Nastaví parametry výpočtu vzpěr.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh ![]() ![]() ![]() |
Určuje vstupní sílu, koeficient uložení a maximální délku zatížené vzpěry.
Axiální zatížení |
Určuje maximální provozní sílu. Její směr je zobrazen na schématickém obrázku zobrazujícím jednotlivé typy uložení. |
Součinitel uložení |
Zadejte koeficient podle schématického obrázku obsahujícího typy uložení v hlavním dialogu. Tyto hodnoty jsou pouze teoretické. Rovněž vezměte v úvahu vůli uložení a elasticitu. Klikněte na tlačítko vedle editačního pole k zobrazení schematického obrázku, který umožní stanovit hodnotu koeficientu. Vyberte příslušnou vzpěru a klikněte na tlačítko OK. Hodnota koeficientu bude převedena do karty Výpočet vzpěry. |
Požadovaný součinitel bezpečnosti |
Vyberte odpovídající hodnotu pro požadovaný bezpečnostní práh (obvykle v rozsahu 2 - 10). |
Zadejte hodnoty pro výpočet vzpěry. Pokud se výpočetní aplikaci nezdařilo převést příslušná data z objektu aplikace Autodesk Inventor, textová pole jsou deaktivována. Nepovolené hodnoty odpovídají zadaným parametrům na kartě Model.
Zadejte hodnoty délky vzpěry, plochy řezu a nejmenšího momentu setrvačnosti.
V oblasti grafů se zobrazují grafy kritického napětí podle štíhlostního poměru.
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočtené hodnoty veličin jako je štíhlostní poměr. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot vypočtených výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
