Pole komponent – reference
Co je nového: 2023.2
Přístup
Pás karet: karta Sestavení panel Pole Pole
Komponenta
Vybere jednu nebo více komponent, které budou v poli obsaženy. Existující pole komponent sestavy může být začleněno v sadě výběru.
Karta Asociativní
Vybere pole prvku, ke kterému bude přidruženo pole sestavy. Zobrazuje název pole konstrukčních prvků v textovém poli Vybrat pole prvků. Komponenty jsou rozmístěny v poli vzhledem k umístění a vzdálenosti pole konstrukčních prvků. Změny provedené v poli konstrukčních prvků automaticky aktualizují počet a vzdálenost komponent v poli sestavy. Vztahy přidružené k poli komponenty se v poli sestavy zkopírují a potvrdí.
Karta Obdélníkový
Uspořádá vybrané komponenty do sloupců a řádků pomocí určení počtu a vzdálenosti nebo přizpůsobením konstrukčních prvků rozmístěných v poli na součásti.
Umístění sloupců a řádků
Směr – zarovná vybrané komponenty ve směru určeném vybranou hranou, pracovní osou nebo osou počátku. Když umísťujete komponenty tak, aby souhlasily s polem konstrukčních prvků, vybrané pole určuje vzdálenost a počet.
Otočit – otočí směr sloupce nebo řádku.
Počet – určuje počet výskytů ve sloupci nebo řádku. Výchozí nastavení je 2. Hodnota musí být vyšší než nula.
Vzdálenost – určuje vzdálenost mezi výskyty. Výchozí nastavení je 2. Můžete zadat zápornou hodnotu k vytvoření vzoru v opačném směru.
Karta Kruhový
Uspořádá vybrané komponenty do kruhu nebo oblouku v určitém počtu a úhlové vzdálenosti nebo přizpůsobením pole konstrukčních prvků na součásti.
Kruhové umístění
Osa otáčení – určuje osu (bod otáčení úhlu), kolem které se výskyty opakují. Tato osa může být na odlišné rovině od součástí, kde se vytvářejí pole komponent. Chcete-li použít osu počátku, rozbalte plovoucí panel u selektoru osy.
Otočit – otočí směr pole.
Počet – určuje počet výskytů v oblouku nebo kruhu. Výchozí nastavení je 4. Hodnota musí být vyšší než nula.
Úhel – určuje úhlovou vzdálenost mezi výskyty. Výchozí nastavení je 90 stupňů. Můžete zadat zápornou hodnotu pro vytvoření vzoru v opačném směru.
