Do pohledů snímků se ukládají polohy komponent, jejich viditelnost, neprůhlednost a nastavení kamery. Pohledy snímků mohou být nezávislé nebo asociované s časovou osou scénáře. Pomocí pohledů snímků můžete vytvořit výkresové pohledy nebo rastrové obrázky modelů aplikace Inventor.
Pohledy snímků lze vytvářet pomocí následujících metod:
- K uložení a správě nastavení pohledu snímku použijte scénář: Připojte pohled snímku na konec časové osy scénáře. Pohled snímku můžete upravovat úpravou akcí ve scénáři.
- K uložení a správě nastavení sekvence pohledů snímků použijte scénář: Vytvořte scénář k animování modelu a změn kamery a připojené pohledy snímků pro jednotlivé kroky zobrazené v animaci. Při úpravě animace jsou všechny úpravy modelu a kamery automaticky přeneseny do připojeným pohledů snímků. Sekvence pohledů může například znázorňovat sestavení nebo rozložení modelu.
- K vytvoření nezávislých pohledů snímků použijte zónu nastavení: Tímto způsobem lze vytvořit nezávislé pohledy snímků bez použití časové osy animace. Přesuňte ukazatel pozice do zóny nastavení, uspořádejte model podle svých požadavků a vytvořte pohled snímku. Pomocí režimu Upravit pohled lze u pohledů snímků provádět změny nastavení modelu a kamery.
Popisek pohledu snímku určuje scénář a umístění na časové ose, se kterým je pohled asociován.
Vytvoření pohledů snímků připojených k časové ose
Vytvořte scénář, který bude uchovávat nastavení pohledů snímků. Uspořádejte model a kameru a vytvořte pohled snímku na konci časové osy. Nebo můžete model animovat a vytvořit sekvenci pohledů snímků zobrazujících kroky animace.
- Na pásu karet klikněte na kartu Prezentace
panel Dílna
Nový scénář.
- V dialogu Nový scénář zkontrolujte, zda je jako typ scénáře vybrána možnost Prázdný, a klikněte na tlačítko OK.
Na panel Scénář se přidá nový scénář. Výchozí nastavení modelu jsou založena na reprezentacích zobrazení modelu vybraných pro aktuální scénu.
- Posouváním a otáčením komponent, nastavením jejich viditelnosti a neprůhlednosti a změnou polohy kamery uspořádejte model podle svých požadavků.
Při úpravách modelu a kamery jsou na časovou osu automaticky přidávány akce a ukazatel pozice je automaticky přesunut na konec animace.
- Když dosáhnete požadovaného vzhledu a pohledu modelu, na pásu karet klikněte na kartu Prezentace
panel Dílna
Nový pohled snímku.
Vytvoří se pohled snímku připojený ke konci animace.
- Chcete-li vytvořit sekvenci pohledů snímků, pokračujte v uspořádávání modelu a kamery a vytváření pohledů snímků připojených ke konci časové osy scénáře.
Tip: Alternativní metoda vytvoření sekvence pohledů snímků: Nejprve vytvořte animaci. Poté na panelu Scénář přesouváním ukazatele pozice na časové ose vyhledejte nastavení modelu a kamery vhodná pro pohledy snímků. Začněte na začátku časové osy a přesouvejte kazatel pozice doprava. Když naleznete uspořádání modelu vhodné k vytvoření prvního pohledu snímku, vytvořte jej. Pokračujte v přesouvání ukazatele pozice směrem doprava a vytváření pohledů snímků, dokud nevytvoříte úplnou sekvenci pohledů.
Převedení připojeného pohledu snímku na nezávislý pohled snímku
- Na panelu Pohled snímku dvojitým kliknutím na připojený pohled snímku přejděte do režimu úprav pohledu.
- Proveďte úpravy, které nelze provádět u připojených pohledů. Například změňte viditelnost, neprůhlednost nebo polohu komponenty.
- V okně se zprávou klikněte na položku Přerušit připojení.
Připojený pohled se převede na nezávislý a budete jej moci bez omezení upravit.
Poznámka: Po přerušení připojení pohledu snímku je vztah mezi pohledem snímku a scénářem ztracen a nelze jej obnovit.
Správa pohledů snímků
Pohledy snímků jsou uchovány v panelu, který se zobrazuje jako součást rozhraní. Pokud panel Pohledy snímků není viditelný, můžete jej zobrazit kliknutím na znaménko „+“ v prohlížeči modelu a výběrem možnosti Pohledy snímků. Když kliknete pravým tlačítkem myši na libovolný pohled snímku, zobrazí se nástroje pro práci s pohledy snímků. Lze provést následující úkony:
- Upravit a vytvořit další pohyby nebo změnit polohu kamery
- Přejmenovat
- Odstranit
- Vytvořit výkresový pohled z pohledu snímku
- Publikovat do rastru a vytvořit obrázek z pohledu snímku
