Práce s knihovnami trubek a potrubí a součástmi z knihoven
Knihovna Obsahového centra obsahuje standardní součásti potrubí a  tvarovky , například trubky, potrubí, hadice, spojky, kolena a T-kusy. Tyto součásti knihovny se používají k obsazování tras a vedení, k odbočování z pevných tras, k nahrazení existujících komponent nebo ke splnění určitých požadavků návrhu.
Obsahové centrum obsahuje stromovou strukturu kategorií, rodin a členů. Každá rodina má stejnou normu a specifikaci. Členy obsahují všechny instance součástí knihovny ve stejné rodině, které mají různou velikost, průměr, číslo tabulky atd.
Přístup k oddílům knihovny z Obsahového centra
Po otevření sestavy nebo souboru součásti se lze k součástem knihovny v Obsahovém centru dostat následujícími způsoby:
Pro definici stylu použijte prohlížeč knihovny Obsahového centra
Při přidávání nebo úpravě stylů trubek a potrubí můžete na kartě Tvarovky v dialogu Styly trubek a potrubí vyhledat a vybrat nové kompatibilní součásti vedení nebo tvarovky obsažené v Obsahovém centru.
  1. Aktivujte příkaz Styly trubek a potrubí.
  2. V dialogu Styly trubek a potrubí klikněte na kartu Tvarovky.
  3. Klikněte na tlačítko Procházet vedle seznamu Typy tvarovek.
    Dialog Prohlížeč knihovny vyfiltruje všechny součásti potrubí nebo tvarovky, které odpovídají vámi zadaným parametrům stylu.
  4. Pod horní kategorií součásti klikněte na znaménko (+) vedle rodiny součástí.
    Zobrazí se všechny kompatibilní součásti podle specifikovaných kritérií stylu.
  5. Označením součásti, kterou potřebujete, a kliknutím na tlačítko OK nebo dvojitým kliknutím na součást zadáte výběr.
    Na kartě Tvarovky je v poli Název nová součást specifikovaná pro styl.
Přizpůsobení schématu pojmenování souboru pro součásti knihovny trubek a potrubí
Implicitně má každá skupina v Obsahovém centru své schéma pojmenování. Dává každému uvedenému členovi jedinečné jméno. Chcete-li ověřit název souboru v prostředí potrubního vedení klikněte pravým tlačítkem myši na potrubní část nebo tvarovku a vyberte položku Vlastnosti. V dialogu Vlastnosti na kartě Obecné se objeví název souboru.
Schéma pojmenování souborů skupin součástí trubek a potrubí si můžete upravit, pokud máte povolení pro čtení/psaní. Další instance této součásti knihovny začne používat nové schéma.
Poznámka: Schéma pojmenování souborů součástí knihovny funguje v modulu Trubky a potrubí aplikace Autodesk Inventor jinak než v aplikaci Autodesk Inventor Series:
  • Když se součásti vedení umístí do sestavy trubek a vedení pomocí funkce AutoDrop, použije se schéma pojmenování souborů v Obsahovém centru. Jsou-li použity k obsazování tras, systém vždy použije konvenci pro pojmenovávání specifickou pro modul Trubky a potrubí <typ_vedení>.<13místné číslo>, kde <13místné číslo> je automaticky přiřazeno podle aktuálního času počítače. <Typ_vedení> označuje potrubí, úsek trubky nebo hadici.
  • Pokud jsou tvarovky umísťovány pomocí funkce AutoDrop nebo jsou použity k obsazení tras, ve schématu názvů souborů Obsahového centra je vždy použit vzor <jmenovitá_velikost>.ipt.
Vymazat publikované součásti trubek a potrubí
Když v Obsahovém centru už nepotřebujete některou část trubek a potrubí, otevřete Editor Obsahového centra a vymažte příslušnou skupinu součástí. Lze též mazat standardní skupiny součástí v knihovně.
Vymazání skupiny součástí je nevratné. Jakékoliv styly trubek a potrubí, které jsou umístěny v sestavě a odkazují na vymazané styly trubek, nejsou k dispozici. Musíte provést vhodné úpravy, aby se vyrovnal účinek výmazu.
  1. Otevřete součást aplikace Inventor nebo soubor sestavy.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Obsahové centrum Editor .
    Dialog Editoru Obsahového centra se zobrazí s propojeným náhledem kategorií všech součástí knihovny.
  3. V seznamu Cílové knihovny vyberte knihovnu, obsahující skupinu součástí, kterou chcete vymazat.
  4. Přejděte na kategorii.
  5. V panelu Kategorie a skupiny vyberte skupinu součástí, která se má vymazat, a proveďte jeden z těchto úkonů:
    • Na standardním panelu nástrojů klikněte na příkaz Odstranit rodinu.
    • Z nabídky Upravit vyberte položku Vymazat skupinu.
  6. Mazání potvrďte kliknutím na tlačítko Ano v dialogu Vymazat skupinu.
  7. Kliknutím na tlačítko OK se dialog Editoru Obsahového centra zavře.
