Vytváření a úpravy křivek výrazů
Vytváření 2D křivek výrazů
  1. V aktivním náčrtu klikněte na kartu Náčrt panel Vytvořit položku Křivka rovnice (2D náčrt) nebo kartu 3D náčrt panel Kreslení Křivka rovnice (3D náčrt).
  2. Na miniaturním panelu nástrojů vyberte typ křivky:
    • Parametrická: Použije dvě rovnice k vyhodnocení x a y nebo r a θ.
    • Explicitní: Použije jednu rovnici k vyhodnocení y nebo r a rozsahu pro x nebo a.
  3. Vyberte souřadnicový systém:
    • Kartézský. Určuje souřadnice x a y v rovině.
    • Polární. Určuje radiální vzdálenost (r) a úhel od pevného směru (a).
  4. Zadejte hodnoty:
    • x(t) nebo r(t). (Parametrická) Určete x nebo r jako funkci t; například x(t): t^2.
    • y(t) nebo θ(t). (Parametrická) Zadejte y nebo θ jako funkci t; například y(t): t^2.
    • y(x) nebo r(a). (Explicitní) Zadejte výraz pro y nebo r jako funkci x nebo a; například y(x): x^2.
    • tmin, xmin nebo amin. Určete minimální hodnotu k vyhodnocení t, x nebo a v závislosti na vybraném typu křivky a souřadnicovém systému.
    • tmax, xmax nebo amax. Určete maximální hodnotu k vyhodnocení t, x nebo a v závislosti na vybraném typu křivky a souřadnicovém systému.
    Tip: Pokud se má výraz zobrazit se všemi jednotkami analyzovanými, zaškrtněte políčko Zobrazit jednotky.
  5. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte křivku a opusťte příkaz. Kliknutím na tlačítko Použít vytvořte křivku a příkaz neukončujte.
Vytváření 3D křivek výrazů
  1. V aktivním náčrtu klikněte na kartu 3D náčrt panel Kreslení Křivka siluety .
  2. Vyberte souřadnicový systém:
    • Kartézský. Určuje souřadnice x, y a z.
    • Válcový. Určuje radiální vzdálenost (r), polární úhel (θ) a souřadnici z.
    • Sférický. Určuje radiální vzdálenost (r), azimutální úhel (ϕ) a polární úhel (θ).
  3. Zadejte hodnoty:
    • x(t) nebo r(t). Určete x nebo r jako funkci t. Například x(t): t^2.
    • y(t), θ(t) nebo ϕ(t). Zadejte y, θ nebo ϕ jako funkci t; například y(t): t^2.
    • z(t) nebo θ(a). Zadejte z nebo θ jako funkci t; například z(t): t^2.
    • tmin. Určete minimální hodnotu proměnné.
    • tmax. Určete maximální hodnotu k vyhodnocení.
  4. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte křivku a opusťte příkaz. Kliknutím na tlačítko Použít vytvořte křivku a příkaz neukončujte.
Úprava křivek výrazů (částečná)
