Výpočetní vzorce pro tlačné pružiny v britských jednotkách
Obecné výpočtové vzorce
Součinitel využití materiálu
Součinitel bezpečnosti při mezi únavy
Vnější průměr pružiny
D 1 = D + d [in]
kde:
D
střední průměr pružiny [in]
d
průměr drátu [in]
Vnitřní průměr pružiny
D 2 = D - d [in]
kde:
D
d
průměr drátu [in]
Pracovní vychýlení
H = L 1 - L 8 = s 8 - s 1 [in]
kde:
L 8
délka plně zatížené pružiny [in]
L 1
délka předpružené pružiny [in]
s 8
deformace plně zatížené pružiny [in]
s 1
deformace předpružené pružiny [in]
Index pružiny
c = D/d [-]
kde:
D
d
průměr drátu [in]
Wahlův korekční součinitel
kde:
c
poměr vinutí [-]
Celková síla vyvinutá pružinou
kde:
d
průměr drátu [in]
  τ
napětí materiálu pružiny v ohybu obecně [psi]
D
střední průměr pružiny [mm]
K w
korekční součinitel Wahl [-]
G
modul pružnosti materiálu pružiny ve smyku [psi]
s
deformace (natažení) pružiny obecně [in]
n
počet činných závitů [-]
F 0
předpětí pružiny [N]
Konstanta pružiny
kde:
d
průměr drátu [in]
D
G
n
F 8
pracovní síla plně zatížené pružiny [psi]
F 1
pracovní síla předpružené pružiny [psi]
H
pracovní zdvih [in]
Střední průměr pružiny
kde:
G
d
průměr drátu [mm]
k
tuhost pružiny [lb/in]
n
Vychýlení pružiny obecně
s = F / k [in]
kde:
F
Pracovní síla vyvinutá pružinou obecně [lb]
k
Délka volné pružiny
L 0 = L 1 + s 1 = L 8 + s 8 [in]
kde:
L 8
L 1
s 8
s 1
Výpočet návrhu pružiny
Navrhněte průměr drátu, počet závitů a volnou délku pružiny L 0 pro určité zatížení, materiál a kóty sestavy nebo průměr pružiny. U doporučených průměrů drátu je rozteč mezi závity pružiny ve volném stavu v intervalu 0,3 D ≤ t ≤ 0,6 D [in].
Založte návrh pružiny na pevnostní podmínce τ 8 ≤ u s τ A a na doporučených rozmezích některých geometrických rozměrů pružiny:
L 8 ≥ L minF a D ≤ L 0 ≤ 10 D a L 0 ≤ 31,5 palce a 4 ≤ D/d ≤ 16 a n≥ 2 a 12 d ≤ t < D
kde:
D
d
průměr drátu [in]
  τ
rozteč činných závitů ve volném stavu [in]
τ 8
napětí materiálu plně zatížené pružiny v krutu [psi]
τ A
dovolené napětí materiálu pružiny v krutu [psi]
u s
součinitel využití materiálu [-]
L 8
L minF
mezní zkušební délka pružiny [in]
n
Dodržte bezpečnostní podmínky pro vzpěrné vybočení a zadané podmínky cyklického zatížení.
Postupy navrhování
1. Dané zatížení, materiál a kóty sestavy pružiny
Nejprve zkontrolujte a vypočtěte vstupní hodnoty.
V souladu s pevnostními a geometrickými požadavky uvedenými výše navrhněte průměr drátu a počet závitů nebo použijte zadané hodnoty průměru drátu.
Během návrhu program počítá postupně od nejmenšího po největší všechny průměry drátu pružiny, které odpovídají pevnostním a geometrickým podmínkám. Jestliže jsou splněny všechny podmínky, dokončí se návrh s vybranými hodnotami bez ohledu na ostatní odpovídající průměry drátu pružiny. To znamená, že se program snaží navrhnout pružinu s minimálním průměrem drátu a minimálním počtem závitů.
2. Návrh pružiny pro dané zatížení, materiál a průměr pružiny
Nejprve zkontrolujte vstupní hodnoty pro výpočet.
Navrhujte průměr drátu, počet vinutí, volnou délku pružiny a kóty sestavy v souladu s pevnostními a geometrickými podmínkami uvedenými výše, nebo v souladu s jakýmikoliv kótami sestavy L 1 nebo L 8 uvedenými ve specifikaci, nebo dle jakékoliv hodnoty pracovního vychýlení pružiny, které je omezeno.
