Prodloužení, změna měřítka a odsazení 2D geometrie náčrtu
Chcete-li prodloužit geometrii nebo změnit její měřítko v náčrtu aplikace Inventor, vyberte jeden nebo více elementů a poté definujte základní bod upravené geometrie. Chcete-li geometrii odsadit, vyberte elementy a vytvořte odsazení přetažením.
Tip: Ve výchozím nastavení se základní body přichytí na nejbližší vertikální či horizontální osu. Chcete-li toto přichycení přepsat, během nastavování bodu stiskněte a podržte klávesu CTRL. Alternativně také můžete před zahájením operace zrušit výběr možnosti Přichytit k rastru na kartě Náčrt v dialogu Možnosti aplikace (karta Nástroje panel Možnosti).
Prodloužení geometrie
  1. Ve 2D náčrtu klikněte na kartu Náčrt panel Upravit Roztáhnout .
    Otevře se dialog Roztáhnout a ve výchozím nastavení se aktivuje režim výběru.
  2. V dialogu Roztáhnout lze volitelně určit kteroukoli z následujících možností:
    Optimalizovat pro jednoduchý výběr.
    Provede automatický přechod do režimu základního bodu po provedení jednoho výběru v grafickém okně. Tuto možnost vyberte, pokud chcete upravit pouze jeden výběr.
    Přesné zadání.
    Aktivuje panel nástrojů Přesné zadání, který umožňuje určit umístění upravené geometrie zadáním konkrétních souřadnic X a Y.
  3. V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete prodloužit:
    • Kliknutím vyberte jeden prvek.
    • Přetažením vytvořte sadu výběru.
    • Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vybrat vše.
  4. Pokud je to nutné, kliknutím na položku Základní bod v dialogu Roztáhnout přejděte do tohoto režimu.
  5. Kliknutím v grafickém okně nastavte základní bod upravené geometrie nebo zadejte souřadnice na panelu nástrojů Přesné zadání.
  6. Kliknutím v grafickém okně nebo pomocí panelu nástrojů Přesné zadání nastavte koncový bod. Stisknutím klávesy BACKSPACE lze akci vrátit zpět.
    Při posouvání ukazatele myši se v dynamickém náhledu zobrazují přerušované čáry reprezentující původní geometrii a plné čáry reprezentující prodlužovanou geometrii.
  7. Postup lze dokončit kliknutím na položku Hotovo v dialogu Roztáhnout, kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Hotovo nebo stisknutím klávesy ESC.
Změna měřítka geometrie
  1. Ve 2D náčrtu klikněte na kartu Náčrt panel Upravit Měřítko .
    Otevře se dialog Měřítko a ve výchozím nastavení se aktivuje režim výběru.
  2. V dialogu Měřítko lze volitelně určit kteroukoli z následujících možností:
    Přesné zadání.
  3. V grafickém okně vyberte geometrii, jejíž měřítko chcete změnit:
    • Kliknutím vyberte jeden element.
  4. Pokud je to nutné, kliknutím na položku Základní bod v dialogu Měřítko přejděte do tohoto režimu.
    Při posouvání ukazatele myši se v dynamickém náhledu zobrazují přerušované čáry reprezentující původní geometrii a plné čáry reprezentující geometrii, jejíž měřítko měníte.
    Tip: Faktor měřítka lze určit také ručně. Pokud zadáte hodnotu, zůstane pevně dána, dokud ji nezměníte nebo nekliknete v grafickém okně.
  7. Postup lze dokončit kliknutím na položku Hotovo v dialogu Měřítko, kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Hotovo nebo stisknutím klávesy ESC.
Změna chování vazeb při prodlužování geometrie a změnách jejího měřítka
Pokud vám v prodloužení či změně měřítka geometrie brání vazby, aplikace Inventor zobrazí dialog s upozorněním. Toto výchozí chování lze změnit v rozbalené oblasti dialogů Roztáhnout a Měřítko.
Odsazení geometrie
  1. Klikněte na kartu Náčrt panel Upravit Odsazení .
  2. V grafickém okně vyberte geometrii náčrtu, kterou chcete kopírovat.
  3. Přesuňte kurzor a kliknutím vytvořte odsazenou kopii vybrané geometrie. Alternativně můžete zadat hodnotu do plovoucího pole vzdálenosti odsazení.
    Ve výchozím nastavení aplikace Inventor vybere smyčky (křivky spojené v koncových bodech) a zavazbí odsazenou geometrii tak, aby byla ve stejné vzdálenosti od původní křivky. Chcete-li křivky k odsazení vybrat jednotlivě, klikněte pravým tlačítkem a zrušte výběr možnosti Výběr smyčky. Chcete-li vypnout vazbu shodnosti, klikněte pravým tlačítkem a zrušte výběr možnosti Odsazení vazby. Změňte odsazení geometrie pomocí kót a vazeb. Určete vzdálenost odsazení pomocí příkazu Kóta.
