Vytvoření nebo úprava přerušení v náčrtu formovací desky
Přerušená entita náčrtu formovací desky je podobná standardnímu přerušenému pohledu aplikace Autodesk Inventor. Představuje délku drátu, drátu kabelu nebo segmentu, kterou jste určili k odstranění. Odstraněním určené délky se zkrátí objekt svazku ve výkresu formovací desky. Entitu přerušení náčrtu můžete umístit kamkoliv po celé délce segmentu nebo netrasovaného drátu nebo kabelového drátu, která neobsahuje podélný spoj. Nelze přerušit trasovaný drát, drát s podélným spojem, vodič kabelu, plochý kabel ani značku přerušení.
Vytvoření přerušení
Pomocí příkazu Přerušená entita náčrtu přerušte a zkraťte veškeré segmenty, dráty nebo dráty kabelu mimo trasu, které se nacházejí v náčrtu formovací desky a neobsahují podélný spoj. Značka přerušení bude umístěna v požadované pozici a bude zarovnána s daným segmentem nebo drátem.
Na každý objekt svazku je povoleno pouze jedno přerušení. Nelze přerušit trasované dráty ani dráty kabelu včetně čepů a  neizolovaných drátů , dráty s podélnými spoji, vodiče kabelu, ploché kabely ani značky přerušení. Přerušení nemohou sloužit k oddělení více drátů nebo segmentů a nemají vliv na délky uvedené v rozpisce.
  1. V aktivním náčrtu formovací desky klikněte na kartu Formovací deska panel Upravit Přerušená entita náčrtu.
  2. V grafickém okně zvolte dva body segmentu, drátu nebo kabelu, které ohraničují úsek k odstranění.
  3. V dialogu Upravit přerušení volitelně nastavte přesnou délku drátu nebo segmentu, která má být odstraněna, poté klikněte na zelenou značku zaškrtnutí.
  4. Podle potřeby klikněte na značku a polohu nastavte tak, že tuto značku přetáhnete podél segmentu nebo drátu.
  5. Opakováním kroků 1 až 4 přidáte do téhož náčrtu více přerušení.
Změna délky drátu nebo segmentu odstraněného přerušením
Symbol přerušení označuje, že z vybraného drátu nebo segmentu byla odstraněna určitá délka a objekt byl zkrácen. Všechny poznámky se přesunou vzhledem k příslušným bodům a jejich umístění se aktualizují.
  1. Otevřete náčrt formovací desky, který chcete modifikovat.
  2. V grafickém okně vyberte značku přerušené entity náčrtu, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Upravit přerušení.
  3. V dialogu Upravit přerušení změňte délku drátu nebo segmentu, která má být odstraněna.
  4. Klikněte na zelenou značku zaškrtnutí.
Změna polohy přerušení nebo odstranění přerušeného náčrtu
  2. V grafickém okně vyberte přerušenou entitu náčrtu.
    Symbol přerušení se zvýrazní.
  3. Chcete-li změnit polohu přerušení, přetáhněte symbol přerušení podél drátu nebo segmentu do nové pozice.
  4. Chcete-li provést odstranění klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte možnost Odstranit.
Poznámka: Pokud umístíte symbol přerušení na bod drátu nebo segmentu, zakryjete ho. Zobrazí se opět po přemístění značky.
