Pomocí příkazu Najít chyby zkontrolujte kvalitu tělesa a zjistěte, zda obsahuje závažné chyby. Pokud budou nalezeny chyby, pomocí příkazu Zacelit chyby opravte geometrii na základě určené hodnoty tolerance.
Najít chyby
- V prohlížeči součástí dvakrát klikněte na uzel oprav a otevřete prostředí oprav. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na uzel oprav a vybrat položku Opravit tělesa.
- Pomocí jedné z následujících metod vyberte tělesa nebo povrchy k prozkoumání:
- Na pásu karet klikněte na kartu Opravit
panel Opravit
Najít chyby .
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na těleso a vyberte položku Najít chyby.
- V prohlížeči nebo grafickém okně vyberte tělesa, která chcete zkontrolovat, nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše.
- Kliknutím na tlačítko OK zahájíte kontrolu dat.
- Pokud budou zjištěny chyby, budou uvedeny v prohlížeči podle typu.
- Kliknutím na chybu v prohlížeči zobrazíte v grafickém okně symbol místa chyby.
- Kliknutím na symbol chyby v grafickém okně otevřete miniaturní panel nástrojů oprav chyb.
Poznámka: Chcete-li povolit zachování symbolu chyby v grafickém okně, klikněte pravým tlačítkem myši na složku chyb nebo na jednotlivou chybu v prohlížeči a vyberte položku Viditelnost symbolu chyby. Vedle vybrané chyby v prohlížeči se zobrazí značka zaškrtnutí. Přepínání viditelnosti lze zrušit kliknutím pravým tlačítkem a výběrem Zrušit nebo stisknutím klávesy ESC.
Chyby geometrie mohou způsobit selhání následných operací modelování nebo mohou zabránit sešití tělesa. Příkaz Najít chyby zobrazí křivky, tělesa nebo povrchy s chybami geometrie a seskupí je v prohlížeči podle typu chyby. Před provedením oprav topologických chyb použijte příkaz Opravit chyby.
Zacelit chyby
- Použitím příkazu Najít chyby zkontrolujete geometrii. Pokud jsou nalezeny chyby, zpřístupní se příkaz Zacelit chyby.
- Na pásu karet klikněte na kartu Opravení
panel Opravit
Zacelit chyby.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na těleso a vyberte položku Zacelit chyby.
- V prohlížeči nebo v grafickém okně vyberte tělesa, která chcete zacelit, nebo vyberte položku Vybrat vše.
- Nastavte povolenou změnu (povolenou toleranci mezi volnými hranami).
- Kliknutím na možnost Analyzovat vybraná tělesa získáte zprávu o množství chyb při této toleranci. Chyby, které jsou pevné, se zvýrazní v grafickém okně.
Poznámka: Doporučujeme použít malou hodnotu tolerance. Pokud nebudou chyby opraveny, pomalu zvyšujte hodnotu tolerance a kliknutím na možnost Analyzovat vybraná tělesa získejte novou zprávu. Tím zajistíte zachování původní integrity povrchu.
- Kliknutím na tlačítko OK použijete danou toleranci a zacelíte chyby. Kliknutím na tlačítko Storno ukončíte příkaz bez opravy chyb.
