Vzorce pro výpočty osazených pájených spojů
Metrické jednotky
Přípustné napětí spoje
Smykové napětí od síly
Smykové napětí od momentu
Výsledné redukované napětí
Pevnostní kontrola
τ červené ≤ τ A
Minimální hloubka osazení
Návrh optimální délky překryvu
U návrhu optimální hloubky osazení se vychází z předpokladu, že by měl být spoj ideálně navržen tak, aby k případnému lomu nedošlo ve vlastním spoji nýbrž v základním materiálu.
L opt = max {L min , L 1 }
kde:
Význam použitých proměnných pro metrické jednotky:
S Us
Pevnost spoje v tahu [MPa]
k S
Součinitel bezpečnosti ve smyku
S Ub
Pevnost v tahu základního materiálu [MPa]
F
Přenášená síla [N]
d
Průměr osazení [mm]
L
Hloubka osazení [mm]
T
Krouticí moment [MPa]
Anglické jednotky
Pevnostní kontrola
τ červené ≤ τ A
kde:
S Us
k S
S Ub
F
Přenášená síla [N]
d
Průměr osazení [mm]
L
T
Hodnoty pevnosti pájených spojů
Slitiny měkkých pájek
Kovy tvrdých pájek
