Práce se základnou formy
Výběr standardní základny formy
  1. Na kartě Sestava formy klikněte na příkaz Základna formy.
  2. V dialogu Základna formy vyberte dodavatele a typ základny formy.
  3. Určete velikost základny formy.
    Poznámka: Výchozí velikost je doporučení založené na rozměrech zobrazených v části Informace o rozložení.
  4. Nadefinujte polohu základny formy.
    1. Klikněte na položku Referenční bod umístění a potom umístěte v grafickém okně referenční bod.
    2. V části Umístění zadejte hodnoty Otočit základnu formy a Hloubka uložení tvárníku.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
Přidání komponenty základna formy
  3. Vyberte velikost základny formy.
  5. Vyberte položku Přizpůsobit.
  6. Zadejte hodnotu parametru Vůle mezi tvárníkem a dutinou.
  7. Na konci seznamu Komponenta vyberte položku Kliknutím přidejte komponentu....
  8. Vyberte v dialogu dodavatele a kategorii.
  9. Klikněte na požadovanou komponentu. Komponenta se zobrazí v seznamu Komponenta.
  10. Klikněte na tlačítko OK.
Upravení desky nebo distančního bloku
  7. V seznamu Komponenta vyberte desku nebo distanční blok, který chcete upravit.
  8. Chcete-li změnit typ komponenty, klikněte na položku Nastavení typu a potom vyberte z dialogu novou komponentu.
  9. Chcete-li změnit polohu komponenty, klikněte na položku Nastavení polohy a potom vyberte v pohledu zepředu nové umístění.
  10. Chcete-li změnit směr komponenty, klikněte na položku Nastavení vlastnosti.
    1. V dialogu Komponenta upravte v tabulce Parametry rozměry komponenty.
    2. Rozbalte dialog a v části Možnosti náhledu upravte parametry Barva a Průhlednost.
    3. Použití desky změníte výběrem typu z rozevíracího seznamu Použít desku jako.
    4. Upravte parametry Název souboru a Číslo součásti.
  11. Chcete-li komponentu ze seznamu odstranit, klikněte na položku Odstranit.
  12. Klikněte na tlačítko OK.
Upravení kolíku, pouzdra, objímky, šroubu nebo podložky
    2. V části Umístění zadejte hodnoty Otočit základnu formy, Hloubka uložení tvárníku a Vůle mezi tvárníkem a dutinou.
  6. V seznamu Komponenta vyberte komponentu, kterou chcete upravit.
  7. Chcete-li změnit typ komponenty, klikněte na položku Nastavení typu a potom vyberte z dialogu novou komponentu.
  8. Chcete-li změnit polohu komponenty, klikněte na položku Nastavení polohy a potom v dialogu Poloha upravte pole a polohu.
  9. Chcete-li změnit umístění komponenty, klikněte na položku Zvolit cíle a potom vyberte v pohledu zepředu nové umístění.
    1. V dialogu Komponenta vyberte položku Zadat ručně a potom upravte v tabulce Parametry rozměry komponenty.
    3. Podle potřeby změňte směr komponenty.
  12. klikněte na tlačítko OK.
Import a export základny formy jako šablony
  2. Postup importu šablony základny formy:
    1. Klikněte na tlačítko Importovat.
    2. V dialogu Vložit šablonu vyhledejte a vyberte soubor šablony.
    3. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  3. Postup exportu základny formy jako šablony:
    1. Klikněte na tlačítko Uložit.
    2. V dialogu Exportovat šablonu vyhledejte složku, do které chcete šablonu uložit.
    3. Zadejte název šablony.
    4. Klikněte na tlačítko Uložit.
Upravení základny formy
  1. Klikněte v prohlížeči Mold Design pravým tlačítkem na položku Základna formy a potom klikněte na položku Upravit prvek.
  2. Upravte parametry v dialogu Základna formy.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Odstranění základny formy
