu. |
F, D |
Navrhne vhodný průměr drátu, počet závitů a montážní rozměry pro určité zatížení a průměr zkrutné pružiny. |
F
8
, D, ϕ*h |
Navrhne vhodný průměr drátu, počet závitů, úhlové výchylky pracovního ramena a minimální zatížení pro určité maximální zatížení, úhel pracovního zdvihu a průměr zkrutné pružiny. |
Metoda korekce křivky napětí |
K výběru korekce křivosti napětí použijte rozvírací seznam. |
U spirálových pružin je napětí, vznikající v závitech pružiny při daném zatížení, vypočteno pro prostý zkrut. Další ohybové napětí vzniká v cívce zásluhou jejího zaoblení. Proto se napětí ve výpočtu opravuje pomocí korekčního součinitele. Poněvadž se běžně používá několik růných součinitelů, vyberte ze seznamu korekční součinitel, který splňuje místní zvyklosti nebo doporučení norem. |
Poznámka: Z hlediska pevnostní kontroly pružiny vystavené statickému zatížení poskytne nejlepší výsledky Göhnerův korekční součinitel.
Nápověda U pružin vystavených statickému zatížení se korekce neprovádějí. |
Tato možnost není povolena, pokud vyberete možnost Výpočet pracovních sil v oblasti Pevnostní výpočet pružiny.
Výpočet momentů |
Stanoví výpočtem pracovní síly pružiny pro určené ohybové momenty a délku ramene. |
Výpočet sil |
Stanoví výpočtem ohybové momenty pro určené pracovní síly pružiny a délku ramene. |
Zaškrtněte toto políčko, aby bylo možné zadat vstupní nebo naměřené hodnoty.
Provede kontrolu velikosti trnu, resp. pouzdra pružiny.
Zadejte nebo změřte rozměry pružiny.
Zaokrouhlení počtu vinutí |
Nastaví hodnotu pro zaokrouhlení počtu závitů. |
Počet aktivních vinutí |
Určí počet činných závitů pružiny. |
Vyberte materiál pružiny a její vlastnosti. Kliknutím na ikonu otevřete Databázi materiálů, kde lze vybrat odpovídající materiál.
Upozornění: Pevnostní parametry materiálu se určují empiricky a odrážejí minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce.
Materiál |
Upřesněte vámi zadanou hodnotu nebo vyberte z Materiálové databáze. |
Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Pole odemknete odstraněním zaškrtnutí políčka. |
Povolené napětí v ohybu |
Zadejte modul dovoleného namáhání materiálu pružiny v ohybu. |
Modul pružnosti |
Zadejte modul pružnosti materiálu pružiny. |
Hustota |
Zadejte hustotu materiálu pružiny. |
Využití materiálu |
Zadejte součinitel využití materiálu pružiny. Klikněte na šipku vedle pole úprav, kde můžete tuto hodnotu zadat. |
Součinitel udává vztah mezi namáháním v krutu u pružiny v plně zatíženém stavu a povoleným namáháním v krutu, například u S » τ 8 / τ A . Jestliže je vybrána větší hodnota, je potřeba méně materiálu na výrobu pružiny, rozměry pružiny a prostor pro uložení jsou menší, ale zabezpečení stability pružiny během její funkce je nižší a naopak. Tento součinitel je tedy v podstatě převrácenou hodnotou míry bezpečnosti. U běžných provozních podmínek se hodnota součinitele využití doporučuje v rozsahu u S = 0,85 ... 0,95. Nižší hodnoty lze použít pro pružiny pracující v agresivních prostředích, při vysokých teplotách nebo zatížené pomocí rázu. |
Hodnota součinitele využití materiálu je vybrána v dialogu, kde je navržen rozsah doporučených hodnot. |
ϕ1, ϕh |
Spočítá maximální úhlovou výchylku pracovního ramena pro zadaný úhel pracovního zdvihu a minimální úhlovou výchylku pracovního ramene. |
ϕ8, ϕh |
Spočítá minimální úhlovou výchylku pracovního ramena pro zadaný úhel pracovního zdvihu a maximální úhlovou výchylku pracovního ramene. |
ϕ1, ϕ8 |
Spočítá úhel pracovního zdvihu pro určené úhlové výchylky pracovního ramena. |
Zobrazuje další možnosti návrhu pružin. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte v pravém dolním rohu karty Výpočet na tlačítko Další.
Návrh úhlu pracovního rázu |
Poznámka: Tato oblast je dostupná pouze tehdy, zvolíte-li následující dvě možnosti: Návrh torzní pružiny v oblasti Výpočet pevnosti pružiny, a F, D
Neurčeno |
Navrhne vhodný úhel pracovního zdvihu pro určité zatížení a průměr pružiny. |
Minimální úhel |
Navrhne vhodný úhel pracovního zdvihu, který je větší než minimální dovolená hodnota pro určité zatížení a průměr pružiny. |
Maximální úhel |
Navrhne vhodný úhel pracovního zdvihu, který je menší než maximální dovolená hodnota pro určité zatížení a průměr pružiny. |
Úhlový rozsah |
Navrhne vhodný úhel pracovního zdvihu, který je nejbližší požadovanému úhlu pro určité zatížení a průměr pružiny. |
Návrh průměru pružiny |
Poznámka: Tato oblast je dostupná, jsou-li vybrány následující dvě možnosti: Návrh zkrutné pružiny v části Pevnostní výpočet pružiny a F
8
, Kóty sestavy
Neurčeno |
Navrhne nejmenší vhodný průměr pružiny pro určené zatížení a vyhovující průměr pružiny. |
Minimální průměr |
Navrhne nejmenší vhodný průměr pružiny větší než minimální dovolená hodnota D2min pro určené zatížení a montážní rozměry pružiny. |
Maximální průměr |
Navrhne vhodný vnější průměr pružiny menší než maximální dovolená hodnota D1max pro určené zatížení a montážní rozměry pružiny. |
Rozsah průměru |
Navrhne vhodný průměr pružiny nejbližší požadovanému průměru D' pro určené zatížení a montážní rozměry pružiny. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočtené hodnoty veličin, jako je hmotnost pružiny nebo délka drátu. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
