Uspořádání drátů, plochých kabelů, segmentů a svazků v existujících formovacích deskách
Jednotlivé dráty, ploché kabely a segmenty můžete uspořádat ručně tažením. Chcete-li automaticky uspořádat více vytržených drátů, použijte příkazy Sevřít a Rozevřít.
Ruční uspořádání segmentů svazku
Pomocí příkazu Osa upevněte body segmentu a pak táhněte vybraný segment vzhledem k příslušnému pevnému bodu. Pracovní body na konci segmentů se zobrazí jako symboly s dírou ve středu.
  1. V otevřeném výkresu formovací desky upravte náčrt, který obsahuje příslušný svazek.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Formovací deska panel Upravit Otočný bod a poté klikněte na koncový bod segmentu, který chcete upevnit v grafickém okně .
    Poznámka: Také svorky drátů vybrané z prohlížeče mohou sloužit jako středy otáčení.
  3. Kliknutím a přetažením v grafickém okně přesuňte libovolný koncový bod neupevněného segmentu do nového umístění.
  4. K ukončení posunu uvolněte tlačítko myši.
  5. Požadovaného tvaru dosáhnete tak, že budete pokračovat v přesouvání segmentů kolem stejného bodu ukotvení.
    Tip: K natočení segmentu svisle nebo vodorovně klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Aktivovat natočení. Chcete-li vypnout uchycení, klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte položku Zakázat uchycení.
  6. Chcete-li vybrat jiný otočný bod, klikněte pravým tlačítkem, v kontextové nabídce vyberte položku Pokračovat a poté vyberte nový otočný bod.
  7. Podle potřeby pokračujte v nastavování otočných bodů a v přesouvání segmentů.
  8. Klikněte pravým tlačítkem a potom výběrem položky Dokončit ukončete operaci a vypněte otočný bod.
Poznámka:
  • K posunu a tažení drátů můžete také umístit střed otáčení, ale není to nutné.
  • Použití Aktivace natočení je užitečné, pokud je nutné umístit drát vodorovně nebo svisle. Můžete také nastavit úhel natočení na kartě Nastavení formovací desky. Jakmile aktivujete natočení a určíte úhel natočení, musí se segment při otáčení natáčet postupně o tento určený úhel.
  • Když použijete nástroj Otočit pro celou smyčku, pohybuje se celá smyčka jako jeden celek. Uchycenou smyčku nelze otáčet.
Uspořádat jednotlivé dráty a zakončení ručně
Zakončení drátu se otáčí kolem konce segmentu, ze kterého vystupuje. Netrasovaný drát se otočí kolem svého konce, který nebyl vybrán.
  2. V grafickém okně klikněte a přetáhněte libovolný bod svorky nebo koncový bod na drátu nebo na zakončení drátu a přesuňte jej do nového umístění.
  3. K ukončení posunu uvolněte tlačítko myši.
Tip: K umístění drátu vodorovně nebo svisle použijte Otočit pro koncový bod segmentu. Jakmile umístíte střed otáčení, klikněte pravým tlačítkem na svorku nebo zakončení drátu (svorka drátu) a zvolte Aktivovat natočení. Můžete také nastavit úhel natočení v dialogu Nastavení formovací desky. Jakmile aktivujete natočení a určíte úhel natočení, musí se drát při otáčení natáčet postupně o tento určený úhel.
Ruční uspořádání plochých kabelů
Plochý kabel se otáčí kolem vybraného počátečního nebo koncového bodu plochého kabelu.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Formovací deska panel Upravit Otočný bod.
  3. V grafickém okně klikněte na počáteční a koncový bod, kolem kterého se provede otočení.
  4. Kliknutím a přetažením na bod naproti bodu otočení jej přesuňte do nové polohy.
  5. K ukončení posunu uvolněte tlačítko myši.
Tip: Pokud chcete umístit plochý kabel do horizontálního nebo vertikálního směru, nastavte bod otáčení, klikněte pravým tlačítkem na bod určený k přesunutí a poté vyberte položku Povolit uchopení. Můžete také nastavit úhel natočení v dialogu Nastavení formovací desky. Jakmile aktivujete natočení a určíte úhel natočení, musí se plochý kabel při otáčení natáčet postupně o tento určený úhel.
