Návrh řemenového převodu se dvěma řemenicemi
- Na pásu karet klikněte na kartu Návrh
panel Převod energie Klínové řemeny.
- V generátoru na kartě Návrh:
- Pro trajektorii řemenu vyberte základní středovou rovinu.
- Kliknutím na šipku dolů vedle pole úprav Řemen zvolíte řemen.
- Přidejte dvě řemenice. První řemenice je vždy hnací.
- Zadejte pozici jednotlivých řemenic přetažením úchytu doprostřed řemenice.
- Zadejte průměr řemenice přetažením úchytu nebo pomocí dialogu Vlastnosti řemenice.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte řemenový převod.
Poznámka: Na kartě Výpočet můžete provést výpočty a kontrolní výpočet. Výpočet se provede po kliknutí na příkaz Vypočítat.
Návrh řemenového převodu se třemi řemenicemi
- Přidejte tři řemenice. První řemenice je vždy hnací.
- Zadejte pozici jednotlivých řemenic tažením úchytu doprostřed řemenice.
- Otevřete dialog Vlastnosti řemenice pro stanovení poměru výkonu. Pokud je poměr výkonu řemenice 0,0, jedná se o mezikolo.
Poznámka: Na kartě Výpočet můžete provádět výpočty a kontrolní výpočet. Výpočet se provede po kliknutí na příkaz Vypočítat.
Návrh řemenového převodu s mezikolem
- Vyberte, která řemenice může mít posuvnou pozici.
- Otevřete dialog Vlastnosti řemenice ke stanovení poměru výkonu. Pokud je poměr výkonu řemenice 0,0, jedná se o mezikolo.
- Přepněte na kartu Výpočet.
- Vyberte typ pevnostního výpočtu.
- Zadejte hodnoty pro výpočet. Hodnoty a jednotky lze měnit přímo v polích.
- Kliknutím na položku Vypočítat provedete výpočet.
- Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Zprávy o výpočtu se zobrazí v oblasti Souhrn zpráv, kterou zobrazíte kliknutím na šipku v pravé dolní části karty Výpočet.
Úprava klínových řemenů
- Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor s již vloženým převodem s klínovým řemenem pomocí aplikace Design Accelerator.
- Klikněte pravým tlačítkem na podsestavu převodu klínovým řemenem a vyberte příkaz Upravit pomocí aplikace Design Accelerator.
- Upravte pohon s klínovými řemeny. Můžete změnit počet nebo typ řemenic, znovu vypočítat hodnoty atd. Pokud jste změnili hodnoty výpočtu, zobrazíte výsledek kontrolního výpočtu kliknutím na tlačítko Vypočítat. Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Neuspokojivé vypočtené hodnoty se zobrazí červeně. Hlášení výpočtu se zobrazí v oblasti souhrnu zpráv.
- Klikněte na tlačítko OK.
Výukový program pohonu klínovými řemeny
