Nastaví parametry návrhu zkrutné pružiny.
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
Kliknutím zobrazíte obrázek se základními rozměry pružiny.
Obrázek se aktualizuje, když změníte typ ramena, směr zatížení pružiny nebo smysl vinutí.
Úhel |
Úhel mezi rameny pružiny |
Tato možnost je povolena pouze tehdy, když v rozvíracím seznamu Model vyberete možnost Uživatelský. Pokud zvolíte jiný typ zatížení, tato hodnota se vypočte po kliknutí na ikonu Vypočítat. |
Směr vinutí |
Vybere smysl vinutí, levotočivý nebo pravotočivý. |
Zadejte nebo změřte průměr drátu.
Pomocí rozevíracího seznamu určete kóty pružiny, které představují vstupní údaje pro výpočet a to, které kóty mají být vypočteny.
Vnější – Spočítá střední a vnitřní průměr pružiny pro daný průměr drátu a vnější průměr pružiny.
Střední – Spočítá vnitřní a vnější průměr pružiny pro daný průměr drátu a střední průměr pružiny.
Vnitřní – Spočítá střední a vnější průměr pružiny pro daný průměr drátu a vnitřní průměr pružiny.
Pomocí rozvíracího seznamu vyberte typ ramena pružiny. Podle vašeho výběru je pole úprav Poloměr ohybu v dolní části zapnuto nebo vypnuto.
Typ ramena |
Délka ramena |
Zadejte nebo změřte délku pružiny. |
Poloměr ohybu |
Tato možnost je vypnuta, když vyberete z rozvíracího seznamu v této oblasti typ ramena Přímé tangenciální. |
Tuto část použijte pro nadefinování parametrů, které se zadávají a které se mají vypočítat.
Zadání délky |
L
0
, t |
Spočítá počet závitů pružiny pro určitý průměr drátu, délku nezatížené pružiny, tvar a velikost oka pružiny. |
t, n |
Spočítá délku nezatížené pružiny pro určitý průměr drátu, počet závitů, tvar a velikost oka pružiny. |
Délka volné pružiny |
Zadejte nebo změřte délku volné pružiny. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li v rozevíracím seznamu Zadání délky vybrána položka L
0
, t |
Závěrná rozteč |
Určí rozteč závitů. Zrušením zaškrtnutí políčka a kliknutím na ikonu |
Počet aktivních vinutí |
Určí počet činných závitů pružiny. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Oblast výsledků uvádí příslušné výsledky, které je třeba vypočítat, aby bylo možné získat správné rozměry pružiny. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
