Nastavení analýzy rámových konstrukcí platí pro všechny simulace rámových konstrukcí. Tyto předvolby se použijí, kdykoliv se spustí nová simulace rámových konstrukcí. Globální nastavení můžete přepsat na základě simulace změnou vlastností simulace.
Tato část pojednává o ovládacích prvcích na kartě Model nosníku.
Přístup: |
Pás karet:
karta Analýza rámových konstrukcí
panel Nastavení
| Model nosníku | ||
| Vytvoření pevných propojení |
Slouží k vytvoření pevných propojení ručně. Chcete-li, aby se při převádění modelu nevytvářela pevná propojení, pak zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. Můžete je podle vašich potřeb a preferencí vytvořit ručně. |
| Tolerance |
Určete maximální vzdálenost mezi nosníky, které jsou uvažovány pro automatický převod. Když je vzdálenost mezi dvěma nosníky menší než velikosti průřezů násobené tolerancí, pak je tuhé spojení vytvořeno mezi nejbližšími uzly. Rozsah platných zadání je od -100% do 500%. Jestliže nastavíte hodnotu na 0, nosníky musí být umístěny těsně vedle sebe. Vlivem nepřesnosti je možné, že ani nosníky vedle sebe nejsou spojeny. Proto je výchozí hodnota nastavena na 2. Kladné hodnoty vytváří tuhá spojení, například vyplňovaný svar, mezi nosníky, které mají mezi sebou mezery. Záporné hodnoty definují, že nosníky se musí křížit, aby byla tuhá spojení vytvořena. |
| Oříznout zkosené konce nosníku |
Pokud je tato možnost vybrána, dojde při automatickém převodu modelu k oříznutí překryvů. |
| Původní modely | ||
| Zobrazit jako: |
Určuje výchozí nastavení viditelnosti pro všechny komponenty (nosníky a další součásti) po převodu.
