Vytváření drátů
Chcete-li mezi dvěma svorkami v sestavě svazku vytvořit drát, použijte položku Vytvořit drát. Svorky mohou být na elektrických komponentách (konektorech) nebo podélných spojích. Vytvářený drát se vybírá z Knihovny kabelů a svazků.
Drát se tvoří jako rendrovaný nebo jako osový a s nebo bez přirozeného zakřivení podle zvoleného nastavení zobrazení. Vzhled a průměr drátu závisí na knihovní definici drátu.
Poznámka: K téže svorce lze připojit více drátů. Jeden drát nemůže začínat a končit na stejné svorce nebo podélném spoji.
- Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Vytvořit
Vytvořit drát
- Do ID drátu vepište specifický ID, nebo odsouhlaste předvolené označení.
- Můžete přijmout předvolbu drátu ze seznamu nebo si vybrat jiný drát z Knihovny kabelů a svazků. Nebo můžete jiný drát zvolit výběrem kategorie drátu ze seznamu. A pak ze seznamu názvů vyberte požadovaný název drátu. Dráty uvedené v seznamu se liší v závislosti na vybrané kategorii.
Výchozí drát knihovny je výchozí pro první drát, který vytvoříte v sestavě svazku.
- Klikněte na příkaz Svorka 1 a pak vyberte první (počáteční) svorku pro drát:
Tip: Zastavte kurzor nad svorkou, aby se zobrazil popisek nástroje s hodnotou RefNav a název této svorky.
- Pokud je aktivní příkaz Svorka 2, klikněte do grafického okna a vyberte druhou (koncovou) svorku pro daný drát. Svorka 1 a Svorka 2 musejí být jedinečné.
Tip: Chcete-li náhled drátu před výběrem, zastavte kurzor nad druhou svorkou. Drát se nakreslí jako čára spojující dvě svorky.
- Drát vytvoříte kliknutím na položku Použít.
- Chcete-li náhled vlastností vytvořeného drátu, klikněte na tlačítko Vlastnosti.
Základní vlastnosti výskytu drátu se přebírají z knihovního drátu. Knihovní drát lze upravovat jen z dialogu Knihovna kabelů a svazků.
- Pokračujte v pokládání dalších drátů dle potřeby.
- Klikněte na tlačítko OK.
