Kusovníky
Popis typů informací, které mohou poskytovat, možností formátování, použití filtrů a další tipy
Po vytvoření výkresu můžete přidat kusovník. Kusovník je vytvořen z rozpisky a zobrazuje všechny nebo určité součásti a podsestavy zobrazené v databázi rozpisky. Kusovník může zobrazovat čtyři typy informací:
Dialog Rozpiska můžete otevřít z prostředí výkresu a upravit rozpisku sestavy. Všechny změny se uloží do sestavy a odpovídajících souborů komponent. Chcete-li otevřít komponentu z dialogu Rozpiska ve výkresu, klikněte pravým tlačítkem na buňku a vyberte položku Otevřít.
V dialogu Kusovník můžete uložit změny provedené v číslech položek zpět do rozpisky sestavy. (Uvedené informace neplatí pro starší kusovníky.)
Ve sloupci Položka jsou zobrazena čísla položek jako v rozpisce. Číslo položky lze podle potřeby upravit v rozpisce sestavy i v kusovníku. Změny čísel položek v rozpisce sestavy jsou automaticky aktualizovány v kusovníku a pozicích, kromě hodnot, které byly určeny jako statické. Chcete-li aktualizovat rozpisku sestavy změnami provedenými v číslech položek kusovníku, klikněte na příkaz Uložit přepsání položek do rozpisky v dialogu Kusovník.
Tipy:
Filtry kusovníku
Použijte filtry kusovníku k odfiltrování řádků z kusovníku. Filtr je použit z dialogu Kusovník po umístění kusovníku, nebo je nastaven ve stylu kusovníku. Položky (řádky), které jsou odfiltrovány v důsledku použití filtru kusovníku se neobjeví v editoru kusovníku, ani v kusovníku na výkrese.
K dispozici jsou následující typy filtrů kusovníku:
Poznámka: Filtry kusovníku nemají vliv na data kusovníku. Řádky kusovníku jsou odebrány z tabulky v závislosti na podmínkách pro filtraci, ale hodnoty jako počet součástí se nemění.
Formátování kusovníků
K zobrazení kusovníku lze definovat normalizovaný formát. Pomocí editoru stylu a normy přidejte nebo upravte styly kusovníku. Vzhled a zobrazení kusovníku pro aktuální dokument můžete definovat.
Jestliže pro určitý kusovník upřednostňujete jiný formát, můžete při tvorbě kusovníku nebo po umístění kusovníku do výkresu upravit jeho formát. Nebo můžete asociovat kusovník s jiným stylem vybraným v seznamu Styl kartě Poznámka.
Pokud nekliknete na kartu Správa panel Styly a normy Uložit, úpravy stylu kusovníku nebudou mít na knihovnu stylů vliv. Buďte opatrní při ukládání do knihovny stylů, upravený styl nahrazuje verzi v knihovně a můžete tím ovlivnit jiné dokumenty.
Úprava kusovníku
Po umístění kusovníku do výkresu lze upravit jeho nastavení. Je možné kliknout pravým tlačítkem na kusovník v prohlížeči nebo v grafickém okně a výběrem položek z místní nabídky změnit zobrazení kusovníku a provést následující operace:
Pomocí seznamu Upravit kusovník můžete provést následující operace:
Tip: Chcete-li zalomit zlomková čísla, klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce kusovníku a vyberte možnost Formátovat sloupec. V dialogu Formát sloupce vyberte možnost Text zlomku a klikněte na možnost Vlastnosti zlomku. Dále vyberte formát zalomení a měřítko textu zlomku a v dialozích Vlastnosti zlomku a Formátovat sloupec klikněte na tlačítko OK. Všechny zlomkové číselné řetězce (ve formátu 1/2) ve vybraném sloupci jsou nahrazeny zalomeným zlomkem na výkrese.
Vlastnost Skladové číslo a Číslo součásti
Někdy má více komponent stejné číslo Součásti, ale je nutné je považovat za samostatné komponenty. To je běžné u položek o určité délce, například trubek a potrubí, pružných hadic, drátů nebo pásků. To umožňuje přidání nové vlastnosti rozpisky Skladové číslo ke všem komponentám.
V kusovnících je sloupec Číslo součásti nahrazen sloupcem Skladové číslo. Je tak zaručena podpora položek o určité délce. V dialogu Formát sloupce lze změnit nastavení substituce.
Poznámka: Po nastavení nahrazení a seskupení řádků kusovníku podle sloupce Číslo součásti budou při seskupování vypočítány také hodnoty skladového čísla, které jsou v rozpisce definované.
Publikace DWF dat
Když publikujete výkres obsahující kusovník, je tento výkres publikován také do souboru DWF. Klikněte na položku Soubor ExportExportovat do formátu DWF nebo Soubor Uložit jako Uložit kopii jako. Určete typ souboru DWF a požadované možnosti.
Starší a Převedené kusovníky
Pokud otevřete starší výkres s kusovníkem, kusovník se nepřevede automaticky. Můžete buď zachovat starý kusovník nebo kusovník ručně převést.
Převedení kusovníku může změnit jeho obsah. Seskupení ekvivalentů v rozpisce, přepsání množství v rozpisce a atributy struktury rozpisky se použijí a slučování se při převodu zruší.
Při převodu kusovníku se všechny kusovníky a pozice, které používají stejný zdroj, také převedou. Přepsání v kusovníku se zachovají jen u vybraného kusovníku.
Převedený kusovník může využívat výhod struktury rozpisky, přepsání množství v rozpisce, čísel položek v rozpisce a automatické slučování ekvivalentních komponent.
