Nastaví parametry výpočtu pohybového šroubu
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
Typ pevnostního výpočtu |
Návrh průměru šroubu |
Spočítá průměr šroubu podle určitého zatížení, geometrických rozměrů, vlastností materiálu a bezpečnostního koeficientu. |
Návrh materiálu |
Navrhuje minimální materiálové hodnoty pro určené zatížení, délku a vlastnosti. |
Kontrolní výpočet |
Provede pevnostní kontrolu šroubu a zkontroluje povolený tlak v jeho závitech. |
Zatížení |
Určuje sílu, moment a koeficient tření závitu. |
Max. Axiální síla |
Nastaví hodnotu maximální operační síly působící na šroub. |
Max. krouticí moment |
Nastaví hodnotu maximálního provozního krouticího momentu. |
Souč. tření v závitu |
Nastaví koeficient tření v závitu mezi maticí a šroubem. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce v Příručce technika. |
Šroub |
Určí nebo spočítá průměr šroubu, výšku matice, Koeficient uložení a maximální délku zatížených šroubů. |
Průměr závitu, Stoupání závitu a Střední průměr šroubu |
Nastavení geometrických rozměrů šroubu. |
Min. průměr šroubu |
Nastaví nejmenší průměr šroubu, obvykle malý průměr závitu. |
Výška matice |
Určí výšku aktivní matice (závitu). |
Koeficient uložení |
Nastaví koeficient podle diagramu typů uložení. Diagram typů uložení je uveden v Příručce technika. |
Max. délka |
Určuje maximální zatíženou délku pohybového šroubu. |
Materiál |
Určuje vlastnosti šroubu. Zaškrtnutím políčka otevřete Materiálovou databázi a vyberte materiál. V případě potřeby upravte vlastnosti materiálu. |
Dovolený tlak v závitu |
Nastaví dovolený tlak v závitu matice. Kliknutím na šipku zobrazíte odpovídající hodnoty v tabulce Dovolený tlak v závitu. |
Modul pružnosti |
Vybere materiál, například ocel, hliník nebo uživatelskou hodnotu. |
Hodnoty Meze kluzu v tahu |
Nastaví poddajnost napětí šroubu. |
Koeficient bezpečnosti |
Nastavuje požadovanou úroveň bezpečnosti, obvykle od 2 do 10. |
Typ převodu |
Rotace |
Převod rotace na rozteč. |
Posun |
Převod rozteče na rotaci. |
Výsledky |
Zobrazí vypočítané a hraniční napětí ve šroubu a tlak v závitu. |
Oblast souhrnu zpráv |
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipky. |
