Popisuje postup vytváření 3D součástí aplikace Inventor asociativních se zdrojovou 2D geometrií vytvořenou v aplikaci AutoCAD.
- Vložte soubor DWG aplikace AutoCAD jako asociativní soubor DWG:
- V souboru součásti:
kartu Správa
panel Vložit
Importovat
Karta 3D model
panel Vytvořit
Import
- V souboru sestavy:
- Sestava
panel Komponenta
Umístit
- V dialogu Umístit komponentu vyberte soubor DWG a klikněte na možnost Otevřít.
Další informace naleznete v části Práce s asociativní soubory DWG.
- Kliknutím na plochu nebo pracovní rovinu ve 2D náčrtu oblasti nastavte náčrtovou rovinu.
- Klikněte na kartu Náčrt
panel Vytvořit
Promítnout geometrii DWG.
- Vyberte geometrii, kterou chcete promítnout. Vyberte jednu ze tří možností:
- Jedna geometrie
- Připojená geometrie: uzavřená smyčka nebo otevřená smyčka.
- Blok geometrie
Poznámka: Geometrii DWG lze promítnout v jiné součásti, která je také otevřena pro úpravy v sestavě.
- Až budete hotovi, vyberte možnost Storno nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost OK.
- Na kartě 3D model vysuňte geometrii DWG a podle potřeby vytvořte 3D prvky.
- V souboru sestavy můžete použít příkaz Spoj, Vazba nebo Sestavit k vytváření vztahů mezi blokem podložení DWG a součástí.
Můžete pracovat na geometrii DWG v souboru sestavy a zároveň pracovat na stejné geometrii DWG v souboru součásti. Když jsou v souboru součásti provedeny změny promítnuté geometrie DWG, projeví se tyto změny v odpovídající geometrii DWG v souboru sestavy. Asociativita promítnutí bude zachována, i když bude soubor DWG změněn. Například:
- Vložte součást (SOUČÁST A), která obsahuje 2D geometrii aplikace AutoCAD, do sestavy a soubor uložte.
- V novém souboru součásti (SOUČÁST B) vytvořte náčrt a promítněte geometrii DWG ze SOUČÁSTI A do SOUČÁSTI B.
Asociativita promítnutí bude zachována, i když bude soubor DWG změněn. Pokud je původní soubor DWG v aplikaci AutoCAD aktualizován, příslušné soubory aplikace Inventor budou aktualizovány odpovídajícím způsobem změnou geometrie nebo změnou polohy.
