Generování 2D výkresu
Příkaz 2D výkres vytváří jeden nebo více dokumentů výkresu. Pokud mají všechny dokumenty výkresu stejná nastavení, můžete vytvořit skupinu výkresů a určit pro ni formát listu.
Vytvoření dokumentu výkresu pomocí nastavení skupiny výkresů
  1. Na kartě Sestava formy klikněte na příkaz 2D výkres.
  2. V dialogu 2D výkres klikněte na položku Filtr výkresů.
  3. V dialogu Filtr výkresů vyberte skupinu z rozevíracího seznamu Názvy skupin filtrů.
  4. Klikněte na položku Nastavení výkresu.
  5. V dialogu Nastavení výkresů určete požadovaná nastavení.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
  7. Klikněte v dialogu Filtr výkresů na tlačítko Použít nebo OK.
  8. V dialogu 2D výkres zaškrtněte ve sloupci Názvy políčka vedle komponent.
  9. Klikněte na tlačítko Použít nebo OK.
Vytvoření dokumentu výkresu pomocí automatického rozvržení
  2. V dialogu 2D výkres vyberte z rozevírací nabídky Seznam výkresů skupinu komponent.
  3. Zaškrtněte ve sloupci Názvy políčka vedle požadovaných komponent.
  4. Postup určení šablony výkresu pro komponentu:
    • Klikněte na buňku ve sloupci Šablona.
    • V dialogu Vybrat šablonu, klikněte na požadovanou šablonu.
    • Klikněte na tlačítko OK.
  5. Postup určení nastavení výkresu pro komponentu:
    • Klikněte do sloupce Formát listu.
    • Vyberte z rozevíracího seznamu možnost Automatické rozvržení.
    • V dialogu Automatické nastavení výkresu určete požadovaná nastavení.
  6. Klikněte na tlačítko Použít nebo OK.
Vytvoření skupiny výkresů
  3. V dialogu Filtr výkresů klikněte na příkaz Přidat.
  4. Zapište název nové skupiny.
  5. Na kartě Struktura souborů vyberte z části Modelu produktu uzly komponent.
  6. Na kartě Model produktu vyberte součásti a sestavy, které chcete zahrnout do nové skupiny.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
Určení nastavení výkresu pro skupinu výkresů
  5. V dialogu Nastavení výkresů určete šablonu výkresů.
  6. Postup určení rozvržení výkresu:
    • Vyberte položku Použít formát listu a potom vyberte z rozevírací nabídky formát listu.
    • Vyberte položku Automatické rozvržení zobrazení a potom vyberte hodnotu Formát listu a Měřítko.
    • V dialogu Orientace nárysu nastavte požadovanou orientaci: Pohled shora nebo zdola, Pohled zleva nebo zprava nebo Předběžný náhled.
  7. V dialogu Kóty a styl zaškrtněte možnost Styl souřadnic nebo Obecné styl. Pokud vyberete možnost Styl souřadnic, klikněte buď na tlačítko Počátek souřadnic, nebo na tlačítko k umístění středové značky.
    Poznámka: Pokud během umístění plastové součásti v sestavě formy nezadáte souřadnicový systém součásti, bude jako počátek použit souřadnicový systém formy.
  8. Zrušte zaškrtnutí políčka Kóty a styl, pokud nechcete v dokumentu výkresu vytvořit kóty.
  9. Zrušte zaškrtnutí políčka Osy, pokud nechcete v dokumentu výkresu vytvořit osy.
  10. Klikněte na tlačítko OK.
Export skupiny výkresů
  3. V dialogu Filtr výkresů klikněte na příkaz Exportujte skupinu.
  4. V dialogu Exportovat definici skupiny výkresů vyhledejte složku, do které chcete uložit soubor definice skupiny.
  5. Zadejte název souboru.
  6. Klikněte na tlačítko Uložit.
Import skupiny výkresů
  3. V dialogu Filtr výkresů klikněte na příkaz Importujte skupinu.
  4. V dialogu Importovat definici skupiny výkresů vyhledejte a vyberte soubor definice skupiny.
  5. Klikněte na tlačítko Otevřít.
