Dialog Generátor evolventní spline – karta Návrh
Nastaví parametry pro výpočet evolventního drážkování.
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Evolventní drážky
Kóty
Určí základní vlastnosti drážkování.
Provedení drážkování
Určí typ drážkování, které jste vybrali v dialogu zobrazeném po kliknutí na šipku vedle pole Provedení drážkování. Když kliknete na požadovaný typ drážkování, typ se vloží do pole.
Poznámka: Typy splinů se zobrazují podle zvolené normy – metrické nebo anglické v závislosti na vybrané sestavě aplikace Autodesk Inventor.
Spline
Rozměry drážkování se aktualizují na základě vybraného drážkování.
Délka
Určí délku drážkování.
Zobrazí dialog Tolerance, kde můžete zadat tolerance.
Drážka hřídele
Určí a umístí drážku hřídele.
Splin můžete vložit na základě existující drážky hřídele nebo vytvořit drážku. V závislosti na výběru budou aktivní tlačítka pro umístění v části Drážka hřídele.
  • Vytvořit novou – vytvoří novou drážku v hřídeli.
  • Vybrat existující – umožňuje vybrat existující drážku hřídele z aplikace Autodesk Inventor a na základě rozměrů najde vhodné drážkování.
    Poznámka: Když použijete tuto možnost, existující drážka nebude pozměněna.
Reference 1
Vyberte válcovou plochu.
Reference2
Vybere počáteční plochu nebo pracovní rovinu s možností obrácení.
Poznámka: Možnost Obrátit je k dispozici, pouze když je vybrána pracovní rovina.
Orientace
Určí orientaci roviny, která se použije k umístění drážky na válcovou plochu (aplikace automaticky vybere rovinu orientace).
Poznámka: Pokud generátor zjistí problém, vyberte orientační rovinu.
Poloměr
Určí poloměr.
Drážka náboje
Určí umístění drážky vytvořené v náboji.
Reference 1
Určí začáteční/koncovou rovinnou plochu nebo pracovní rovinu, kterou vyberete. Pokud aplikace zjistí problém s koncovou plochou, vyberte ji.
Reference2
Určí počáteční bod (může to být válcová hrana nebo pracovní bod) s možností obrácení, kterou zvolíte.
Orientace
Poloměr
Určí vámi zadaný poloměr.
Poznámka: Doporučujeme, aby drážka náboje byla bez vnitřní díry. Navržená drážka náboje vytvoří díru podle vložených hodnot. V případě, že je průměr drážky náboje větší než vybraný průměr, návrh se nezdaří a drážka náboje nebude vytvořena.
Výběr generovaných objektů
Dvě možnosti definují, co se vloží:
Položka Drážka hřídele vytvoří drážku hřídele na zvolené geometrii.
Položka Drážka náboje vytvoří drážku náboje na zvolené geometrii.
Poznámka: Křivka použitá pro drážku pera není skutečně evolventní, ale pouze blízkou aproximací.
Implicitně jsou obě možnosti zapnuté. Možnost vypnete kliknutím na ikonu.
Poznámka: Když je vložen objekt (drážka hřídele nebo náboje), není možné jej při úpravě změnit.
Poznámka: Když jsou vloženy drážky hřídele a náboje, je jejich vzájemná poloha automaticky zablokována vazbou, takže jejich polohu nelze měnit odděleně.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola drážkování. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karet Výpočet a Návrh, nebo když kliknete na šipku v dolní části karet.
Grafický náhled
Zobrazí se grafický náhled vybrané geometrie. Pomocí úchytů lze například zadat délku kolíku, například:
Karta Výpočet
Příkazy panelu nástrojů
