Nastaví implicitní možnosti vytvoření nových součástí.
Soubor Možnosti
karta Součást
Nastaví předvolby pro tvorbu náčrtu, když se vytváří nový soubor součásti. Vyberte jednu z možností.
Při vytváření součásti vypne automatické vytváření náčrtu.
Při vytváření součásti nastaví jako náčrtovou rovinu X-Y.
Při vytváření součásti nastaví jako náčrtovou rovinu Y-Z.
Při vytváření součásti nastaví jako náčrtovou rovinu X-Z.
Položka Neprůhledné povrchy nastavuje neprůhlednost jako výchozí nastavení pro zobrazení povrchů.
Plochy vytvořené před nastavením možnosti jsou průhledné, ale mohou se změnit na neprůhledné. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Průhledné nebo pokud chcete, vypněte možnost k obnovení vzhledu podle výchozího nastavení.
Zapnout konstrukční prostředí
Aktivuje příkazy pro přístup do konstrukčního prostředí a konstrukční možnosti v dialogových oknech importu.
Automaticky skryje pracovní prvek, jestli je používán jiným pracovním prvkem. Zaškrtnutím políčka použijte automatické skrytí. Zrušte zaškrtnutí políčka automatického skrytí.
Nastaví předvolby pro ovládání výchozího chování prohlížeče.
Značku konce součásti nelze vrátit mezi použité prvky bez sdílení, například mezi prvkem vysunutí a jeho použitým náčrtem.
Zobrazí v prohlížeči podrobné informace o prvcích součástí. Rozšířené názvy prvků jsou k dispozici v prostředích Součást, Plechová součást, Pohled modelování sestavy a Výkres.
Nastaví předvolby pro možnosti uzlů 3D.
Zaškrtnutím políčka povolíte uzly 3D. Zrušením zaškrtnutí políčka funkci Uzly 3D zcela odstraníte, včetně příkazu ze všech místních nabídek.
Chcete-li uzel zobrazit při výběru souboru plochy nebo hrany součásti (v součásti (.ipt)) nebo sestavy (.iam), zaškrtněte toto políčko. Uzel bude zobrazen tehdy, jestliže je priorita výběru nastavena na plochy a hrany a plochu lze upravovat pomocí funkce Uzly 3D. Příkaz Uzly 3D bude spuštěn při kliknutí na uzel. Zobrazení uzlů vypnete zrušením zaškrtnutí políčka.
Určuje, jak reagují vazby kót, když změny prvku způsobené úpravami 3D Grip jsou neslučitelné s existujícími vazbami.
Položka Nikdy neuvolnit zamezí úpravám prvku s uchycením ve směru, který má definovanou lineární nebo úhlovou kótu.
Položka Uvolnit, když neexistuje výraz zamezí úpravám prvku s uchycením ve směru definovaném lineární nebo úhlovou kótou založenou na výrazu. Kóty bez výrazů nejsou ovlivněny.
Položka Vždy uvolnit umožní úpravu konstrukčního prvku s uchycením bez ohledu na to, zda se použije lineární, úhlová nebo kóta založená na výrazu.
Položka Výzva je podobná jako Vždy uvolnit, zobrazuje ale upozornění, pokud úpravy s uchycením ovlivní kóty nebo kóty založené na výrazech. Po akceptaci se kóty a výrazy uvolní a po grip editaci se aktualizují jako číselné hodnoty.
Určuje, jak reagují geometrické vazby, když změny prvku způsobené úpravou 3D Grip jsou neslučitelné s existujícími vazbami.
Položka Nikdy nepřerušit zamezí úpravám konstrukčního prvku s uchycením, pokud existuje nějaká vazba.
Položka Vždy přerušit přeruší jednu nebo více vazeb, aby konstrukční prvek mohl být upraven pomocí uchycení, i když existuje nějaká vazba.
Položka Výzva je podobná jako Vždy přerušit, pokud ale při úpravě pomocí uchycení dojde k přerušení jedné nebo více vazeb, zobrazí upozornění.
Použije barvu základní komponenty u cílové součásti. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, bude nastaven výchozí vzhled cílové součásti.
Určí, zda se mají bloky náčrtu v odvozené součásti aktualizovat, když se změní čáry ve zdrojové součásti.
Všimněte si výchozích umístění instalace jak pro operaci Importovat, tak pro operaci Exportovat:
Inventor. Systém Microsoft Windows 7 a Windows 8: Users\[přihlašovací jméno]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [verze]\Preferences
