Možnosti správy vztahu mezi reprezentacemi a výkresovými pohledy za účelem dosažení různých vylepšení procesu
Co je nového: 2022
Stav modelu, zobrazení návrhu a polohové reprezentace se vytváří v prostředí sestavy a zachová se v nich stav sestavy. Když vytvoříte výkresový pohled sestavy, můžete vybrat libovolnou kombinaci stavů modelu a reprezentací, které jsou v dané sestavě definovány.
Stavy modelu a polohové reprezentace jsou asociativní s výkresovým pohledem. Zaškrtnutím políčka Asociativní můžete také vytvořit asociativní vztah mezi reprezentací zobrazení a výkresovým pohledem. Pokud u výkresového pohledu nastavíte asociativitu s reprezentací zobrazení, výkresový pohled se bude při změnách sestavy automaticky aktualizovat.
Pokyny pro vytváření pohledů
- Reprezentace typu Stav modelu, Zobrazení návrhu a Zobrazení polohy musí být vytvořeny v sestavě, nikoli ve výkresu.
- Neviditelné komponenty v reprezentaci zobrazení návrhu jsou zobrazeny v prohlížeči výkresu, ale nejsou vypočítány v pohledu.
- Vypnuté komponenty ve stavu modelu nejsou součástí kusovníku, nezobrazují se v prohlížeči výkresu a nejsou vypočítány v pohledu.
- Výkresové pohledy jsou asociativní s vybraným stavem modelu a polohovou reprezentací a automaticky se aktualizují. Pokud je zaškrtnuto políčko Asociativní, zobrazení návrhu se automaticky aktualizuje.
- Reprezentace zobrazení návrhů, které označují komponenty jako průhledné, ovlivňují asociativní výkresové pohledy. V takových pohledech mají nastavení průhlednosti modelu přednost před nastavením průhlednosti výkresových pohledů.
Pokyny vytváření a vedení poznámek
- Poznámky, které mají své referenční prvky vypnuté, jsou odstraněny, pokud nenastavíte možnost zachování osiřelých poznámek na kartě Výkres dialogu Nastavení dokumentu.
- Obecné poznámky můžete vytvořit jen k zapnutým komponentám. Pokud je poznámka osamělá, protože její referenční prvek je vypnutý, bude odstraněna, nebo ji můžete vztáhnout k novému referenčnímu objektu.
- Kusovník migrované úrovně detailů vždy odkazuje na primární stav modelu.
- Vypnuté komponenty ve stavu modelu nejsou zohledněny v kusovníku.
- Balónky se vytvoří jen pro zapnuté komponenty. Pokud stav modelu změníte tak, že pozice odkazuje na vypnutou komponentu, bude daná pozice odstraněna.
- Tabulky dír nezobrazují informace o komponentech, které jsou v pohledu vypnuty.
- Poznámky k dírám připojeným ke komponentu, který je vypnut, se odstraní.
Použití reprezentací zobrazení návrhu ke zvýšení výkonu
- Chcete-li využít výhody zlepšení výkonu a úspory paměti, proveďte kterýkoli z následujících úkonů:
- Vyberte reprezentaci zobrazení návrhu, v níž jsou zobrazeny pouze komponenty, které musí být viditelné. Neviditelné komponenty jsou zahrnuty v kusovníku, ale nejsou vypočítány ve výkresovém pohledu.
- Soubor sestavy používaný pro výkresový pohled zavřete, aby nedošlo k načtení jeho grafiky do paměti.
- Chcete-li model zobrazený ve výkresu upravovat, klikněte v nabídce aplikace na položku Otevřít, vyberte soubor sestavy a klikněte na položku Možnosti. Vyberte reprezentaci, která je ve výkresu použita.
Vytvoření výkresových pohledů pomocí polohových reprezentací sestavy
Polohové reprezentace pořídí kinematický „snímek“ sestavy pro zobrazení, jak vypadají komponenty v různém uspořádání. Do sestavy lze uložit více polohových reprezentací. Polohovou reprezentaci lze při tvorbě základního výkresového pohledu určit pomocí názvu. Vytvořený pohled je asociativní s polohovou reprezentací a automaticky se aktualizuje.
- Vytvořte nebo otevřete výkres.
- Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů
panel Vytvořit
Základní.
- V dialogu Výkresový pohled vyberte soubor modelu.
- Na kartě Komponenta vyberte v seznamu Poloha polohovou reprezentaci.
- V dialogu Pohled výkresu nastavte ostatní možnosti a klikněte na tlačítko OK.
Změna reprezentace zobrazení návrhu pro výkresový pohled
Když vytvoříte výkresový pohled sestavy, můžete vybrat libovolnou reprezentaci zobrazení návrhu, které jsou v dané sestavě definovány. Zaškrtnutím políčka Asociativní můžete také vytvořit asociativní vztah mezi reprezentací zobrazení návrhu a pohledem výkresu.
Reprezentace zobrazení návrhu pro výkresový pohled a vztah mezi nimi lze po umístění pohledu změnit.
- Klikněte pravým tlačítkem v pohledu výkresu a klikněte na možnost Úpravy pohledu
- V dialogu Výkresový pohled změňte reprezentaci zobrazení návrhu.
Vytváření výkresů součástí a sestav pomocí stavů modelu
Pomocí stavů modelu můžete při vytváření výkresu dokumentovat různé reprezentace součástí a sestav.
Při vytváření výkresového pohledu můžete vybrat stav modelu. Vypnuté komponenty v sestavě nejsou zahrnuty do kusovníku a nejsou vypočítány ve výkresovém pohledu.
Po vytvoření pohledu můžete výkresový pohled upravit a vybrat jiný stav modelu.
panel Vytvořit
Základní.
- Vyberte stav modelu, který má být reprezentován v pohledu.
- V dialogu Výkresový pohled určete další nastavení a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Když upravíte pohled a změníte stav zdrojového modelu, ovlivní to kusovníky odkazující na stav modelu původního pohledu.
