Rozhraní aplikace Autodesk Inventor View
Když je aplikace Inventor View aktivní, objeví se hlavní okno, které obsahuje grafické okno, panely nástrojů a prohlížeč.
Hlavní okno
Ve výchozím nastavení se standardní panel nástrojů nachází v horní části obrazovky a prohlížeč je vlevo.
Ve všech prostředích se po kliknutí pravým tlačítkem zobrazí specifická místní nabídka.
Grafické okno
Grafické okno se zobrazí, pokud je otevřen soubor. Když je otevřen jen jeden soubor, grafické okno souboru je maximalizováno. Jestliže je otevřen více než jeden soubor, každý soubor je zobrazen ve svém grafickém okně. Okno obsahující soubor, se kterým pracujete, se nazývá aktivní okno. Zobrazení grafických oken si můžete přizpůsobit v rozevírací nabídce systému Windows.
Poznámka: V grafické oblasti jsou dostupné dvě místní nabídky: Jedna slouží souborům součástí nebo sestav a druhá výkresům. Tyto nabídky jsou stejné, kromě možnosti Otočit, která není u výkresů dostupná.
Panely nástrojů
Standardní panel nástrojů obsahuje příkazy pro otevření, tisk, přiblížení a oddálení, režim zobrazení a standardní pohledy. Každá položka má místní nabídku, která obsahuje další možnosti.
Prohlížeč
Prohlížeč zobrazuje hierarchickou strukturu součástí, sestav, prezentací a výkresů. Prohlížeč je jedinečný podle prostředí a zobrazuje informace o aktivním souboru.
Při práci s jedním nebo více monitory můžete zrušit ukotvení jakéhokoliv prohlížeče aplikace Inventor a připojit jej k libovolné aplikaci nebo okraji okna, k jejich levé, pravé, dolní nebo horní části, a to buď v zobrazení vedle sebe, nebo na sobě.
Možnost zobrazit místní nabídku vždy nahoře je dostupná pro všechny neukotvené prohlížeče. Poloha a nastavení prohlížečů zůstanou zachovány i v dalších relacích.
Prvky jsou v prohlížeči seřazeny v pořadí, ve kterém byly vytvořeny. Modré pozadí za názvem komponenty v prohlížeči označuje, že je komponenta vybrána. Výběrem komponenty v prohlížeči také zvýrazníte komponentu v grafickém okně.
Poznámka: Výběrem komponenty v grafickém okně nezvýrazníte komponentu v prohlížeči.
Pokud v souboru sestavy chybí komponenty, aplikace Inventor View zobrazí upozornění a ikony prohlížeče se změní tak, aby bylo zřejmé, která komponenta chybí.
Místní nabídka prohlížeče uvádí funkce operací ve vybraných prvcích, náčrtech nebo vazbách.
Symboly kurzoru
Při práci v aplikaci Inventor View se vedle kurzoru často objevují značky. Tyto značky označují, že pracujete v určitém režimu nebo že jsou dostupné určité příkazy. Každá položka má místní nabídku, která uvádí další informace o dostupných možnostech.
Klávesové zkratky
CTRL+O Otevření nového dokumentu
CTRL+P Tisk aktivního dokumentu
F1 Přechod do nápovědy týkající se aktivního příkazu nebo dialogu.
F2 Posun grafického okna
F3 Přiblížení nebo oddálení v grafickém okně
F4 Otáčení objektů v grafickém okně
F5 Návrat k předchozímu zobrazení
F6 Zobrazení výkresu v izometrickém pohledu vpravo nahoře
SHIFT+F3 Definice oblasti součásti, sestavy nebo výkresu, která vyplní grafické okno
SHIFT+F5 Přechod na další zobrazení
Výchozí Přiblíží model tak, že se v grafickém okně zobrazí všechny prvky
