Obalování sestav pomocí Plánovače úloh
Vytvoří reprezentaci sestavy zjednodušenou na jednu součást, která slouží ke zvýšení kapacity a výkonu ve výstupních sestavách a aplikacích.
Příkaz Obal používá odvozenou funkci komponenty na pozadí. K zajištění maximální efektivity může použít existující reprezentace zobrazení návrhu nebo stavu modelu. Součást obalu obsahuje pouze komponenty, které jsou viditelné v grafickém okně.
Do úlohy Obalu je možné zahrnout jednu nebo více sestav a naplánovat ji k provedení ve vhodný čas.
Pokud operace Obal selže, proces přeskočí obal dané sestavy a začne dalším obalem. Informace o selhání se zaznamenávají do souboru protokolu.
  1. V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte na možnost Obalení sestav .
    Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí se všechny dříve uložené sekvenční úlohy.
  2. V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Vytvořit úlohu Obalení sestav.
  3. V dialogu Obalení sestav vyberte jednu z těchto možností:
    • Přidat složku. Určuje složku, která má být zahrnuta do úlohy. Výběr zahrnuje soubory aplikace Inventor ve složce a jejich závislosti. Chcete-li zahrnout i podsložky, klikněte do sloupce Rekurzivní.
    • Chcete-li vybrat jednotlivé soubory, klikněte na tlačítko Přidat soubory.
      V tomto dialogu není možné měnit název výstupního souboru.
  4. V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
  5. Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
  6. Vyberte řádek soubor sestavy a klikněte na položku Možnosti.
  7. V dialogu Možnosti obalení určete požadované hodnoty.
    Karta Komponenty:
    • V části Reprezentace vyberte u položek Stav modelu, Zobrazení návrhu a Zobrazení polohy možnost [Primární] nebo Naposled aktivní.
    • Volitelně můžete v části Odebrat součásti vybrat možnost Odebírat součásti podle velikosti a určit maximální velikost diagonály ohraničujícího kvádru.
    Karta Prvky:
    • V části Odebrat prvky určete typy prvků (Díry, Kapsy, Zaoblení nebo Zkosení), které chcete ze součásti obalu odebrat. U každého typu prvku můžete vybrat jednu z možností:
      • Žádné – nebudou odebrány žádné prvky daného typu.
      • Vše – budou odebrány všechny prvky daného typu.
      • Odebrat podle rozsahu – platí pro všechny prvky daného typu. Ty, které jsou ve vámi zadaném rozsahu, budou odebrány.
    Karta Vytvoření:
    • V oblasti Styl vyberte jednu z následujících možností:
      • Chcete-li vytvořit těleso, které mezi rovinnými plochami neobsahuje žádné viditelné hrany, vyberte možnost Jediné objemové těleso slučující švy mezi rovinnými plochami.
      • Chcete-li vytvořit samostatné těleso s viditelnými hranami mezi rovinnými plochami, vyberte možnost Objemové těleso mezi rovinnými plochami ponechává švy.
      • Zvolením možnosti Ponechávat každé těleso jako objemové těleso vytvořte součást s více tělesy uchovávající jedinečné těleso pro každou součást v sestavě.
      • Chcete-li vytvořit povrchové kompozitní těleso, vyberte možnost Jediný kompozitní prvek.
    • V části Další nastavení můžete určit následující:
      • Přerušit spojení – slouží k trvalému vypnutí aktualizací a odebrání asociativity mezi nadřazenou sestavou a součástí obalu.
      • Přejmenovat komponenty – slouží k nahrazení názvů nebo čísel součástí generickými hodnotami, například Part1 nebo Srf1.
      • Pomocí možnosti Připojit barvu plochy ze zdrojové komponenty lze propojit barvu zdrojové komponenty s cílovou součástí. Pokud možnost není vybrána, bude nastaven výchozí vzhled cílové součásti.
      • Pomocí možnosti Připojit formátování náčrtu ze zdrojové komponenty lze určit, zda se mají bloky náčrtu v odvozené součásti aktualizovat, když se změní čáry ve zdrojové součásti.
      • Při selhání booleovské operace vytvořit nezávislá tělesa – slouží k vytvoření součásti s více tělesy v případě, že se kvůli jedné z možností stylu jednoho tělesa nezdaří booleovská operace.
        Poznámka: Po odebrání malých ploch je možné vytvořit mezery. Jsou-li přítomny mezery, bude výsledkem nemnohostranné těleso.
      • Odebrat vnitřní součásti – tato možnost je ve výchozím nastavení zaškrtnuta. Model je v aplikaci Inventor zkoumán ze čtrnácti standardních směrů (šesti ortografických a osmi izometrických), aby se určil stav viditelnosti součástí. Součásti jevící se jako neviditelné jsou odebrány.
      • Vyplnit všechna vnitřní prázdna – výběrem této možnosti vyplníte všechny vnitřní duté skořepiny v obalové součásti pevného tělesa.
      • Vytvořit náhradní stav modelu pomocí obalu – výběrem této možnosti vytvoříte reprezentaci stavu modelu pomocí zjednodušené součásti v nadřazené sestavě.
  8. Chcete-li nastavit možnosti pro každý uvedený soubor sestavy, opakujte všechny kroky.
