Stanovení meze únavy šroubového spoje
Upravená mez výdrže za konstantní pevnosti σ e šroubového spoje je určena pro zvolený typ, návrh, materiál a zatížení spoje z následujícího vzorce:
σ e = σ' e k e k f [MPa, psi]
kde:
σ' e
základní mez únavy zkušební tyče zvoleného materiálu [MPa, psi].
k e
upravený součinitel koncentrace napětí [-]
k f
součinitel jiných vlivů [-]
1. Základní mez odolnostiσ' e
Pokud nemáte pro materiál vybraného šroubového spoje k dispozici výsledky materiálových zkoušek a neznáte přesnou hodnotu základní meze únavy, lze tuto hodnotu odhadnout pomocí programu. V tomto případě navrhne výpočet základní mez únavy podle vzorce pro střídavý tah – tlak:
σ' e ≈ 0,4 S U - pro obrácený tah - tlak
S u
mez pevnosti v tahu [MPa, psi]
2. Upravený součinitel koncentrace napětí k e .
Vysoké místní koncentrace napětí pocházejí ze spoje v případě, že je šroubový spoj únavově zatížen z důvodu efektu vrubování šroubového spoje. Tyto koncentrace výrazně snižují únavovou pevnost spoje. Upravení vrubového součinitele je určeno podle vztahu ke = 1/K, kde Koeficient vrubové koncentrace napětí K závisí na typu šroubového spoje, tvaru, návrhu, kvalitě šroubového spoje a zatížení šroubového spoje.
3. Součinitel jiných vlivů k f
V tomto součiniteli jsou zahrnuty všechny ostatní vlivy, které mohou únavovou pevnost šroubového spoje snížit nebo zvýšit (například vliv koroze).