Při návrhu pružiny s daným průměrem drátu použijte následující vzorec.
kde:
τ 8 = 0,85 τ A
F 8
D
K w
τ 8
τ A
Pokud nelze pro tento průměr drátu navrhnout žádnou vhodnou kombinaci rozměrů pružiny, testují se všechny průměry drátu pružiny, které vyhovují pevnostním a geometrickým podmínkám (od nejmenšího po největší). Testují se vhodné počty závitů, zda návrh pružiny vyhovuje daným podmínkám. V tomto případě se návrh ukončí s vybranými hodnotami bez ohledu na ostatní vhodné průměry drátu pružiny a pružina se navrhne s nejmenším průměrem drátu a nejmenším počtem závitů.
3. Návrh pružiny pro danou maximální pracovní sílu, známý materiál, kóty sestavy a průměr pružiny
Poté je průměr drátu, počet závitů, volná délka pružiny a minimální pracovní síla F 1 navržen v souladu se dříve uvedenými pevnostními a geometrickými podmínky.
kde:
τ 8 = 0,85 τ A
F 8
D
K w
τ 8
τ A
Kontrolní výpočet pružiny
Vypočítá odpovídající hodnoty montážních rozměrů a pracovní zdvih pro dané zatížení, materiál a rozměry pružiny.
Nejprve se zkontrolují vstupní hodnoty pro výpočet. Podle následujících vztahů jsou spočítány montážní rozměry.
Délka pružiny s předpětím
Délka plně zatížené pružiny
kde:
L 0
délka volné pružiny [in]
F 1
pracovní síla minimálně zatížené pružiny [in]
n
D
G
d
průměr drátu [in]
F 8
Pracovní vychýlení
H = L 1 - L 8 [in]
Výpočet pracovních sil
Vypočítá pro daný materiál, montážní rozměry a rozměry pružiny odpovídající síly vyvinuté pružinami v jejich provozních stavech. Nejprve se zkontrolují a vypočítají vstupní hodnoty a potom se pomocí následujících vzorců vypočítají pracovní síly.
Minimální pracovní síla
Maximální pracovní síla
Výpočet výstupních parametrů pružiny
Tato část je společná pro všechny typy výpočtu pružiny a provádí se v následujícím pořadí.
Konstanta pružiny
Teoretická mezní délka pružiny
L 9 = (n + n z + 1 - z 0 ) d [in]
Mezní zkušební délka pružiny
L minF = L 9max + S amin [in]
kde horní mezní délka pružiny v mezním stavu L 9max :
pro neobrobené dosedací plochy
L 9max = 1,03 L 9 [in]
pro obrobené dosedací plochy a (n + nz) <= 10,5
L 9max = (n + n z ) d [in]
pro obrobené dosedací plochy a (n + nz) > 10,5
L 9max = 1,05 L 9 [in]
Součet nejmenších přípustných vůlí mezi činnými závity ve stavu plného zatížení,
přičemž pro hodnoty poměru vinutí c < 5 je použita hodnota c = 5.
Vychýlení pružiny v mezním stavu
s 9 = L 0 - L 9 [in]
Mezní síla pružiny
F 9 = k S 9 [lb]
Prostor mezi závity
Rozteč činných závitů
t = a + d [in]
Vychýlení předpružené pružiny
s 1 = L 0 - L 1 [in]
Celkové vychýlení pružiny
s 8 = L 0 - L 8 [in]
Napětí materiálu pružiny v krutu v předpruženém stavu
Napětí materiálu pružiny v krutu v plně zatíženém stavu
Dosedací napětí
Rozvinutá délka drátu
l = 3,2 D (n + n z ) [in]
Hmotnost pružiny
Deformační energie pružiny
Přirozený kmitočet rázů v pružině
Kritická (mezní) rychlost pružiny z hlediska vzniku vzájemných nárazů závitů vlivem setrvačnosti
Kontrola zatížení pružiny
τ 8 ≤u s τ A a L minF ≤ L 8
Význam použitých proměnných:
a
vůle mezi činnými závity ve volném stavu [in]
k
tuhost pružiny [lb/ft]
d
průměr drátu [in]
D
D 1
vnější průměr pružiny [in]
D 2
vnitřní průměr pružiny [in]
F
pracovní síla vyvinutá pružinou obecně [lb]
G
c
poměr vinutí [-]
H
pracovní zdvih [in]
K w
k f
součinitel bezpečnosti na mezi únavy [-]
l
rozvinutá délka drátu [in]
L
délka pružiny obecně [in]
L 9max
horní mez délky pružiny v mezním stavu [in]
L minF
m
hmotnost pružiny [lb]
N
životnost pružiny při střídavém namáhání v tisících cyklů [-]
n
n z
počet závěrných závitů [-]
t
s
s amin
součet nejméně dovoleného prostoru mezi činnými závity pružiny [in]
u s
z 0
počet nečinných závitů [-]
ρ
hustota materiálu pružiny [lb/ft 3 ]
σ ult
mez pevnosti materiálu pružiny v tahu [psi]
τ
τ e
mez únavy materiálu cyklicky zatěžované pružiny v krutu [psi]
τ A8
