Obecné kóty
Obecné kóty můžete vytvářet v ortografickém nebo izometrickém pohledu. Geometrie, kterou vyberete, určuje typ kóty a dostupné možnosti v místní nabídce.
Můžete přepsat text kóty, který neovlivňuje geometrii modelu.
Můžete změnit přesnost a toleranci kót, upravit odkaz a šipky, nebo upravit obsah textu kóty.
Kóty od základny a sady kót od základny
Vytváří více kót zobrazujících kolmou vzdálenost mezi hranami a body počátku (základna) a vybranými hranami a body. První vybraná hrana nebo bod představuje geometrii počátku. Můžete vytvářet jednotlivé kóty nebo sady kót.
Staniční kóty a Sada staničních kót
Vytváří několik kót souřadnic v jediném procesu. Kóty se automaticky srovnají při umístění. Pokud se text kót překrývá, můžete upravit polohu kóty nebo kótovací styl. Můžete vytvářet jednotlivé kóty nebo sady kót.
Obnovit kóty
Zobrazuje všechny kóty modelu nebo jen kóty vztahující se k vybrané součásti nebo prvku. Vyberte kóty, které mají být ponechány ve výkresovém pohledu.
Dostupné jsou pouze kóty modelu rovnoběžné s rovinou pohledu.
Kóty modelu lze upravit kvůli manipulaci se souborem součásti.
Středové značky
Středové značky se přidávají do vybraného oblouku nebo kružnice. Velikost vynášecích čar středových značek je automaticky změněna tak, aby odpovídala geometrii.
Středové značky lze přidávat jednotlivě nebo pomocí příkazu automatických os.
Osy
Vytváří osy pro vybrané hrany, v polovině čar nebo ve středovém bodě oblouků nebo kruhů. Vytváří kruhovou osu, když prvky tvoří kruhové pole.
Aplikace Autodesk Inventor podporuje tři typy os: dělicí osu, středové pole a axiální osu.
Popisy děr/závitů
Popisy děr nebo závitů zobrazují informace o prvcích díry, závitu a vysunutí válcového řezu na modelu. Styl popisu díry se liší podle typu vybraného prvku.
Poznámky zkosení
Poznámky zkosení obsahují rozměry vzdálenosti a úhlu pro hrany vybraného modelu nebo načrtnuté čáry.
Poznámky zkosení můžete přidat k šikmým hranám v pohledech a náčrtech. Hrana zkosení a referenční hrana z různých těles, modelů nebo náčrtů musejí být součástí stejného pohledu.
Značky
K dispozici jsou různé typy značek: značky drsnosti, svaru, geometrické tolerance, odkazové šipky, značky dílčí základny a značky základny. Značky jsou vytvářeny s odkazem nebo bez odkazu.
Značky náčrtu jsou definovány ve zdrojích výkresu a umístěny jako standardní značky. Pomocí těchto os lze definovat uživatelské značky, které nejsou v aplikaci Autodesk Inventor dostupné.
Poznámky ohybu
Poznámky ohybu přidávají výrobní informace k ohybu plechu, stáčenému profilu a kosmetickým osám. Poznámky ohybu lze přidat k pohledům rozvinu plechových součástí.
Poznámka ohybu je asociovaná s vybranou osou ohybu. Výchozí umístění poznámky ohybu je nad vybranou osou ohybu. To připevňuje text poznámky ke středu osy a odsazuje ho o hodnotu původního odsazení v okně Kótovací styl.
Poznámky razníku
Poznámka razníku obsahuje data související s prvkem razníku: ID razníku, úhel, směr, hloubku, popis množství a tak dále.
Poznámky razníku lze přidat k pohledům rozvinu plechových součástí.
Housenky
Housenky svaru se používají pro označení prvků svaru ve 2D pohledech. Housenky svaru můžete přidat ručně pomocí příkazu Housenka. Můžete je také přidat automaticky z prvků svaru pomocí možnosti Získat poznámky k modelu > Získat popisy svarů v místní nabídce.
Vyplnění konce
Vyplnění konce se používají k reprezentaci vyplněné oblasti představující konec svarové housenky. Můžete je přidat ručně pomocí příkazu Vyplnění konce nebo automaticky z modelu svařovaných součástí možností Získat poznámky k modelu > Získat poznámky ke svarům.
Vzhled vyplnění konce můžete změnit ve vlastnostech objektu.
Pozice
Pozice jsou štítky poznámek, které identifikují položky obsažené v kusovníku. Pozice lze umístnit individuálně nebo automaticky pro všechny komponenty v pohledu výkresu. Vlastní součásti lze přidat pozici, jakmile je přidána do kusovníku.
Tvar a hodnotu pozice lze přepsat pomocí možnosti Upravit pozici v místní nabídce. Pomocí možností připojení pozice v místní nabídce lze pozice kombinovat, aby používaly jeden odkaz.
Kusovníky
Kusovníky zobrazují údaje uložené v rozpisce sestavy. Kusovníky lze upravit tak, aby zahrnovaly různé sloupce nebo přepsané hodnoty. Údaje v rozpisce lze upravit v soubory výkresu nebo souboru sestavy.
Uživatelské součásti lze přidat do kusovníku, takže bude zahrnovat položky, které nejsou modelovány, jako je malba nebo mazivo.
Tabulky
Můžete vytvořit obecnou tabulku, tabulku konfigurace nebo ohybu.
Obecná tabulka může obsahovat výchozí počet řádků a sloupců, nebo můžete její velikost upravit. Obecná tabulka může odkazovat na obecná data ze souborů.xls, .xlsx nebo .csv, nebo můžete zadat jakýkoliv jiný typ dat, který potřebujete.
Ve výkresech iSoučástí a iSestav představují řádky konfigurační tabulky členy rodiny. Můžete zadat sloupce, které mají být zahrnuty do konfigurační tabulky, například stav vyloučení a hodnoty, které se mezi jednotlivými členy liší.
Tabulka ohybů se vytvoří, pokud je zdrojem tabulky plechová součást. Tabulky ohybu obsahují informace o ohybu, jako je úhel a poloměr.
Tabulky děr
Tabulka děr zobrazuje velikost a umístění prvku díry v modelu. Když je tabulka děr přidána, každá jednotlivá díra obdrží označení a do tabulky je přidán odpovídající řádek.
Úpravou tabulky můžete také přidat středové značky, prvky razníku a vysunutí válcového řezu do tabulky díry.
Tabulky a štítky revizí
Tabulky revizí obsahují informace o změnách návrhu. Tabulky revizí lze vytvořit pro celý soubor výkresu nebo pro jednotlivý list.
Štítek revize označuje objekt změněný revizí návrhu. Výchozí úrovní revize pro štítek je nejnovější revize v tabulce. Úroveň revize daného štítku lze změnit v místní nabídce.
Text nebo Text s odkazem
K přidávání obecných poznámek do výkresu použijte možnost Text. Obecné poznámky nejsou připojeny k žádnému pohledu, značce ani jinému objektu ve výkresu.
Pomocí funkce Text s odkazem můžete přidat k objektům ve výkresu poznámky. Pokud ke geometrii v pohledu připojíte vodící čáru, poznámka je přesunuta nebo odstraněna při zobrazení nebo odstranění pohledu.