Rovnoměrné rozdělení více zakončení drátu (rozložení)
V nových výkresech formovací desky jsou dráty podle výchozího nastavení rozevřené . V rozloženém stavu jsou rovnoměrně rozděleny kolem koncového bodu segmentu v úhlu 90° ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.
Jakmile zakončení drátů sevřete, můžete pro změnu tohoto stavu použít Rozložit. Můžete také změnit úhel a směr rozložení zakončení drátů vystupujících z jednoho nebo více segmentů.
  2. V prohlížeči nebo grafickém okně vyberte jeden nebo více koncových bodů drátů nebo segmentů.
  3. Na pásu karet klikněte na kartu Formovací deska panel Upravit Rozevřít .
    Poznámka: Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na segment nebo zakončení drátu a z kontextové nabídky zvolit Rozložit.
  4. V dialogu Rozvinout dráty, klikněte na tlačítko, které představuje směr, ve kterém jsou dráty uspořádány v pořadí podle vlastnosti název svorky.
    • Ve směru hodinových ručiček uspořádá dráty tak, že číslování názvů svorek bude vzestupné ve směru hodinových ručiček.
    • Proti směru hodinových ručiček uspořádá dráty tak, že číslování názvů svorek bude vzestupné proti směru hodinových ručiček.
  5. Určuje celkový úhel k rozdělení všech drátů. Úhel mezi zakončeními drátů se vypočítá na základě počtu zakončení a zadaného celkového úhlu.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Skrýt zakončení drátů pod sebe (sevřít)
U  sevřených drátů je podle výchozího nastavení použita barva a průměr segmentu, z něhož vycházejí, a délka nejdelšího drátu. Zobrazí se pouze koncový bod nebo pracovní body na nejdelším drátu. Veškeré vlastnosti svazku spojené s dráty jsou skryté. Vlastnosti se opět zobrazí, jakmile vyberete příkaz Rozvinout.
  3. Na pásu karet klikněte na kartu Formovací deska panel Upravit Sevřít .
    Poznámka: Můžete také vybrat jeden nebo více segmentů a zakončení drátů, kliknout na ně pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybrat Rozložit.
Chcete-li změnit chování zobrazení sevření, použijte kartu Formovací deska v dialogu Nastavení svazku.
Poznámka: Kóty vytvořené pomocí příkazu Kóta aplikace Autodesk Inventor a umístěné na vytržené dráty nebo svorky drátů budou po sevření odstraněny. Ke kótování objektů kabelů a svazků použijte příkaz Kóta svazku.
Uspořádání popisků svazků v existujících formovacích deskách
Pokud se popisky přidělené drátu nebo svorkám drátů, kabelovým drátům nebo pracovním bodům segmentů zobrazí na formovací desce, zobrazí se jako textová pole vycentrovaná ve vztahu k příslušné svorce nebo bodu. Jakmile popisek přesunete, zobrazí se spojovací čára k příslušnému pracovnímu bodu.
  2. Kliknutím a přetažením v grafickém okně přesuňte libovolný popisek do nového umístění.
Přesunutí sestavy svazku ve formovací desce
Ve výkresu formovací desky můžete přesunout celý svazek do polohy vhodnější pro poznámky a náhled ve výkresu. Při přesunu svazku se přesunují i vlastnosti svazku, včetně jejich původního odsazení a relativních poloh vůči sobě navzájem.
Svazek lze přesunovat jak v náhledu výkresu, tak v náčrtu. Pokud výkres obsahuje víc objektů svazku, lze je při úpravách náčrtu formovací desky přesunovat nezávisle na sobě.
  1. V grafickém okně klikněte na libovolné místo na svazku a poté svazek přetáhněte do nového umístění ve výkresu.
  2. Uvolněním tlačítka myši přesun ukončíte.
