Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh ![]() ![]() ![]() |
Určuje způsob pevnostního výpočtu pro výpočet. Dialog pevnostního výpočtu se otevře po kliknutí na ikonu Koeficienty v dolní části karty Výpočet.
Určí zatížení a vypočte pevnostní poměry, které potom vypočítají síly, momenty a rychlosti ze zadaného příkonu, počtu otáček a účinnosti pohonu.
Účinnost |
Účinnost je krouticí poměr sady ozubených zubů vydělený jeho převodovým poměrem. |
Upozornění: Empiricky určí pevnostní parametry materiálu a vyjádří minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. Ačkoliv jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce. |
Materiál |
Určí vámi zadané hodnoty materiálu nebo zadejte materiál vybraný z Materiálové databáze. |
Je-li materiál vybrán z Databáze materiálu, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících pěti editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Povolené napětí v ohybu |
Určí dovolené ohybové napětí. |
Povolené namáhání v dotyku |
Určí dovolený dotykový tlak. |
Modul pružnosti |
Modul pružnosti (nazývá se také Youngův modul) je poměr jednotkového namáhání vůči jednotkové deformaci v rámci proporčního omezení materiálu v tlaku nebo stlačení. |
Poissonův poměr |
Poissonův poměr je poměr příčné deformace k podélné deformaci pro daný materiál, který podléhá jednotnému podélnému zatížení v rámci proporčních limitů. Tento termín lze nalézt v určitých rovnicích, které se vztahují k pevnosti materiálů. |
Tepelné zpracování |
Určí v dialogu typ zpracování. |
Požadovaná životnost |
Klikněte na šipku vedle textového pole a vyberte hodnoty z tabulky. |
Otevře dialog Koeficienty ke stanovení součinitelů.
Otevře dialog Koeficienty ke stanovení hodnot přesnosti. |
Standardní |
Určí normu přesnosti, kterou vyberete ze seznamu. |
Zobrazí dodatečné možnosti určení čelního ozubeného kola. K zobrazení oblasti Další možnosti klikněte na tlačítko |
Typ výpočtu zatížení |
Výkon, otáčky |
Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček. |
Krouticí moment, otáčky |
Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky. |
Výkon, krouticí moment |
Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon. |
Typ výpočtu pevnosti |
Kontrolní výpočet |
Provede výpočet pevnostní kontroly. |
Návrh materiálu |
Vypočítá minimální materiálové hodnoty, které splňují pevnostní podmínku aktuálního pevnostního výpočtu. |
Návrh geometrie |
Návrh (nejmenší) geometrie podle pevnostní kontroly. |
Mezní hodnoty |
Minimální koeficient bezpečnosti |
Minimální požadovaná bezpečnost v dotyku a ohybu. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola pera. Hodnoty budou vypočteny po stisknutí příkazu Vypočítat.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Zobrazuje zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karet Výpočet a Návrh, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části těchto karet nebo klikněte na šipky.
